Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 305 из 809 • <  1 ... 302  303  304  305  306  307  308 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 273
Кто-нибудь имеет представление о знчимости QPI PLL напруги - влияет ли реально на что-нибудь (стабильность при высоком QPI, например) и в каких случаях?
Последний раз редактировалось alex1974 01.10.2010 11:39, всего редактировалось 1 раз.
CHiCHo, видать, влияет (хотя ранее так не думал):
- PLL=1.88, BCLK=206, QPI=3705 - более шести частов стабильности в Prime95;
- PLL=1.82, BCLK=206, QPI=3705 - минут через 5-10 фриз Рабочего стола в Prime95.
В обоих случаях при неизменных VCORE и VQPI: 1.350 и 1.400В соответственно.
Правда, не могу понять на стабильность ЧЕГО влияет: самого камня или uncore...
Фото: 273
RazR
Это CPU_PLL, оно мне ведомо. На высоких БЦЛК влияет на стабильность. Там 1,88-1,9 даже для 225 хватит. А есть еще QPI_PLL. Вот оно зачем :?: Там начальное 1,1 В. Хочу попробовать задрать до 1,3-1,35, чтобы на анкор под 4000 не вылетать. 1,2 мало, пробовал.
CHiCHo писал(а):
А есть еще QPI_PLL.
CHiCHo, у моей мамки такого параметра нет :-)
Фото: 273
RazR
Видимо, это связано с эдаким статусом "начальной" платы, или текущий биос не имеет. Хотя возможности её хороши.
А мне вот, хоть процом меняйся, Анкор 4000 не могу взять :weep:
Нет, игры и прочее, все работает, правда, на 1,6 в. А линпак не могу пройти, ошибка-с...
CHiCHo, зачем такой высокий?! :slobber:
Фото: 17
CHiCHo писал(а):
правда, на 1,6 в
Понятное дело, подавляющее большинство не могут "взять" 4ГГц по шине. Хоть 1,6В ставь - бесполезно, только быстрее валятся в тестах. Редкие процессоры работают на 3600, а обычно - 3000-3200.
По крайней мере под воздушным охлаждением.
UnCore у меня в своё время был 4660 при VTT/QPI 1.74v всё на воде и проблем нету, да и для стабильности при 255 по шине надо было выставлять PLL 1.96v, для 240 хватает и 1.90-1.92, примерно 0.01 на 5 МГц по шине, поднимать надо после 220 МГц так как на меньшем работает без проблем.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
да тут не только процессор играет роль большую - самое главное память, доминаторы GTX серии на 1.23 работаю при 2000 с 7-8-7, а не глючным OCZ на 1600 которые не может нормально работать.
Alexxx650
Множитель на память можно выставить поменьше для проверки... Память - само собой. Если там какой-нибудь ocz gold, который ломаного гроша не стоит, так и пытаться незачем.
Фото: 273
RazR
Так для памяти 2000.
Abdalla
3600 берет при 1,395
3800 при 1,535
При памяти 1600-6-6-6 1,60-1,66, без разницы. Т в пределах 90 даже при 35 жары была (после шлифовки и на МХ3)
100 проходов линх, 9 часов прайма. Вантуз любой, по несколько раз, что PCMark, что 3DMark. Ночь игры в Биошок. :tooth:
А вот 4000 нямагу. И Т растет неприлично, и стабильность условная. Но загрузиться на 1,6, в игры поиграть - но проблем.
Добавлено спустя 20 минут 42 секунды:
Alexxx650
1,23 на DRAM :spy: или таки на QPI?
2000-7-8-7-20 и мои пираты могут при 1,66, толку-то от этого, анкор 4000 не держит.
Скажите, если 190 с турбо включить, чтобы память 1900, анкор 3800, 22 множитель будет держать, чисто прогностически. Напругу насколько на проце повышать по сравнению с 1,312?
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Да, кстати, такая вещь:
включаем профиль ХМР, БЦЛК становится 143, память 2002, анкор 4004, на проц вообще не повышаю напругу, только множитель восстанавливаю 21 или 22, на память_анкор профиль ставит 1,66_1,6 (1,615). 100 проходов линха стабильны(!!!).
Ставлю БЦЛК 200, проц х21, память х10, анкор х20, напруги те же 1,66,1,615, проц нормал плюс 0,1.
Вылет на 5-ом или мальца дальше порходе линха. Вантуз проходит.
Вот и чего крутить?! Какие напруги? PLL? Core? DRAM бесполезно, пробовал вплоть до 1,8, ослаблял тайминги до 9-9-9, не в этом дело. Что не хватает этому ишаку? :gun:
Те же условия, по профилю - все стабильно.
