Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 306 из 399<  1 ... 303  304  305  306  307  308  309 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
alex1974
Она взяла больше - 1012 при V=2,15.
С чего он "дутый"?
Большее мне "надо", поэтому и память и охлаждение буду менять.
Да, под тайфуном, но температура на пределе. При этом практически без нагрузок.
alex1974 писал(а):
Порядок действий такой - смотрим на стопскрине код ошибки, ищем в инете ее расшифровку, и от этого пляшем. Как сборка винды называется ???
Сборка 5.1.2600 SP2
Код имеется ввиду это- IRQL_NOT LESS_OR_EQUAL
чаще всего это, бывает и другое.
Или же внизу синего экрана номер?
Валентина
немного погуглив установил, что это возможно проблемы с хардом, попробуйте установить винду на какойнить другой хард, и отпишитесь
1.Голова 2.Бежать 3.Стена
GrandHustla писал(а):
Валентина
Устанавливала на другой хард и с другой мамкой на P43 -результат тот же.
Последние несколько месяцев был уверен, что пень Dual Core E2220 на гиге EP45-DS3 разогнать по частоте более чем до 3.2ггц невозможно. При переваливании за эту частоту на разных стадиях загрузки ОС случался БСОД 0х00000124. Напряжения пробовал вплоть до 1.5в. И к тому же товарищ с ветки поро мамку подтвердил что у него такой же проц и мать и больше 3.2 проц не берет... Но вот несколько дней назад подумал я, а что бы мне не поднять напряжение повыше? И ведь помогло! Сейчас проц работает на 3.33 шина 370 при напряжении 1.65(при меньшем - БСОД). Охлаждение - Tuniq Tower 120 с кулером на 700RPM(чтоб не выделялся из общего шума системы). Температура в простое на ядрах 36, а под линпаком 74. Суть вопроса в следующем: не слишком ли опасно напряжение? Какие есть мнения?
Джедай
Zombine
В пределах нормы. Но напряжение на грани, но при такой температуре, ИМХО, допустимо.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Zombine Что то мне подсказывает, что у вас материнская плата завышает показание в биосе. Т.е реальное напряжение может быть ниже, к тому же и проседать может в нагрузке. Реальное напряжение может быть в районе 1.6в с проседанием может и ниже.
R7 7800X3D
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
Palit GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360 V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Asus XonarDX
Валентина
а установочный диск проверенный? если так то дело возможно в оперативке, попробуйте ее тоже поменять на время
Guerilla Кто-то может и гнал квад, я гонял 2D - это для особо одаренных. Сами нубы :).
Видимо я чего то непонимаю в современном разгоне... как же ты его на стабильность проверял если в простое темпы на пределе ? Какой тест позволил тебе пистаь о стабильности на 4500 ? Скрин CPU-Z ? Ну дык ни это ли показание полного Нубизма ? Ты же на стабильность свою систему проверить неможеш... Да, и как на счет соблюдения правил конференции ?
Последний раз редактировалось alex1974 18.06.2009 18:11, всего редактировалось 1 раз.
ser255
ОССТ показывает 1.65 в простое, а под нагрузкой проседает до 1.63 Хотя иногда и в простое 1.63. А материнки gigabyte на, по крайней мере, 45м чипсете, действительно, завышают напряжения на десятые доли вольта. Вобщем, попробую как-нибудь снизить напряжение не понижая частоты...
Валентина
Диск копия лицензии, с него я много раз ставила на предыдущей мамке.
Проверила эверестом-показывает одно ядро и Core 2 Duo 6300[Trial]. А во время Post мамка определяет его как <CPUID:06F2 Patch ID:005A>. Что это за патч такой?
У меня теперь подозрение, что мастер, куда я носила мамку в ремонт, подменил его. Либо он так хитро сгорел, что выгорело одно ядро. Знатоки отзовитесь, хочется добиться правды.
alex1974 Надо мотивировать свои обвинения сразу, а не тупо кидать слово нуб и всё! Нет ОБЯЗАЕЛЬСТВА мучать проц на макс. разгоне - пусть сделают правило, чтоб выкладывали скрин с "мучением" проца в каком-нибудь общедоступном тесте не менее определенного времени.
Одним можно кидаться оскорблениями, а другим нет? Очень мило, вообще меня админы на "оверах" оочень "радуют" последнее время. Замечу, кстати, что начал НЕ Я!
собирал товарищу комп на 6700 и в очередной раз убедился, что последние партии 65 квадов - гумно. один VID 1,32 чего стоит
Ghozt
Много раз доказано что VID мало влияет на разгонный потенциал.
вчера покопался в биосе и вот что получилось
охлаждение бокс )))
Валентина
я даже дальше не знаю что делать :) возьмите у знакомых временно проц, это последнее :В
Валентина почитал ваши посты ,попробуйте поменять проц
вы из какого города?если из СПБ помогу разоьраться :)
Это невозможно.
1. Одно ядро там не выгорит независимо от второго, ибо оба находятся на одном кристалле.
2. Заставить его сгореть вообще нереально сложно - система термозащиты работает, и при достижении определенной температуры, процессор просто отключится, как и весь компьютер.
3. Даже если и кристалл каким-то образом и поврежден, то при запуске ПК вы наверняка ничего не увидите - он будет либо пищать на отсутсвие процессора, либо вообще ничего не будет делать. Это вам не старички - Атлоны 7-й серии, которым кристалл можно было калечить, а они работали.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Привет участникам конференции. У меня профильный процессор около года, поначалу при напряжении 1.40625V он мог корректно работать на частоте 425*8=3400 MHz, теперь на тех же настройках он греется на 5-6 градусов выше (на охлаждение не пенять! Прошлые опыты по разгону проводил в самый разгар лета, радиатор чист, термопаста новая, прижим нормальный) и вываливается в BSOD при проверке линпаком. Он потерял в частоте около 70 MHz (т.е. при аналогичном напряжении берёт по сравнению с прошлыми "достижениями" меньше где-то на 70 МГц). Что это значит? Процессор деградировал? Но я никогда не ставил напряжение Vcore выше 1.46V (FSB не повышал больше 1.3V, а PLL - выше 1.7V (и то не надолго, а так выше 1.6 не ставил), к тому же, кто-то писал, что процессоры 65 нм практически не подвержены деградации. А может быть деградировал какой-то компонент материнской платы? Но опять же - на северный мост выше 1.26 не давал, 1.3 выставлял только для непродолжительных тестов, остальные напряжения вообще никогда не повышал. В чём может быть проблема?
Последний раз редактировалось Qu@dr0 19.06.2009 19:48, всего редактировалось 1 раз.
