Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 305 из 501<  1 ... 302  303  304  305  306  307  308 ... 501  >
Foxtrot писал(а):
Вообщем так и должно быть. Позаботесь о нормальном охлаждении.
Уважаемый, прочитайте пожалуйста страничку 304 - там описана проблема... А то что процессор не должен греться до 80 градусов я и сам догадываюсь :wink:
S1eepwa1ker Поставить другой кулер и проверить не имеется возможности? Когда Орб ставите текстолит материнской платы не сгибается?
Intel Inside ;-)
Есть только Залман 7000 Купрум и боксовый интел - когда попробовал поставить Залман - на подошве появились две царапины по самым краям, такое ощущение что не от крышки проца, а от железок сокета =( , а температура не изменилась, даже наоборот увеличилась на пару градусов...
uhbujhbq
у меня 4300 на 3150 при 1.4В ОССТ 30 мин без ошибок проходит, стабильно вываливается через час на новом Prime, напругу поднимать не стал, остановился на 3000, вполне устраивает.
Abdalla QSS
в верхней строке статуса пишет сбой, в графиках пишет обнаружена ошибка
SEC РС2-6400 работает на 350мгц 5-5-5-12
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... name=1.jpg
- Знаете, - вспоминала Раневская, - когда я увидела
этого лысого на броневике, то поняла: нас ждут большие неприятности.
Последний раз редактировалось uhbujhbq 19.06.2007 15:29, всего редактировалось 1 раз.
uhbujhbq Пардон, я путаю с Orthos. А им вы не пробовали тестировать (Stress CPU несколько минут хотя бы)?
Очень хорошо ошибки памяти "ловит" четвертый тест памяти S&M, даже быстрый. Проверьте первым - процессор, вторым - память. И определенности добавится.
Какой диапазон изменения множителей у e6420 и 6600 (6-9x)?
Тогда какой может быть у их аналогов с 1333 шиной? Меньше?
XSphinx
XSphinx писал(а):
у e6420
6-8
XSphinx писал(а):
6600
6-9
Конечно. 6-7 и 6-8 примерно(аналоги будут сдвинут вверх на порядок. Например у Е6420 - Е6550).
Intel Inside ;-)
значит вроде разогнал проц до 3,4...а дальше полная не стабильность....напряжение на проц, северный мост, память повышал - не помогает...на 3,5 OCCT прошел...но потом вылетел синий экран...с ошибкой про память что-то...3,6 OCCT не проходит, что - почему?не понимаю...может кто-нить знает?предел в памяти?ил что?
partizan-rus Так проверьте всё по порядку. Сначала память, потом множитель на минимум и гонитек по максимуму по шине. Дальше видно будет.
Intel Inside ;-)
Фото: 23
Никогда не брал процессоры box, отсюда вопрос: после его установки в мать можно будет сделать манибек? Может там вся упаковка голограммами заклеена, а в этом случае у меня камень обратно не возьмут, т.к. упаковка будет нарушена. А кулер поменять, например на big typhoon, а потом вернуть родной, можно без видимых изменений?
CoolCmd
Если он не работает, тогда можно, если месяц поиграешься и захочешь сменить, тогда только от магазина зависит...
Немножко не понял мысль...
Добавлено спустя 41 секунду
Я думаю какой процессор способен лучше разогнаться на P5K 6600 или 6420... Множитель у первого побольше как никак...
какая температура и напряжение являются "безопасным приделом" для Е6400?
Критическая - 62 °C
Ваш вопрос о ценах и догадках не в тему.
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 21.06.2007 4:09
можно, поставишь ТТ биг тайфун, потом после того как им попользуешься снимешь его и поставишь боксовый :).
ну обычно Е6600 лучше гонится, как никак у него множитель 9, против 8 у Е6420
Shadow_Alex писал(а):
Критическая - 62 °C
Критическая неправильное слово ... 61.4°C - это температура при которой происходит включения термозащиты, а значит падает производительность процессора ... при этом это температура не процессора, а в геометрическом центре крышки.
TheBeast1590
Про напряжения есть в FAQ (первый пост).
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Ну да. А критическая, когда сгорит? :haha:
Shadow_Alex Чего вы глупые вопросы задаете? Проверьте сами и расскажите всем, когда он у вас сгорит...
значит остановится на 1,5-1,525?
ещё вопрос, вы можете дать комментарии к этой партии? E6400 [SL9S9 (L637A907)]
