Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 305 из 1244<  1 ... 302  303  304  305  306  307  308 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
CTyDeHT писал(а):
149 на 3400
CTyDeHT писал(а):
Сбросил множитель, показало 150
вас не смущает, что при частоте проца ниже результат остался тем же?
у биоса, наверное, кукушечку уже сорвало от постоянных изменений. Сбросьте биос перемычкой прям, сохранитесь в дефолте, вбейте все заново. Проверьте режим питания в винде. Скиньте проц на 100мгц вниз.
я предусмотрительно вывел на кнопку clear cmos и уже пару раз сбрасывал (когда игрался с таймингами)
в 3дмарке 2013 - попок стало больше
было 18983 стало 19260, незначительно , но стало больше
после множителя AUTO, снова выставил 39 и тогда показало ~160, но после смены тайминга на 14 (вышеуказанного) вновь вернулся результат в сток ~150
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
upd результат сильно плавает, не знаю почему
апнул еще раз, 160- показало
еще что-то по таймингам снизить?
сейчас погоняю ОССТ с линпаком, чтобы 100% стабильность проверить
CTyDeHT
BIOS для материнки последний стоит?
В первые дни, когда систему собрал, игрался с настройками. CMOS адекватно не работал. Благо был свежий BIOS.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
последний
cpu-z бенч
singlecore 454
multicore 3444
Немного смущает температура под 80 в режиме стресс тестов у 2700х, пусть и в разгоне, в котором вольтаж до 1.45 прыгает.
Так вот вопрос: сейчас ноктич д15 + их же термопаста, будет ли толк от Thermal Grizzly Conductonaut вместо текущей? хотя бы 5 градусов скинуть, есть у кого подобный опыт?
9800X3D OCed|ASRock B650M Riptide/M.2|Arctic LF II 360|32Gb @6200CL28|4090 Amp Extreme Airo|CM H500P Mesh|CM V1000|27GL850-B, 25M2N3200W|Philips SHP9500
BadRusMan
Ею не пользовался, но считаю что все пасты одинаковы +/- 2 градуса. Кроме КПТ, конечно.
Лучше улучшить охлаждение в корпусе.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
будет толк, но лучше для воздуха взять гидронафт
после Zalman - гризли градусов 12 скинул
Фото: 4
Кажется еще один плохо пропаенный проц. Пощупай потом подошву кулера под стресс тестом, прижигает ли она палец?
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
2 ALL
TM5 с DDR3 также уверенно работает и находит ошибки ??
Фото: 42
Какая по твоему мнению должна быть температура под D15 при 200 Вт на проце?
Откуда ты вообще взял такое?
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 4
Порядка 70. Суть в том, что у него кулер едва прогревается, из-за теплоотдачи кристалла на уровне майонезных интел.
Фото: 6
coolio писал(а):
Порядка 70.
У меня в тестах линкс 68 пиковое (так выстроены обороты.
1600@4 на 1,425 в.
Подозреваю, что если у него на 2 ядра больше, частота выше, может быть иная продуваемость корпуса, температура окр.воздуха, ну и иначе выстроены обороты, вполне десяточка набежит.
А насчёт прогрева, покрутите тест не 5 минут, а 25, и весь кулер будет горячий. У вас работа совершается на маленьком кристальчике, а вы хотите, чтобы вся эта энергия моментом оказалась на подошве, которая в несколько раз больше и при этом охлаждается.
Последний раз редактировалось Victor91rus 23.10.2018 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
У тебя кулер наверняка горячий.
Припой должен обеспечивать достаточно низкую разницу температур между кристаллом и кулером, вне зависимости от времени.
Фото: 6
И тем не менее, если запустить тест на 5 минут, температура кулера будет едва различима. Вот когда у меня боксовый был, он быстро нагревался, за те же 5 минут при температуре 70-75 он был примерно на уровне "не суй палец"
Потом у меня был scmg-5100. Первая башня в жизни. Я тоже сначала удивился, ведь температуры цп гораздо ниже, что опровергает теорию о припое, однако сам кулер еле тёплый, и лишь подошва чуть теплее. Потом я вспомнил, что человечество физику не просто так изобрело, поставил тест на полчаса, и эврика! Пластины по прежнему холоднее подошвы, но в общем то и то горячее.
С ноктуа мне сложнее сказать, потому что он на 65градусах при моих оборотах охлаждать начинает быстрее, чем сам греется, и нужен камушек потяжелее
1600@4 на 1,425 в.
к тому же там буст дикий, пасту надо менять, прижим проверить , может даж кулер менять
BadRusMan
для начала советую пасту поменять на гидронафт и сделать лучше прижим
PS в свое время с переходом с i5 на i7, на равных частотах разница в температурах составила чуть ли не 15 градусов
Фото: 14
А откуда эта инфа? Кто-то снимал крышку и проверял так ли оно на самом деле?
На самом деле если на мой камень дать более 1.32v , то температура улетает за 80 градусов на профильной "недоводянке". "Пики точеные" со скачками температуры тоже присутствуют и как я понял не у всех так ...
Термопасты менял разные, прижим хороший.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 4
Spaik писал(а):
А откуда эта инфа?
Из анализа температурных показателей.
Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4\TR4) #15831723
Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4\TR4) #15822686
Фото: 50
Всем привет! Заменил таки свое двуранговое недоразумение на Kingston 3600 MHz HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16). Удалось добиться стабильной работы на 3400 на значениях таймингов из калькулятора. Теперь возникло 2 вопроса.
1. Система не проходит ТМ5 при любых значениях терминаторов и Прока из калькулятора. На авто все норм. Как посмотреть, какие значения ставит доска, если у меня 243 бета-биос, который не читает RTC?
2. Калькулятор предлагает TRDWR 6, система даже не стартует на значениях ниже 9. Это с чем мне повезло? Можно ли как-то обойти?
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Фото: 4
coolio припой плохо пропаянный? А были прецеденты??? Первый раз такое слышу
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
Фото: 42
не то смотришь самое главное чтобы по ядрам до 80*С не добегало
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, AndreyR73, BOBKOC, BY_Pashka, Стас и гости: 28
