Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 306 из 527<  1 ... 303  304  305  306  307  308  309 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
1
Интересно,что не работает с 1Т по памяти и сыплет ошибки.
Очень горит на 3600 и больше...
Остановился на этих показаниях при штатном вольтаже..
Последний раз редактировалось bi6a 26.02.2011 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Hello all!
года 3 не обновлялся и не появлялся оверклокере, купил бюджетную систему, кто чего может сказать и посоветовать?
1
Intel 245kF + Msi Z890Pro+ 9070xt PC\+64Gb-6200 T-force+512.M2 Apacer+8Tb.Sg+750 Wt Pantech Gold
E}|{uK писал(а):
Hello all!
Это нормально, только камушек не тот взял так что выключи АСС в биосе
1. i5 2500K@4800|Performa|vapor-x 4890|Z68 E3 G3|Samsung1333|Fsp600W
2. x2 5000+@x4 fx5000@3000Mhz|Box||N68C-S UCC|Crucial800|250Watt
ну это я задал как наводящий вопрос - в регоре физически присутствуют отключенные ядра ? или это визард - фуфел показывает ?
чот как то я отстал от жизни - виртуальной...
если проц не гонибельный и не включабельный на второе дыхание - чутка попозже сменю на х4
еще вопрос на оверах этот чудак на букву М
SEVER NN
еще присутствует ? :D
на моей памяти мне попадался х3 на который ЦПУЗ писал Регор и на нем разблочилось 4-е ядро без кэш 3го уровня соответственно
Всем привет!
Перечитать всю тему просто ну очень долго!Спрошу совета.Попробовал разблокировать 4 ядро на Phenom IIх3 720 BE мать GA-MA770T UD3P биос F4.В биос в АСС ставлю авто-перезагружаюсь и выставляю Hybrid,перезагружаюсь и получается черный экран с красной полоской в верху.Если выставляю сразу АВТО и Hybrid,то при перезагрузке синий экран и много написано по не нашему.Получается 4 ядро не рабочее или я что то делаю не правильно?На процессоре списал САCZC AC 0905 FPMW так понимаю это 9год 5 неделя?Подскажите что ни так или билет окозался не в мою пользу!
valera60 писал(а):
Всем привет!
что именно написано
Hibrid и all core выставляешь?
привет форумчане! имею мать ASROCK A770DE+ bios 1.7 + феном2 560 hdz560wfk2dgm CACAC
делаю попытки в разлочке выставляя в биосе АСС на:
авто :gun: получаю темный экран->биос в ноль;
пер коре :bandhead: еще не разобрался в точности что Это, но при его, пер кора активации, кажет 4 ядра и +-какие-то проценты, при сохранении параметров опять темный экран и опять сброс биоса....
Подскажите каким макаром :oops: можно "завести" эти ядрЫ?
короче у меня в компе очень странный проц 245е... и маркировка его тож какаято странная... (хотя я их немного видел маркировок на регор ;) всего один тот что на данный момент у меня)
БИОС и так и эдак фтыкал настройки перкоре аллкоре - ЦПУ-З последний раз показал частоту 2,7 ГГц 4 ядра 4 Мб кэш - но система работает как то не стабильно...
норовит свалится в ребут...
думаю что надо бы блок питания найти помощнее чем 400 ватт и покачественнее...
Фото: 14
E}|{uK
это не БП
подними напругу на проц и северник
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
лан попробую - щас не успеваю заскриншотить... (((
ребутит...
чот не стабильно все...
чо конкретно дает в настройках % - или +
на чо влияет ?
Фото: 14
E}|{uK
на чо влияет ?
еще не видел внятного ответа
245e?
енергоэфективный проц
тут уже ктото писал про ешку и про разлок там где его нет
по % так скажу
я обкатывал свой 220-й в перкоре на каждый пункт %
больше всего понравилось в -2% что по дефолту
у меня sempron 140 после разблокировки второго ядра часто перезагружается в операционке причем в 7 даже при попытке установить а в хр отлично работает до установки драйверов на материнку как с этим бороться или ядро битое хотя почему тогда без драйверов на материнку все работает?
материнка asus m4a78lt-m le
напряжение пробывал на проце поднимать не помогло
Товарищи, есть процессор athlon II 220.
Не имею сейчас возможности снять кулер, чтобы посмотреть маркировку.
Читал что еще есть способ узнать маркировку, по CPUID процессора.
В данном проце — 00100F63h, на каком ядре такая может быть?
Я сделал пару скринов. Посмотрите пожалуйста, что из них можно понять?
Фото: 14
sapel
по ходу дела не повезло, это атлон с 2мя ядрами, из которых делают семпроны
Pavluxa писал(а):
sapel
я аж икнул - откуда у регоров кэш 512 ?
Павлуха ! вот мой 220-й в АСС Disable сравни с предыдушим
картинка
sapel ни нада никуда смотреть
ACC врубай
и ALL CORE включай
удачи
Последний раз редактировалось 10141 26.02.2011 21:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 14
10141
в табличке только семпры и атлоны х2
значит мне тоже не повезло и я сижу на 4-х ядерном семпроне =)
CPUID у нас с sapel одинаковые
Спасибо.
С удовольствием включил бы ACC, но здесь его нет. )
На своей маме при возможности проверю.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, ttxy и гости: 32
