Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 307 из 399<  1 ... 304  305  306  307  308  309  310 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
А кулер снимали? Чистили его, мазали новую термопасту, и вообще системник как, чистый?
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Предвидел такой вопрос, но не успел отредактировать сообщение...
Qu@dr0 писал(а):
на охлаждение не пенять! Прошлые опыты по разгону проводил в самый разгар лета, радиатор чист, термопаста новая, прижим нормальный
Буквально пару часов назад промыл радиатор и заново его переставил, термопасту перемазал
А средняя температура в комнате насколько поменялась? М.б. порсто лето наступило, вот и разгон убавить пришлось.
Спасибо всем кто пытался помочь и сама уже подумала проц поменять.
i7-3770@4,2|ASUS P8Z77-V|Corsair Value Select (2x8ГБ)|Kingmax SMP32 KM120GSMP32|WD20EFRX 2ТБ|OCZ ZS550W-EU 550W
pptp-78.ec результат 425*8=3400 МГц 1.40625V был получен 1 августа прошлого года, разгар лета, температура в комнате тогда была уж точно не ниже чем сегодня, но тем не менее процессор грелся до 80 градусов и проходил 30 прогонов линпака, сейчас же не проходит. Сегодня пробовал найти потолок разгона без повышения напряжения на процессор (выставил Vcore, равный VID, т.е. 1.3125V), максимальная частота получилась 349*9=3141 МГц. Если нарисовать пропорцию, получается, что для частоты 3400 необходимо поставить >1.42V. Завтра попробую такое напряжение поставить :)
warning78 писал(а):
вчера покопался в биосе и вот что получилось
какой вольтаж в биосе? линпак выдержит?
Qu@dr0 писал(а):
У меня профильный процессор около года, поначалу при напряжении 1.40625V он мог корректно работать на частоте 425*8=3400 MHz, теперь на тех же настройках он греется на 5-6 градусов выше (на охлаждение не пенять! Прошлые опыты по разгону проводил в самый разгар лета, радиатор чист, термопаста новая, прижим нормальный) и вываливается в BSOD при проверке линпаком. Он потерял в частоте около 70 MHz (т.е. при аналогичном напряжении берёт по сравнению с прошлыми "достижениями" меньше где-то на 70 МГц). Что это значит? Процессор деградировал?
это не деградация, смешно если честно слышать о ней при 1.46V, даже не думайте :) тем более 1.5 это максимально допустимое напряжение по спецификации Intel, мой уже с полгода на 1.7V пашет при 3.9Ггц и ноу проблем... Проверьте память мемтестом. Вы точно ничего не меняли в настройках биоса за год?
ап однако!
Qu@dr0
Возможно мать замешана. На асусах, по моему опыту общения, чтобы получить желаемые 1,4 приходится выставлять больше.
Mitjay P5LD2
вольтажу в биосе тоже особо лучше не верить, а проверить мультиметром
Имеется система с Е2180, бп на 400Вт чифтек, радеон HD 2600 pro, мать гигабайт P35.
Есть ли смысл снизить множитель до 6 на постоянной основе, т.е. чтобы вообще не поднимался до 10, в целях повышениях сбережения электроэнергии? Или от этого мало толку будет?
Комп в основном для интернета, ворда, так что и при 6 нормально работает
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
2*2Gb KVR800D2N5 CL5
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Rivendell писал(а):
Имеется система с Е2180, бп на 400Вт чифтек, радеон HD 2600 pro, мать гигабайт P35.Есть ли смысл снизить множитель до 6 на постоянной основе, т.е. чтобы вообще не поднимался до 10, в целях повышениях сбережения электроэнергии? Или от этого мало толку будет?Комп в основном для интернета, ворда, так что и при 6 нормально работает
Нету смысла, в лучшем случае, 30 теоретических ватт отыграеш...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
я свой тоже мультиметром проверял, 1.675 по биосу в винде все проги показывают что угодно в этом радиусе и с просадками, а по мультиметру 1.7 стабильно что бы я не запустил, может конечно не на той фазе смотрел, но это врятли :)
смысл есть если вы хотите, к примеру, избавиться или попытаться избавиться от шума, при 6 можно попробовать снизить обороты вентилятора или вообще его отключить...
ап однако!
Rivendell
Смысла нет, однако, все равно окна при меньшем множителе будут медленне прыгать - частота проца, если судить по эфересту, тоже влияет на ПСП памяти.
а у меня почему то напруга скачет , мультик фиксирует что она варьируется постоянно в пределах 1.43-1.55 мерию на дросселе на одном из них в биосе вообще стоит 1.350... под д нагрузкой скачки до 1.55
все функции энергосбережения и прочей глиматьи отключены
у меня процессор Core 2 Duo E4700. правда ли что видеокарты GeForce 9600GT и наподобие этой будут медленнее работать?
В каком смысле "медленнее"? Производительность видеокарты от типа процессора не зависит, только от частоты процессора, преимущественно.
pptp-78.ec
просто где-то слышал или читал. и вот захотел купить видяху и вспомнил про это.
частота процессора 2.6GHz
GeForce 9600GT будет полноценно работать?
FleRam да поидее дожно хватить, мать зверская :) :super:
Фото: 86
Здравствуйте
У меня e6320
разонал до 460х7 (1.41 вольт)
что не радует так это температура
в простое 40 под линпаком 80
куллер Zalman CNPS7700 CU
паста кпт-8
в чём проблема такой температуры так и не понял
|R5 5600x\ |GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2\ |AARDWOLF PROXIMA 565\ |FURY Renegade 2x16 3733 16-16-20-36-58\ |Powercolor 9060XT 16gb\ |Chieftec Proton 600W\
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста наиболее эффективную воздушную с/о для CORE 2 DUO Е6750 , что бы был хороший разгонный потениал и соотношение цена/качество.
Тебе сюда: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=2500
Сейчас этот форум просматривают: Esotel, Gnome-x, HertZ, ilan12, valerkin303 и гости: 18
