МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
переустановил 2 раза, оба раза новый результат - одно из 4х ядер на 10 градусов холоднее других, это моя ошибка или возможно что такой процессор попался ? - устанавливал очень аккуратно и пасты тонкий слой
нормально, ещё раз снимал, переделал, больше термопасты налил подумав мб не хватает на краях из-за кривого дна куллера но толку 0. в разгоне на 4.8гц до 84 градусов доходит и тогда уже другое ядро становится самым холодным (гдето на 5 градусов холоднее других)
сложно сказать, я в центре оставил поменьше а ближе к краю побольше
Добавлено спустя 52 секунды: я уже все варианты толще и тоньше попробывал температура всеравно ниже 38 на 3х ядрах не опускается (хотя вчера на всех 4 была одна)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
lexsxc#77 Снимайте на фик, мажьте равномерно тонко. Термопаста предназначена для заполнения микротрещин в процессоре или кулере, а не для того, чтоб вы как бутер прижали кулер к процессору и термопасту вытекла с краёв #77 И отпечаток проверьте - ещё раз говорю. Он ровным не может быть. Потом сделайте минут 5 прогонов LinX и выложите скрин с температурой и открытым CPU-Z, только тест не завершайте, а сделайте сркрин с запущенным тестом. Программу можете использовать - CTemp. Есть в персональных страницах сайта камрада serj.
дак первый вариант сегодня делал - очень тонким слоем, очень аккуратно выровнил, температура оставалась прежней (кроме одного ядра)
lexsxc не, многовато...в том же тестировании на указанном вами сайте тестировали этот кулер на более горячем 990X при напряжении 1.4V...температуры идентичные.
ок спасибо, попробую завтра ещё раз и заодно с другой термопастой
arctic cooling mx-2 попробую с оригинальной которая шла в комплекте) пока все получается как с принтером и снпч недавно - долго и упорно не работал как нужно один цвет, пару дней промывал итд итп, в итоге оказалось просто 1 цвет в той партии чернил бракованный был, мб тут что-то подобное
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2008 Фото: 5
Люди, для E6750 нормально 38-43 в простое?
P.S Когда радиатор с кулером прижимал к процессору намертво, то температура росла аж до 52 в простое, в BIOS. Как только стал еле-еле прижимать, то 38-43.
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 23 секунды: Крепление процессорного кулера я доломал, по этому его еле-еле прижимает (и держит) хомут. Температура стала как надо: 31-35. Выходит что радиатор не в коем случае нельзя сильно прижимать к процессору??? Т.е чем меньше он давит, тем лучше для охлаждения?
_________________ i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