CHiCHo думаю тебе надо поднять на север напряжение, потом попробовать выставить шину и ункоре как вам надо, но высатвить минимальный, а лечше х15 на процессор и проверить, думаю надо играть с напряжением PLL и QPI при х21
Фото: 273
Alexxx650
на север в смысле QPI/VTT?
PLL, помнится, до 1,9 повышал. Если помню, значит не помогло :(
Раскажу пожалуй прикол. сегодня решил проверить процессор, снять его.
так вот убедился на сообственной "шкуре" что ЖМ портит крышку процессора, по карйней мере надписей на крышке теперь не видно. ЖМ на славу постарался это раз.
Так же заметил прожаренный один из контактов на моем процессоре, точнее он просто потемнел, ясное дело из-за плохого контакта с сокетом. Тут явно сказывается "качество" материнской платы. Положение в котором я сейчас оказался полная "Ж", так как, ну не знаю, проц продать можно конечно ну хотя бы за 5к, но ведь и материнку надо продавать!
Или смириться и ждать кончины проца/матери. Столько было денег вложено в эти "новые технологии" и на тебе, чем новее система, тем проблемнее (по крайней мере касается сокета i7).
7800X3D
MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Creative Sound Blaster AE-7
Доброго времени суток. Помогите с разгоном пожайлута :-) ,просто я раньше только 2 Duo гнал ,а как стал владельцем i7 930 немного страхово чтото делать, сегодня заказал в никсе 2 комплекта на 6Gb Corsair XMS3 <TR3X3G1333C9> <PC3-10600> ,подойдет для разгона ??? может есть какие-нить нюансы.
конфиг компа вот:
MSI X58 Pro-E;
2xGeForce GTX 295;
Corsair XMS3<PC3-10600>;
БП Chieftec Black 1000W;
Intel core i7 930;
windows 7 ultimate x64.
(буду очень признателен за помощь)
Фото: 24
westwod93
Ага, есть 2 нюанса:
1. MSI X58 Pro-E
2. 2 комплекта на 6Gb
Уверены что Ваша материнка поддерживает эту память?
Уверены что вообще все 12 гигов на ней заведутся?
Подозреваю что, про разгон памяти придется забыть, ибо нагрузка на КП будет существенная.
ИМХО
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
на что не хватит 6гигов памяти??
нет. имхо, уж лучше кингстоны..
westwod93 писал(а):
2xGeForce GTX 295;
а не проще 2х460/470?? вроде даж дешевле. даже если эти продать.
westwod93 писал(а):
Помогите с разгоном пожайлута ,просто я раньше только 2 Duo гнал ,а как стал владельцем i7 930 немного страхово
сначала тоже так было. но ничего, покропел немного, и все понял. самое лучшее почитать кучу статей про проц и маму и пробывать самому. потихоньку, потихоньку.. зато будет больше толку для тебя же самого.
и
MSI X58 Pro-E
имхо не вариант для разгонов.
Фото: 17
Ну-ка доводы плиз какие-нить...
Это тоже как-то на разгон влияет? Человек попросил помочь, а не советовать, что надо было бы купить...че за оффтоп...
Ну или для начала F.A.Q. посетить...это как кладень для разгона...читаем там, думаю, что можно сразу до 4Ghz взять...даже на MSI X58 Pro-E
так и написал жеж ИМХО!! по множеству прочитаных статей сделал вывод, что кингстоны гонятся лучше корсаров, тем более касаемо низкочастотных серий.
ссорь пред тобой за офф.. советовать вредно??
а про память мы и не заметили..
где 4500(215бслк)??
я для начала как раз кучу статей перевернул, сравнивал, пробывал, мучилсяучился...
Фото: 273
ser255
Сокет LOTES? Если да, то очень странно. Если Foxconn, то неудивительно. Не мог ЖМ попасть под проц?
Я бы шлифанул крышку проца, почистил темную площадку, вычислил и проверил контакт на матери, подчистил аккуратно и подогнул. Я любитель "нанопроцедур" :-P
westwod93
За свои деньги - отличная плата, не каждая дороже 221 МГЦ возьмет:
http://www.ferra.ru/online/system/91545/
Так что не бойтесь, 4,2 без проблем.
По поводу памяти - на минуточку, объем кита TR3X3G1333C9 - 3 гига. Вы ничего не перепутали? Не два по 3, два по 6? Тогда маркировка памяти должна быть другая, скорее TR3X6G1333C9.
До 1600, хотя бы на 9-9-9, думаю, 12 гигов - без проблем. Там штатная напруга 1,5 вольта, при 1,65-1,7 возмут 1600-8-8-8 или на крайняк 9-9-9.
Для начала обязательно почитайте ФАК. Во-первых, самому интереснее, во-вторых, разгон И7 очень прост, имхо. Затыка только при попытке достичь высоких частот памяти и анкор.
