Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2008 Откуда: Киев
Mitjay P5LD2 писал(а):
Зарик 3.6 думаю можно попытаться выжать будет, но как оно шуметь будет... F.E.A.R.2 1.6 можно, если охлада хватит, а вообще лучше взять другой проц, например мой нынешний Q6600 работает без разгона быстрее чем работал E2180 при 80% оверклоке...
Дело в том что моя плата GIGABYTE GA-P35-DS3L rev1.0 http://www.overclockers.ru/lab/27623.shtml наврят ли справится с Q6600 при разгоне-хотя би 3400-3600(меньше я просто не смогу себе ето позволить:D) Добавлено спустя 4 минуты, 54 секунды
Добрый день! огромный вопросище. Процессор Q6600. Мать P5b premium VE. видео 8800 ГТХ
Компьютер часто виснет в хороших графических играх. решил потестить железо с помощью ОССТ. При нагрузке процессора (средняя матрица) через ~10 мин. компьютер зависает. Помогите. Что делать то ?
некоторые показатели мониторинга в момент зависона.
Cpu VCORE 1.21
Температура SysTin 52 гр. , CPUTIN 60 гр. температура на ядрах 1- 68гр., 2- 67гр, 3-63гр, 4- 65 гр.
может какую нибудь еще информацию предоставить?! в компьютерах не очень разбираюсь.
кстати при тестах видео все в том же ОССТ на разрешении 1024х768 при шейдерах сложности 0, оконном режиме, без проверки ошибок, фтп - 90, температура достигает 95 ГРАДУСОВ! но комп продолжает работать... тест продолжается.... на долго не оставлял тест...побоялся....
возможно написал не в ту тему.... если что прошу прощения.
Последний раз редактировалось pascal3mp 13.06.2009 23:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Питер
F.E.A.R.2 4 фазы, можешь даже не пытаться уводить квад за 3200, огнеопасно =)
pascal3mp Прогони садомазу - посмотри, в каком месте повиснет. Заодно память потести....
Guerilla писал(а):
F.E.A.R.2 4 фазы, можешь даже не пытаться уводить квад за 3200, огнеопасно =) pascal3mp Прогони садомазу - посмотри, в каком месте повиснет. Заодно память потести....
А что если взять 45нм квад-например Q9450 или Q9550..?
(опять же планирую гнать по максимуму- в моем случае всё уперлось в память при 445МГЦ FSB)
Да и я вот так думаю,если без поднятия напруги т.е. в биосе на авто -что можно примерно получить из того же Q9550 или Q6600...кто-нить знающий проясните:)
все снял галочку 1 поток... и все 4 теста на память выполнились...
Добавлено спустя 11 часов, 3 минуты, 36 секунд в чем может быть еще косяк? - кулер Биг туфон.... 2- 12 мм кулера на выдув.... корпус открыл....
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2009 Откуда: Ukraine
скажите, разогнал проц до 3,3GHz и при тесте OCCT v.3.0.1 появляется ошибка: error detected on core #1. Не может ли это быть в результате какого-нибудь конфликта с Windows 7? Конфигурация компа в профиле.
напруга на проце по CPU-Z - 1,424В, на память в BIOS - 2,1В, тайминги памяти - 5-5-5-15-5 42-10-10-10-25, температура при прохождении OCCT - 50 и 54 градуса, всё вроде сделал правильно, читал http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19, щас попробую поднять ещё на один шаг.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Валентина писал(а):
Подскажите, может ли сдохнуть одно ядро у e6300? Потому что винда ставиться только при отключенном в биосе Multi-Therting (не ручаюсь за правильное написание)Мамка GA-EP45-DS4
Для развернутого ответа недостаточно вводных данных (версия винды, точное название "Multi-Therting"). Вероятность сдыхания ядер отдельно друг от друга практически исключена, т.к. они используют общий кэш, и в случае неисправности одного, второе будет работать некоректно. С какой ошибкой валится инсталятор и на каком месте (минуте) ?
Вопрос лучше задать в ветке по мтери, возможно проблема известна и решаема.
Подскажите, может ли сдохнуть одно ядро у e6300? Потому что винда ставиться только при отключенном в биосе CPU MULTI-THREADING (исправила)Мамка GA-EP45-DS4
Для развернутого ответа недостаточно вводных данных (версия винды, точное название "Multi-Therting"). Вероятность сдыхания ядер отдельно друг от друга практически исключена, т.к. они используют общий кэш, и в случае неисправности одного, второе будет работать некоректно. С какой ошибкой валится инсталятор и на каком месте (минуте) ? Вопрос лучше задать в ветке по мтери, возможно проблема известна и решаема.
CPU MULTI-THREADING
XP-Синий экран в разное время, в лучшем случае доходит до установки устройств. Мать, память видеокарта менялись -без результата. (Обе мамки гигабайтовские из магазина, первая была на P43)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2005 Откуда: москва
alex1974 писал(а):
Хотя мать всеравно менять придется, на P5B ты ни квад 65нм нормально не разгониш ни 8***.
Народ, нахрена мне такие советы? Взял Е8400, оемный, не меняя ни мать ни память разогнал так, что владельцам некоторых более свежих мамок не снилось. Только новый биос прошил.
Да понятно В соседней ветке давно квады 4500 покорили как и 500 шину. На скринах. Вам ведь большего ненадо ? Оверклокинг имхо в глубокой заднице, зато игры все идут, и статистику разгона загадили очередным дутым скрином.
ЗЫ: Я ведь правильно понял OCZ у тебя 1000 взяла ?
ЗЗЫ: и все это под тайфуном прикольненько. Да и веткой ты ошибся тут 45 нм необсуждают.
Последний раз редактировалось alex1974 17.06.2009 17:10, всего редактировалось 1 раз.
