Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 304 из 586<  1 ... 301  302  303  304  305  306  307 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 96
http://rgho.st/7gXrWqsHM
LinX_v0.6.8_(11.3.3.010) это версия из шляпы без Hotfix?
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Фото: 210
Magicm3n 1.2 и 1.1 - как выставила память по хмр. Я все напруги в ручную в биос выставил по стандарту и зафиксировал в 1.2 и 1.1, напруга 1,35 память и напругу на камень добавляю.
quattro2h Да.
atfinridi 0.6.8 хотфикс - это для недокамней амд. Для камней Интел нужно гонять просто 0.6.8. На просто 0.6.8 камни амд глючат, для них и хотфикс сделали.
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
siv7777777 писал(а):
I7 QHQG
Вот этот проц надо брать, уже себе заказал жду когда приедет
Фото: 8
Danila66
этот проц гонится только по шине?
Вроде AVX iGPU и прочее не отключается при разгоне по шине.
Интересное решение.
Получается, продать свой 6700к и купить этот + добавить до отличной видухи.
Хороший вариант.
AMD Ryzen 5 7600
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Последний раз редактировалось labeanchik 20.08.2016 0:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Это не камни амд глючат, просто линпак интеловский (скомпилированный интеловским компилятором), потому для амд нужен - патч. Линпак оптимизируется под конкретную платформу потому такие проблемы при запуске интеловского линпака на амд.
Фото: 5
- и что, он будет лучше тащить, чем 6700?!?!?
Ахтунг!
Фото: 8
B.O.B.
нет, но будет доп сумма на крутую видуху.
Знал бы ранее - не покупал 6700к, а взял 6400t + 1070 или 1080.
AMD Ryzen 5 7600
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Фото: 8
Andrew_1985 Походу я у него приобрел свой 6700к скальповый, а может просто совпадение что он живет на Лиговке :-)
i7-6700K 4.5GHz@1.32V, Palit GTX 1070 GameRock PE, MSI Z170A Gaming M5, Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 2400MHz.
Куратор темы
Фото: 199
atfinridi да, обычная версия
Этот проц я так понял просто урезан по частоте, вот когда когда ко мне приедет сделаю обзор на него
Фото: 8
Danila66
Вот если бы сделать обзорчик в сравнении с 6700к...
Да по ходу,
вот видос делали в разгоне небольшом, но на форуме одном видел как и до 4.4 гнали его:
https://www.youtube.com/watch?v=lisTX9V4Zgk
Вот(много картинок):
Думаю, может себе тоже такой купить и подразогнать.
AMD Ryzen 5 7600
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Последний раз редактировалось labeanchik 20.08.2016 14:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Куратор темы
Фото: 199
Danila66 просто со сниженным теплопакетом и энергопотреблением
Безымянный111.png [ 24.37 КБ | Просмотров: 1277 ]
Последний раз редактировалось negat1veJKEEE 21.08.2016 5:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Спрошу здесь,т.к в профильной теме материнской платы еще не ответили ,может подскажет кто.
Снижение VCC PLL с 1.3в до 1.1в (дефолт 1.2в ,так мамка в авто ставит) дало снижение температуры в линксе на ~15 градусов, без потери стабильности.
Зачем увеличивать этот параметр , который якобы дает возможность снизить напряжение на процессор при разгоне , а по факту ничего не снижает и очень сильно увеличивает нагрев ? Или его увеличение помогает при разгоне по шине или очень экстремальном разгоне?
8700k@4.8/ASRock Z370 Gaming K6/2x16GB DDR4 Crucial U4 3800 CR1/Gigabyte 3080 Gaming OC/Corsair RM650x(2018)/WD SN550 1TB/FD Arc Midi R2
Куратор темы
Фото: 199
negat1veJKEEE писал(а):
как сделать чтобы темпа не прыгала
выключить компьютер)
Strimm при разгоне влияет на стабильность, особенно если разгон по шине
если проц может работать с более низким напряжение, то хорошо
Фото: 18
Magicm3n писал(а):
Я вот ещё думаю, может проблема в оболочке? Может юзать линХ в чистом виде?
где-то тут ошибка? :D а так, голый линпак лучше, конечно.
Давненько я тут не был, пару лет уже :)
Собрал себе новую систему на z-170, хочу поделиться результатами разгона 6700К.
За цель поставил себе частоту 4600 МГц.
До скальпа все было очень печально, несмотря на все ковыряния в биосе,
пробовал разные варианты контроля напряжений, LLC и т.п. температура достигала 90-94°C на самом горячем ядре.
Использовал СВО Cooler Master Seidon 120V VER.2, который остался от старой сборки.
Было принято решение сделать скальп камню и поставить более эффективную СВО.
Что и было сделано :)
Крышку снял канцелярским ножом, возился долго, ибо стремно было,
серую "грязь" под ней заменил на металлическую прокладку (Coollaboratory Liquid MetalPad).
СВО приобрел такую: Arctic Liquid Freezer 240.
Результат получился впечатляющий: частота 4.6 ГГц, при VCore 1.335, LLC 5
максимальная температура по самому горячему ядру 69°C.
В помещении, где проводилось тестирование температура 24°C.
Ci7_6700k_4.6.PNG [ 1.61 МБ | Просмотров: 1036 ]
IMG_20160821_022703.jpg [ 1.88 МБ | Просмотров: 1036 ]
IMG_20160818_210555.jpg [ 1.95 МБ | Просмотров: 1036 ]
ASUS Z170-PRO | i7-6700K DELID@4.6 | HyperX DDR4 3200MHz 16GB | SM951 NVME 256GB | ASUS STRIX GTX1080Ti OC
Фото: 96
Strimm
не парься с этим PLL...
я его пробовал ставить разный от 1.25v до 1.47v - и всё для того, чтобы снизить напругу разгона 4700\4200\Offset 300\LLC Level 3: bios-1.360v, тест-1.472v на 0.016v или же поднять кэш на 100-200, ни того и ни другого, только нагрев больший. Так что оставил его по дефолту и всё, правильно начальника сказал - если кто по шине гонит дык мож тому и в радость - для менэ пустая трата времени и электроэнергии...сейчас все свои наработки под 0.6.61Е перетестирую с LinX v0.6.8 (11.3.3.010) - одно уже скажу, что в сравнении с 0.6.61Е ГФлопсы ниже трохан и время на задачи чуть больше требуется, а так норма вроде как, по напругам перемен не выявил ещо, на моей 8.1 Pro x64 работает без нареканий, в дефолте невязок не наблюдаю, температуры вроде как не особо изменились, заряжаю Real-Temp по 100 прогонов и спать, и не парюсь, карлсоны на Standart - THOR и скальп рулят. :beer:
Куратор темы
Фото: 199
Jemcik а почему PAD, а не жм?
Фото: 8
Atheros atfinridi спасибо за ответы.
atfinridi Попробуйте снизить pll до минимума-1.1, приятно удивитесь нагреву :-) .
Сейчас этот форум просматривают: maximovrom и гости: 88
