Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 304 из 388<  1 ... 301  302  303  304  305  306  307 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Americium писал(а):
когда используешь Load Optimized CPU settings
напряжение выставляется автоматом-
он сам подбирает напряжение под чистоту
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Americium писал(а):
Americium
а вообще лучше разгон делать ручками, таблицу частота/напряжение выше постом выше
i5-2500k/AsRock P67 Extreme4 Gen3/GTX 580 DC2/Kingston HyperX 1600 2x4gb/Ninja3/Cougar CMX-1000w/Zalman z9plus
Нет, я вручную выставляю, все норм выставляется.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Проблема в том, что при выставлении ручками он перезагружается при тесте, а так нет, напруги не меняются 100%
Оверы, хочу спросить у Вас совета...
В профильной системе разогнал I5 -750 до 4.0G. Напряж. на ЦП стоит 1,39. Скрин прилагаю. Как считаете норм. температура? Можно ли оставить на постоянку?
Фото: 199
не могу написать,сайт ошибку выдает....
вообщем меня смущает разный объем оперативы,высокий вольтаж,мало Гфлопс в линксе для этой частоты,и какой кулер стоит?
Оперативку надо снять... Это так, временный вариант. Кулер Deepcool ice blade pro. При меньшем вольтаже, в линксе ошибки... Нет смысла так напрягать проц?
Фото: 199
QPI сколько стоит?
Всем привет. Вопрос следующий - конфа из профиля, кулер вроде бы не сильно слабоват - но при 4.2 на напряжении 1.268 температура доходит под Linx AVX до 82(самое горячее ядро). В простое вроде бы все ок - 33-37. Без разгона - в простое ~32, под нагрузкой ~73. Вчера кулер снял, отпечаток пасты нормальный, прижим хороший.
Подскажите - либо это нормально, либо может брак кулера ???
P.S. - пробовал 4.5 при напряжении ~ 1.38 - темпа за 90 уходит.
I7 2600K@4.2/Asrock P67/Kingston HyperX 8Gb 1866/OCZ 256Gb/GIGABYTE GTX 960/BenQ EW2430/LG 47LM620T/Yamaha RX-V471+NS-555+NS-C444+NS-333+YST-SW215
Код:
BO61. MSR_Temperature_Target May Have an Incorrect Value in the
Temperature Control Offset Field
Problem: Under certain conditions the value in MSR_Temperature_Target
(Temperature Control Offset) may indicate a temperature up to 25 degrees higher than
intended.
Implication: Due to this erratum, fan speed control algorithms that rely on this value may not
function as expected
Workaround: It is possible for the BIOS to contain a workaround for this erratum.
Status: For the steppings affected, see the Summary Tables of Changes.
Для степпинга D-2 Q-0 - No Fix
Из Errata на 6-2А-7 (SB 4 ядра )
Ну а так, как "другие программы" берут Tj именно оттуда, то и результирующие температуры по DTS будут так-же 'странными'.
Фото: 199
думаю для класса твоего кулера температура в принципе норм, ну а на общем фоне для такой частоты горячевато вообще то
Поставил 2-ой вентиль - Thermalright TY-140(на днях и родной заменю на такой же), температура на 4.2 упала до 72 на самом горячем ядре. Так что получается кулер не так уж и плох, вот только вентиль слабоват.
Камрады, подскажите, кто знает. Какой TJ max у камня QX9770?
Что-то инфы такой найти не могу. Разные утилиты говорят разное - от 85 до 100 гр. Цельсия. Камень начинает троттлить при превышении 95 при значении TJ max, выставленном в утилите на 100
Фото: 199
RealTemp по идеи точно должен показывать
Вот смотри спецификацию, по ядрам 100 должно быть.
Atheros Real Temp говорит, что tj max=100. Но не уверен, что сие истина. Потому как
Первым делом туда и смотрел. Но в спецификации приводится иной параметр - t case. Не то это...
Вообщем пока забили в утилиты "ручное" значение tj max=95. Хотя может надо 105?..
virus_59 писал(а):
Данные от Интел
45nm Desktop Dual-Core Processors
- Intel Core™2 Duo processor E8000 and E7000 series Tj= 100°C
45nm Desktop Quad-Core Processors
- Intel Core™2 Quad processor Q9000 and Q8000 series Tj=100°C
- Intel Core™2 Extreme processor QX9650 Tj=95°C
- Intel Core™2 Extreme processor QX9770 Tj=85°C
ovix вот то, что ты искал.
_AK_
Спасибо за инфу!
Но буду еще гуглить. Потому как при Tj=85°C, утилиты демонстрируют темпу камня (в покое) на уровне 19-20 гр Ц притом, что в помещении с компом - 25-26. Камень охлаждается воздушной СО.
ovix незачто. Вот тут, чел такую же темпу указывает для этого процессора. Ты REALTEMP какой используешь?
_AK_
3.60. Она то и содержит по умолчанию для этого камня Tj max=100°C. А вот Core Temp 0.99.7 выдает это значение как 85. АIDA же нечто среднее на авто-определении.
Вот просмотрел такой обзорчик. Его авторы изначально ориентировались на 105 гр. Цельсия в качестве значения Tj max для QX9770. Но потом апдейтнулись на 85.
Скажите это нармально? :?: ,это уже по дефолту,с разгоном тоже самое получилось но раньше
И на какую температуру смотреть?
Tj max это что? :oops:
Привет всем! Есть пара вопросов.
Проапгрейдил недавно компьютер (i7 2700k, ASUS P8Z68 Deluxe, Thermalright Silver Arrow) и решил посмотреть температуры в штатном режиме и в разгоне.
Основание у SA довольно ровное и гладкое с очень небольшой выпуклостью к центру.
На штатных настройках максимальные температуры ядер в Linx 62-65-61-62, обороты обоих TY-140 1100-1200об.
При разгоне на 4500 с напряжением vcore 1.28 - 72-78-75-74, обороты обоих TY-140 1300об.(т.е. max)
Обороты кулеров на SA регулировались системной платой с профилем Turbo, HT у процессора не отключен, термопаста из комплекта CF-III, время тестирования в Linx - 1 час.
Нормальны ли такие температуры для данного кулера? Или криво установил/намазал и т.п. ?
Сейчас этот форум просматривают: ЗлойГеймер и гости: 137
