Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
разлочил phenom x2 550 be, скачал OCCTPT, там вкладка linx. запустил, через 40 мин остановил, так и не понял чё должен был показать этот тест?? температура всё время была от 36 до 41 макс, выключил, температура до 43 поднялась и опять опустилась... скажите плиз на что надо внимание обратить во время теста, и что ещё делать чтоб проверить стабильность. комп собрал для племянников, хочу отдать сёдня, ток убедиться что всё норм. msi 870 с 45 , asus gtx 460, бп на 500w , 2*2 памяти, винт на 500гб.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: (температура гп 36-41, а цп показывала по нулям)
Gigabyte GA-870A-UD3, CPU Athlon II X3 425 Rana (А вот вторую строчку я не знаю, буду разбирать уточню), CPU Core unlock и о чюдо он стал Phenom II X4 B25 неделя удачного полёта на штатных частотах, поднял частоту системой шины до 222 два дня полёт нормальный. Что изменилось: не показывает температуру (точнее CPU всегда 81, все ядра 0) но он так и остался холодным. (около 40)
Можно ли поставить AMD Athlon II X2 250 OEM (3000 МГц, AM3, FSB 4000 МГц) на материнскую плату AM2,на которой сщас стоит AMD X2 4600 AM2?Будет ли приличный прирост производительности?
на сайте производителя смотри поддержку процов.тема не про совместимость мам и процов. bi6a.
Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 3 секунды: на оф сайте данный процессор отсутствует в списке поддерживаемых.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2003 Откуда: Ревель.Колывань Фото: 3
Skasg Из уважения к форумчанам, которые может и хотели бы тебе ответить, но не имеют такой возможности из-за твоей лени, стоило бы или указать модель материнки или заполнить профиль! Так вот, для твоей ASUS M2N-MX (если в одном из других постов ты правильно указал наименование MX? SE? Plus?)есть такой вариант, а
M2N-MX SE Plus поддерживает все процессоры AM3 до 95 ват при обновлении последнего биоса v0602
я читал что материнка ASRock N68C-S UCC поддерживает процессоры до 95 вт . после удачной разлочки , комп всё равно вырубался .Температура доходила до 81 во время игры , в простое 54 . проблема решилась с установкой нового кулера Zalman CNPS9500AM2 . Комп теперь работает нормально .В простое выдаёт 33-35 градусов , во время игры 47-51 . Но вот вопрос , если раньше(до разлочки) он был на 80 вт , то сколько сейчас ? нет ли риска запороть всё ?
StoneKold а ты посмотри, сколько равночастотный квад потребляет; если мосфеты раскалённые (в нагрузке), займись дополнительным охлаждением подсистемы питания или сбрось напряжение
1) CACYC AC 0933 (выбран наудачу в магазине из 6 0933 и одного 0940, предположил что 0933 легче пойдут, и не ошибся:-)))) 2) ASUS M4A77D биос 2201 не обновлял, состояние из коробки 3) Нажать "4" после включения, комп вырубится, после этого запустил с кнопки POWER, и переустановил винду на чистый С. больше ничего делать не надо 4) Не гонял)))) хоть и Я и овер) Я просто наслаждаюсь дикой производительностью (был Атлон х2 3800+ АМ2 и сейчас есть) и мне пока ничо не надо)) позже. Единственный минус температура всех ядер = 0. на ощупь градусов 35-40. прямо скажу не горячий
Успешных разлочек! Ни стабильности вам, ни мегагерцев! )) (С) Я
_________________ ASUS M4A77D, Phenom II X4 B25 2,7 ГГЦ, 2x1 Gb Kingston KVR8002n5/1G, БП 350w InWin (FSP), 8600GT (кулер снят). ночью тишина
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 22
Tiun по маркировке понятно что денеб, но с какого проца?
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Moscow City
Народ..кто скажет...при попытке разлочки процессора AMD Athlon II X3 445 3,1 Ghz и включения АСС на матери ASROCK 770 EXTREME3 SocketAM3, ATX ЧЁРНЫЙ экран ВООБЩЕ помогает ТОЛЬКО сброс биоса....У кого такая мать ? и что делать так или не так?
Ядро битое насмерть(( Кеш хоть разблокировался? его с биоса видно, можно смотреть
proff85 маркировочку в студию)) у мня 435й регор также вел себя, удалоясь махнуться на 425й денеб, и я в шоколаде
Жаль конечно...такой попался наверное....а ТАМ вообще НИЧЕГО не видно...ТОЛЬКО сброс биоса полностью...и естественно ВСЁ на свои места возвращается...буду гнать жестко..пока дошел до 3500 Мгц без поднятия напряжения...кулер хороший..м.б и до 4000 дойду....а вообще какие закладки в АСС включать : там на выбор -All Cores, Per Core, Auto...
proff85 смирись, если вдруг и разлочишь, то гемор будет еще тот(( разгон больше дивидендов принесет
Tiun ага память дырка )) значит пропус был, один фиг кпу з пишет рана везде
Все-таки что нужно для разлочки...какой параметр выбрать?
перебирай), с алл коре вроде похуже, Пер коре получше наверно будет, типа с каждым ядром отдельно цацкаться)) но битва за Денеб не может проиграна! ))Дерзай! и удачи те
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
