Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2010 Откуда: Россия, Казань
Такой вот вопрос... 4770к.. 4600мгц vCore 1.305 VCC 1.840 (кольцевая шина 4100мгц) Linx 0.6.4 проходит 20 прогонов 5гб ОЗУ при максимальной темперауре 83С Linx 0.6.5 AVX2 Ребут на первом прогоне не привышая 85С, vCore добавить?
спорт инереса ради.
З.Ы. ЖМ-6 под крышкой, на крышке, на подошве стрелы. Стрела СБ-Е обычная
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Ну так проверяй, в чем проблема установить, скажем, 1,325в и прогнать? Скорее всего - да. Internal PLL Overvoltage включен? Для множителей 46+ уже может оказаться полезным.
Добавлено спустя 59 минут 21 секунду:
alekSUNder писал(а):
"5 ГГц на воздушном охлаждении?"
Кто-то ляпнул, а остальные подхватили. Будет 3,6, и 4,0ГГц в турбо.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2007 Фото: 0
Добрый день. Будь так добры предложить варианты тихого охлаждения для i4570 в данный момент стоит DEEPCOOL THETA 115, 120мм, все бы хорошо но шумный он очень . Заранее спасибо уточнение выбирать буду в http://www.citilink.ru/ город Тольятти
Droll Есть проги для того чтобы управлять оборотами, speedfan, например. Или профили работы вентилятора в BIOS сетап. Придушить вентилятор - лучший вариант, чем тратить деньги.
Посмотрите на главной этого сайта недавно были сравнительные обзоры недорогих башенных кулеров - там подберете вариант неплохой. Смотрите раздел системы охлаждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2013 Откуда: Ярославль
Описываю все как есть, без прекрас! У меня все печально, и решил все таки остановиться на 4.2 Мгц, тем более лето впереди и стабильность разгона важна, поэтому тестил по полной программе - 12 часов Prime, 50 проходов на всю память Linx 0.6.5, версии тестовых программ самые свежие. Vid процессора скачет, на двух ядрах 1.040, на двух следующих 1.056. Самое интересное в дефолте (настройки по умолчанию, на Asus - F5), не проходит ни Linx ни Prime. Процессор требует высокое напряжение для стабильности, отсюда высокая температура даже при скальпе (по скринам видно). Память разогнана до 2666, если скинуть до 1333 температура падает на 10 градусов, но свой вклад в общую производительность мне кажется разгон по памяти дает, да и флопсы в Linx подтверждают это. В общем, буду ждать Haswell-E, там поглядим.
Prime 12 Clock.png [ 887.6 КБ | Просмотров: 2067 ]
Linx 50 run all memory finish.png [ 1.16 МБ | Просмотров: 2067 ]
Linx 5 Clock.png [ 1.16 МБ | Просмотров: 2067 ]
_________________ CM COSMOS INFINITY 30th 14900kf Aorus Extreme X Z790 Arctic LF III 420 SSD M2 GEN5 2Tb+2Tb DDR5 48GB 8000MHz CM V1300 PLATINUM 30TH 4090 SUPRIM X
В играх ничерта не дает, к сожалению (только в некоторых, и то свыше 2133 профит отсутствует). А кому нужны эти мифические флопсы? В очень процессорозависимой Crysis3, где каждые +100МГц повышают фпс, разгон памяти ничерта не дает. Сам был очень удивлен. Сколько вольт подается на контроллер памяти процессора? Лучше откатись до 2400 или 2133~2200 с меньшими таймингами и напряжениями. Моя память тоже может работать на 2667МГц, но даже в синтетике скорости ниже чем на 2400, и у многих точно так-же.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2004 Фото: 7
Не работает адаптивный режим питания. Точнее говоря работает в точности как оффсет, а дополнительный турбо-вольтаж просто не применяется, игнорируется. Из-за этого не получается использовать схему разгона с разными множителями. Никто с таким не сталкивался? Асус Z87-A + 4670K, последняя прошивка.
DRAM Voltage 1.65 А напряжение на память влияет на температуру проца?
Alfex Плюсую сказанному выше, не стоит гнаться за частотой памяти, тем более до таких частот как 2.6Ghz (при том что это имеет негативный эффект в качестве доп. нагрева цпу). Остановитесь на 2000/2133... LinX в качестве бенча вообще не рассматривайте. Исключительно тест стабильности.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
КП и DRAM развязаны по напряжению...по отзывам - влияет исключительно частота внешней шины DRAM. Но собственно, проверить - дел на 10 минут... 1333Mhz 1.5в, 1333Mhz 1.65в...сравниваем темпу CPU/ядер...
Напряжения на самих модулях памяти на температуру проца не влияет. Я имел ввиду сам контроллер памяти. который в процессоре. Его штатное напряжение 0.925V, а вот для того, чтобы он смог стабильно работать с памятью 2667, напряжение на нем обычно нужно повышать до 1,1~1,2V. А это достаточно опасно и чревато выходом процессора из строя. Вплоть до частот 2133, обычно достаточно и штатного напряжения 0.925V.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Оказывается намазывать идеально пасту размазывая ее ровным тонким слоем по крышке проца и охлаждение хуже чем просто капелька пасты в середине крышки. Видимо она действительно имеет не видимое на глаз углубление..... Процессор i7 4770k разогнан до 4.0, питание 1.148, Скальпированный ЖМ-6, охлаждение Cooler Master 212 EVO. Раньше под Linx 0.6.5 доходило чуть ли не до 76, сейчас выше 67 не поднялось. Температура по ядрам 66 67 67 67....
Alfex У меня такие температуры на 4.5Ghz/1.365v.core на бюджетном охладе. Хотя vid 1.072
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
bugay50 писал(а):
Тупо капнуть посередине прижать и все?
С охлада удалил все полностью, по процессору распмазал лезвием тонкий слой пасты(крышка процессора проглядывается через него) и каплю пасты по середине размером 2мм. в высоту 1мм(примерно). Закрутил, повертел его немного в прижатом состояние и все.
2 I_N_J_E_C_T_O_R Вот это не трогал, в авто стоит, я не настолько проникся еще этой темой), а при его повышении тайминги можно уменьшить, мне кажется у меня высоковаты? Кстати поставил память на 2400, и даже в Linx флопсы повысились, стало 194-196, (но это так, к слову, писали же выше что типа Linx это не показатель производительности а только тест стабильности, но тем не менее), температура на проце повысилась на 1 градус, и это после получаса Linx на всю память всего. На 2400 тайминги памяти приходится ставить 11-13-13-31, иначе грузится с ошибкой и синяк. Кстати эта память и на профиле XMP 1 имеет тайминги 11-11-10-30, что тоже вроде не мало, или я ошибаюсь?
Если поверхности подошвы радиатора и теплосъемника процессора НЕ идеально ровные, а это всегда так, рзаве что если вы выполняли притирку поверхностей...то лучше класть пасты больше проверяя по отпечатку прижим. При тонком слое и не ровных поверхностях в местах плохого соприкосновения будет тупо воздух...
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
для 2133Mhz? зависит от удачности модулей (конкретных экземпляров чипов)... в общем это нормально...
Сейчас этот форум просматривают: liken17, TJS и гости: 31
