Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Russia
machKim писал(а):
будьте осторожны с напряжениями! до 1.45в еще куда ни шло....
Да не, не надо предупреждений. Прошлый 8400 благополучно пережил вот такое (и не один раз): #77 Даже разгонный потенциал не уменьшился. Деградация - миф Проходил Wprime1024 и суперпи 32 метра на 1.65 вольтах. А тут напряжение вообще детское по сравнению с предыдущим.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
accki кстати мой 4500 при 1.5в берет, но кроме марков ничего не тестил. Опять же деградация не так от напряжения проявляется как от длительных тестов!
Яркий пример описанный на данном сайте как процессор за две недели прилично деградировал от 1.8в вольта, правда там получилось что не определили реально подаваемое напряжение на процессор и не подозревали что оно такое высокое. Процессор подвергался длительным тестам с 100% нагрузкой что его и погубило.
надобы отыскать статью..
florin72 помоему разницы никакой, но на выше шине предпочтительнее но больше нагрузка на материнку, а по вольтажу вообще прекрасно если оно действительно так держит ! что то моя желтая рожа слишком часто на этой странице)))
Ту статью я читал. Но - мы же не они, и 1.8 вольта не подаем. Так что пока - будем гонять, мы же за этим здесь и собираемся а вы меряли реально подаваемое напряжение на процессор? Отредактировано куратором: machKim. Дата: 09.09.2008 12:26
florin72 Хороший проц у тебя - 4500 при 1,36в - удачный!
Более 1,45в только не ставь на воздухе - а то может деградировать!
Ставь 500х9 - побыстрее будет из-за шины!
Я - нет. Зато меряли товарищи, которым я доверяю. Т.е. есть табличка соответствия биоса и реальной напруги.Тем более - если прошлый 8400 не умер от 1.6 по показаниям CPU-Z (независимо от реального), то почему должен умереть нынешний? Добавлено спустя 6 минут, 53 секунды
Для материнки почти никакой разницы по сложности не будет, между 450 и 500 FSB. Но - по стабильности 450*10 и 500*9 - две большие разницы. Если для бенчей - лучше второй вариант с бОльшими напругами, для повседневки - первый лучше ИМХО (напруги меньшие можно выставить). Как промежуточный вариант - 475*9,5.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2006 Фото: 1
Himik_15 писал(а):
florin72 Хороший проц у тебя - 4500 при 1,36в - удачный! Более 1,45в только не ставь на воздухе - а то может деградировать! Ставь 500х9 - побыстрее будет из-за шины!
Взял E8600. Без тонкой настройки биоса может на 4700 пройти Aquamark на напруге 1.504-1.508 вольта. Более подробно пока не тестил, максимум разгона не нашел.
А, так ты 1.5 ставишь не на постоянку, а только для тестов? Я вообще с трудом понимаю людей, которые выкладывают скрины тестов под водой на 5000МГц а потом ставят проц на 3600-3800 на постоянку и играю в игры/работают.
Не так понял меня. Для тестов я ставлю 1.6 и выше вольт.
Ну бывают люди, которым комп не для игр\работы нужен а для тестов
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Unleashed писал(а):
Честно говоря, я удивлен Взял у комрада потестить и в итоге поменялся.
Я тоже удивлен, если это Е8500 то просто супер камень. Хотя я пока не вижу большой разницы в том, как гонятся 8600 против 8500/8400 на Е0. Очень близкие результаты у всех камней Е0.
Но у тебя похоже очень удачный экземпляр, если под линпаком всего до 60-70 градусов прогревается под IH4400 (который как известно не очень хорош с 45нм процами)
У меня до 88 линпак прогревает, на 4400 при 1,40в. Ну собсна, мне никогда не везло с камнями, хотя и отстоев пока не попадалось. Как-то все время крепкие середнячки достаются...
на вашей материнке? ну да ладно- моя работа вас предупредить а ваше дело юзать как хотите
совершенно верно и это я и имел ввиду
да ничего удивительного- ищут максимум на что вытянет железо а для просмотра фильмов и номинала хватает если серьезно то для обычного использования нужен оптимальный вариант производительности без ущерба для железа если вы хотите его использовать длительное время ( в разумных рамках)) и еще продать потом, да что мне вам рассказывать- вы сами прекрасно понимаете о чем я говорю.
florin72 писал(а):
Охлаждение водяное
Думаю на воде можно смело ставить 1,4-1,45 на постоянку 24/7.
accki Так то оно так, но все зависит от конкретного проца и мамки, кому то при переходе от 450 до 500 ненамного приходится повышать напруги на матери и кто бенчит то же Эверест, который на 500 покажет что система рабтает побыстрее, а если играть в игры то думаю пофиг - разницы на глаз не заметить!
Доброго всем!
Имеется проц е7200 со странными показателями температуры ядер - разница составляет около 15 градусов!
#77 Разгонял до 3,3 Ггц, если выше не проходит тест ОССТ по температуре первого ядра - более 70 градусов.
Термопасту менял, СО сейчас бокс, но с OCZ Vanquisher кардинально ничего не меняется.
Что делать? Надо ли менять камень?
У меня Shark без боковой стенки.
Это помогает. Я, когда под линпаком боковую стенку с будки снимаю, тоже градусов на 5-10 темпа снижается, т.к. у меня будка очень старая и горячий^Wтеплый воздух 2 вентиля по 80мм просто не успевают выдуть. А CoolerMaster Xcalade 690 никак купить не удается. ну и + с процем повезло, конечно
Не знаю, мне на моем долбанном X48 до 1,6 Vnb пришлось задрать, ставлю меньше при тех же остальных вольтажах - ошибки Residual в линпаке. Добавлено спустя 8 минут, 1 секунду
Бред, максимум что вытянет железо, регулярно на главной странице overclockers.ru публикуют, сейчас около 6700 МГц для двухъядерника максимум. А фильмы многие мои друзья смотрят на Athlon-ах 2500+ и не парятся покупать даже DDR2. Зачем возиться с водянками, если проще купить стоковый комп в сборе за 17000 руб., которого и на сталкер хватит и на все что угодно.
Так вот именно. Я долго сидел на Barton 2500МГц, средний конечно разгон, но на воздухе и загружен проц был ~полтора года на 100%, считал UD.com Так когда продал, он по сути уже копейки стоил, процентов 20-30 от покупной цены. А сейчас кстати, многие пишут, что даже 1.4 на постоянку для 45нм - много, якобы интел сказал max 1,368V. Вот и думай тут, а вдруг от 1,395 он через полгода бсодами посыплется и придется такой же покупать?
Вот поэтому у меня и стоит 1,3в в реале и частота 4200 и мне хватает, а ставить 1,5 и выше это бред - если проц деградирует, то покупать уже за свои кровные - а мне это нафиг! И так как я два Е8400 сменил и потерял все таки небольшие но деньги, то мне уже хватит, считаю ставить выше 1,4в на воздухе неразумно! 200-300МГц мало что дадут - зато как проц деградирует это ударит по корману!
