Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 305 из 1056<  1 ... 302  303  304  305  306  307  308 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Кое-кто вон и про 4,5-4,6 на постоянку пишет с воздушным охлаждением, но мне что-то не верится. У меня камень и винду грузит на 4,6, и даже прайм крутит с приличными температурами... вот только линпак сыплет ошибки сразу.
У меня не сыплет на 4.6. На 4.7, впрочем, тоже.
Ветер прошлого
Господа юзеры расшифруте пожалуста , что тут Линпак написал , сам я что-то ни хера не пойму ...в двух словах плохо все или нормально :?:
Умное лицо-это ещё не признак ума господа,самые большие глупости на земле, делаются именно с этим выражением лица.Улыбайтесь,господа,улыбайтесь.
Фото: 41
magnum писал(а):
а у тебя проц взял в итоге 4500? С какими напругами? В реале.
На воздухе это нереально!
Сейчас стоит 4200 на постоянку с нормальной напругой 1,3в.
Может и 4300 при 1,35в примерно - но там уже темпа большая и этот режим подходит для бенча, на постоянку нафиг!
Я считаю что у меня хороший разгон для степинга С0.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 6
Svoi "Your PC has failed Linpack testing" - не прошел тест :(
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 08.09.2008 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Himik_15 сколько градусов до tjmax у тебя при напряжении 1,3 и частоте 4200? Желательно инфа под LP32 и OCCT2.0. Кикие параметры FSBterm и CPUpll?
Спасибо.
С уважением, magnum
Коллеги, у кого проц E7200 в разгоне - не откажите в информации, на какой частоте (шина, множитель), ваш проц перестает просыпаться из спящего режима?
у меня плата P45-DS3P и не просыпается уже свыше 370*9,5
Разобрался сам? Разбери другому!
Привет, всем! Подскажите пожалуйса, какая нормальная рабочая температура для проца 7200 в номинале под боксовым куллером. Меня просто немного пугает :без нагрузки 50-53по Цельсию. Мониторил через Everest и Биос. В игре Grid прогрелся до 61.
Заранее очень благодарен!
Фото: 41
magnum
Под ОССТ 2.0.0. на вкладке ЦП если смотреть последними версиями Коретемп 0.99.3 и реалтем 2.7, где максимум 100гр стоит, то у меня 82-86гр на 4200 и напруге 1,3в в реале. Тротлинга нет!
В линпаке еще выше, так что на постоянку на воздухе только 4200.
CPUpll стоит минимум в биосе, то есть 1,5в вроде, FSBterm в реале 1,17-1,18в примерно.
"Team Russia"
Фото: 99
В профиле не указаны ни напруги, ни охлаждение. А также какие температуры.
Озвучьте плз напруги vcore, fsbterm, vpll и температуру под линпаком32. Ну и какое охлаждение стоит :)
Профиль еще не менял толком.
vcore 1,383, на фсб не менял почти, +0.5 вроде (не оущитил влияния. Фсб хреначит до 556, дальше очкую :D) vpll вообще знаю (это, вроде, для квад коров), что это :D Макс темпа 67\67 под линпаком. Охлаждение Ice Hammer 4400 A с ядерным прижимом и КПТ-8. Ну и еще пару слов про воздух. У меня Shark без боковой стенки. Кулер на проце оснащен еще и вентилем на торце, прямо над видео. Получается, что один выдувает ровно на заднюю стенку (там еще 120мм), а второй в блок питания. Обороты оба 1300. Плюс два вентиля внутри - один спереди, перед жоскиими, один сбоку дует на видео, но попадет и на башню тоже.
Честно говоря, я удивлен :) Взял у комрада потестить и в итоге поменялся.
Ветер прошлого
для Е8400 это нормально??? http://s60...radikal.ru/i169/0809/a8/67b99b5539ad.jpg дальше память ругается:(
R7 7800x3d
asus tuf gaming b650m-plus
ddr5 30-36-36-36@6000
Palit GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack
Фото: 6
mirror1986 Дальше тебе скорее всего напряжения не хватает - либо на память либо на проц. А вообще судя по скрину потенциал есть. Какая температура под нагрузкой?
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
на hyper tx 2 в простое 29-35 градусов. выше 40-45 без нагрузки не должен быть даже на штатном. Думаю дело в том, что не прижалась одна ножка кулера до конца ( у меня так было и симптомы такие же, когда снял кулер то одна четверь пасты была даже не тронута кулером) или если менял термопасту, то ты ее толстым слоем намазал. Перестановка кулера должна помочь.
1Constantine писал(а):
это мой скрин, а ты скорей всего в настройках что то менял?
неее, нифига не менял- сразу запустил после скачивания, короче старые реал темпы показывают 31, 2.75- 36 а 2.77- 41)))))) что совсем не реально!!! я ориентируюсь по старым процессорам и зазором между комнатной температурой и температурой простоя процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim
... может у вас отопление включили :) ... шучу ... у меня на версии 2.70 на 5 градусов ниже показывал т.е 28 гр. в простое... а сейчас, обратил внимание, что пиковая при нагрузке 68, а была 73... хотя должно было быть наоборот...
Intel C2D E8400 @ 4050MHz 24/7 | Thermaltake MaxOrb | Abit IP35 PRO | Kingston 4GB 800Mhz | ECS N8800GT-512MX DT
1Constantine я вообще в последнее время Core Temp 0.99.3 пользуюсь, а то тут вообще винегрет пошел.
moveinone
С начала было так, но куллер я снимал и сменил термопасту, И ЭТО ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИЛО,. И играх он больше 61 не однимается. Смотрел на сайте Интел, мексимум для этого проца 74. То есть у меня еще хорошиц запас. Но все равно меня это настораживает.
не обязательно на сайт интела ходить- в FAQ есть информация об этом!
to 72.4° C
для двухядерных и четырехядерных соответственно:
Даташит для Qxxx:
Max Vcc (core voltge) = 1.45V
Max Vtt (FSB Termination voltage) = 1.45V
Intel® Core™2 Quad Processor Q9000 Series Thermal Profile: Max Tc=71.4
Intel® Core™2 Extreme Processor QX9650 Thermal Profile: Max Tc=64.5
Intel® Core™2 Extreme Processor QX9770 Thermal Profile: Max Tc=55.5
Я вчера прошил матенку в Рампагу и теперь работает Loadline Calibration что не дает напряжению просаживаться во время нагрузки- включил на полтора часа Прайм, прогрел до 65 градусов при 1.304в( CPU-Z) и 4050 мхз.
Взял E8600. Без тонкой настройки биоса может на 4700 пройти Aquamark на напруге 1.504-1.508 вольта. Более подробно пока не тестил, максимум разгона не нашел.
E8600\P5Q-Pro\4*2G\560Ti\Вода\560W
accki будьте осторожны с напряжениями! до 1.45в еще куда ни шло....
Сейчас этот форум просматривают: GIOVANY и гости: 20
