Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 305 из 654<  1 ... 302  303  304  305  306  307  308 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Arch1 писал(а):
"Так плата неплохая, но для разгона без "доработки напильником" непригодна! Хотя производитель ее позиционирует как раз как оверклокерскую (EVO - версия), за что минус и ставлю.Поставил процессор Phenom II X6 1055T на ядре Tuban. В номинале все работает нормально, но уже при среднем разгоне (3.2-3.4 Ггц, без поднятия напряжения)и высокой нагрузке на процессор у платы перегреваются цепи питания процессора (VRM) - их температура доходит до 100гр(измерял выносной термопарой) и начинаетяся автоматический сброс скорости ("тротлинг") (сам процессор при этом не выше 50-51гр разогревался при охлаждении IH-4500+).Пришлось выпиливать радиаторы и клеить их на VRM элементы + перенаправить один и корпусных вентиляторов, чтобы обдувал эту область платы, чтобы снизить нагрев до вменяемого уровня.После чего процессор стал разгоняться до 3.7 Ггц без тротлинга на высокой нагрузке.
это кто то отписывался или твои заметки? на фотка на мамке есть радики, разве их нет у тебя? если нет то по любому надо ставить, потому что у меня даже с хорошими заводскими, очень горяче
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
это отзыв о моей мамке
они стоят, но не на этих квадратных штуках с надписью 1R2, а они греются ой как
Ryzen 5 5600Х, MSI B450 Gaming Plus MAX, Huananzhi 3060 TI Top za svoi dengi Edition, 16+16 Hynix MFR 3200@16( -_-)
У меня на профильной тоже нагревается не слабо, вот скоро боковое крепление на корпус под 4 х 120 ки придёт и всё охладится.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
мда видимо я слишком опасался нехватки вольтажа :)
сейчас на 3.8 ГГц 1.35v стабильно
всем спасибо
Добавлено спустя 11 часов 20 минут 40 секунд:
NikeFreak сколько вольт на северном мосте у твоего проца?
В нагрузке скорее >1.4V
"Северный мост" - это на мат.плате, на процессоре - контроллер памяти (CPU/NB). Заметил, что в основном 3000 MHz = 1.4V (с нагрузкой оно увеличивается).
На CPU и CPU/NB установил LLC=50%.
Фото: 4
FatumNNM
Мультиметром мерил ?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Да, благо на мат.плате есть специальные контактные площадки и щупы для этого. Показания ни чем не отличаются от тех, что в биосе. Те же показания на ASUS OC Station (понятно, что они "берутся" с тех же датчиков, что и биос).
Arch1 у меня же в профиле все расписанно)) 1,2в на 2,8
NikeFreak здорова ! На памяти первую цифру с 8 на 7-ку поставь. У нас вроде память одинаковая.
Заметил забавную вещь.
После 3-х установок/снятий кулера (CM GeminII) на моём T1055 ровно в середине теплораспределителя появилась потёртость размером с ноготь на мизинце (даже чуть поменьше).
Кулер шлифовал пастой ГОИ в своё время. Довёл до зеркала. Он, кстати, и был не кривой, хотелось эстетики. :-)
Так вот, господа, у вас ровные крышки или как?
ЗЫ: В своё время брал у друга в длительную бесплатную аренду ( :D ) E8500. У него было похожее, только прям над строкой "intel E8500" (а Кору гоняли под TT BT и Thermalright Ultra-120 в своё время). Но там сложно сказать, кто ровнее - основания этих кулеров или сам E8500.
IvNorco я снимал много раз много кулов, ни когда не замечал чарапин, да и вообще как можно поцарапать кулом проц не представляю.
FatumNNM здорова! да я пробовал, что то не заводится, наверно кп не тянет, возможно поднятия напряги поможет, но как то выставлять большие значения не хочу, я любитель экономии вольт))
Да не царапины, а потёртость, видимая под опредёлнным углом.
То-ли на тхг, толи на хоботе один парнишка полирнул Deneb X4 945 и выиграл 6 градусов. Крышка по его словам была кривая.
agnecij писал(а):
68 градусов это очень много. Стоит улучшить систему охлаждения.
Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm) #9275044
:new_russian:
NikeFreak заметил реально разницу между прошлой и текущей мат.платой ?
FatumNNM ну в плане производительности разницы нет, даже с ддр3, у меня на ддр2 1066 с 5-5-5-15 было столько же сколько с ддр3. в плане разгона есть, гонит лучше, КП сильнее разогнать получилось, возможно и еще можно выжать больше, но как то не охота заморачиваться, щас вполне устраивает разгон. хотя и та была не плохая для разгона, из ам2+ наверно одна из лучших.
ВО!
Шлифовка и Полировка i7-920 #9206784
Вот такие крышки у 90% всех Атлонов 2, Денебов, Тубанов.
А большинство тут сидит и...
...не представляет. :D
Фото: 3
IvNorco следующая тема будет "как припаять сломанные ножки проца на место?" :D
а так не у большинства, а практически на всех процессорах амд... края и центр выступают
Разгоним даже «Запорожец»
Это практически невозможно без специального оборудования. Пробовал. Знаю. :D
Надо исправлять. 8-)
IvNorco вот тоже думаю о полировке своего Х6 1090Т, думаю "взять" по частоте больше 4200. Заодно и водоблок полирнуть.
Фото: 3
IvNorco х.з я как то умудрялся припаивать 3 с края... если в центре то сложновато будет
ребят, а можно смотреть вольтаж cpu\nb в реальном времени(без мультиметра :oops: )
Сейчас этот форум просматривают: SATelit и гости: 96
