Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 307 из 884<  1 ... 304  305  306  307  308  309  310 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 3
AZZOT писал(а):
работате она на 2000 без проблем
Речь про АМД шла а не про Интел...
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
AZZOT писал(а):
дак я пишу что память пашет, читайте внимательнее, я спрашиваю как ее заставить так работать на Ам3 :abuse:
Ну Thuban в помощь,а да, и Crosshair IV в помощь - это пока единственная связка, ну по крайней мере про которую я знаю на кот. память работала на 2000MHz.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
AZZOT писал(а):
микрон 1333 на Сл5 будет быстрее чем 1600 на Сл 8
Наверное не будет, хотя могу ошибаться - тестить лень :oops:
При большой частоте памяти могут возникнуть проблемы с разгоном КП. В связи с чем надо искать макс. частоту памяти и КП одновременно.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
всёж взял 4100 но температура 70 градусов нада кулер менять стоит кулермастер 620n :(
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
Подскажите для чего нужен кеш 3го уровня, немогу выбрать процессор под игры Ath X4 635 или Ph X4 925 посовместительству делаю захват видео в хорошем качестве.
Ganged режим должна память поддерживать? а то купил ocz pc-2 8500 platinum edition ocz2p10664gk и блин на 1066 не держит Ganged :weep:
или это все процессор виноват, на такой частоте не может его контролер памяти работать в Ganged(типо брак)?
TehQuestв кодировании пригодится и в гта4 у меня на 20% вырос мин fps, сам пресел с 620 того, но мне такой обгрейд всего 500р обошелся
зачем он нужен?
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prick как зачем... охото все попробовать :D а тут не работает.. вот я и думаю, режимы эти вроде как от памяти не зависят, а не работает. Значит что то не то с процессором :gun:
prick писал(а):
зачем он нужен?
http://www.ixbt.com/cpu/amd-phenom-x4-9 ... nged.shtml
Столкнулся с интересной проблемой:
Профильный процесор был разогнан до 3,6ГГц (200МГцx18=3600МГц) при напруге 1,372-1,41В (диапазон напрги особеность мобо 1,372В + 3,8%).
Раньше (уже несколько месяцев) камень был 100% стабилен (100 проходов Linx и 10 часов Прайма бленд) макс темпа 52-57град, несколько дней назад получил бсод вот и решил почистить системник от пыли и проверить стабильность процесора еще раз. Запустил Linx (обьем задачи 20000) получил бсод, поигрался с напругами (CPU Voltage поднимал до 1,46В) безтолку - Linx выдает ошибку (то 1-5й проход, то 15й). Может кто-то сталкивался с подобным?
r3T5
Попробуй снизить частоту НТ или поднять на ней напругу.
PHENOM2 X6 1090Т@4000/GIGABYTE GA-890FXA-UD7/CORSAIR DOMINATOR 4X2Gb DDR3 @1666/SAPPHIRE HD5970@850/1200/PALIT GTS250/COOLER MASTER 1000W/TT ARMOR
я это знаю ;) кстати у меня мама по умолчанию ставит режим Unganged, а не
Ganged, как в статье...
смысл пробовать? из статьи по ссылке выше:
Игры однозначно голосуют в пользу Unganged-режима, причём три из семи — с достаточно весомыми значениями. Call of Duty — «чемпион статьи» — в этом игровом тесте разница между Ganged и Unganged режимами составила рекордные 6,5% (в пользу Unganged).
Подай 220 на проц :gun: Полистайте хотя бы фак и гугл перед тем, как задавать вопросы.
проц взял 4ггц при 1.4750. c3 степпинг, изначально был 3.4ггц. я доволен, но вот вопрос:
сейчас цпу нб 2000, следовательно буду дальше повышать частоту (искать макс. стабильную при 1.35)
а вот интересно узнать о хипертранспорте. сделал его на авто (2000) с ним что делать? тож гнать?
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Фото: 64
Inkviz
Это в каких таких тестах ваш проц на Залмане 9500 берет 4Ггц при 1,475V :?:
Хипертранспорт лучше не трогать, можно получить обратный результат. :tooth:
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Фото: 4
Да, на ПС есть записи об этом, но в "среднем по больнице" до 2,2 Ггц. можно пробовать искать для себя оптимум.
PredatorUA у меня щас zalman flexовый в профиле менял - почему-то не сохранилось : (
А тесты... 4 часа occt, кодирование видео всю ночь... проц выбирался из небольшой партии ; )
ладн спс буду знать.
Народ подскажите по такому вопросу. Проц фен 2 х4 925 был разогнал до 3,6 ГГц при 1,42В гипертранспорт в пределах 2000 поэтому напруга на него не повышалась все стабильно работало. Затем решил еще подразогнать, и не поднимая гипертранспорт выше 2000 догнал проц до 3,8 при 1,52. 10 прогонов линпака, пару раз марк 06, пару вечеров игры в метро и КОД6 все было стабильно. Но вчера словил глюк, при запуске стима во время подключения учетки комп ушел в перезагруз. Скинул обратно на 3,6, как думаете в чем может быть проблема? Еще один глюк в том что все проги показывают темпу в загрузке на 3,8ГГц порядка 48 радусов что никак не может быть правдой.
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
EA Origin: GiZmO_RUS
tyndiez,из биоса разгон? Уверен,что хт не погнал,а память смотрел,а кп? Лучше останься на 3.6 при 1.42в. Зачем проц насиловать высоким напряжением.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a
Разгон из биос, гипертранспорт не разогнан, память тоже.
Правда нет что правильные температуры только на С3 показывает?
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
Заказал проц феном 2 925........сегодня привезли..оказалось Степпинг С2..чот я расстроился.... :(
Asus G551JM Intel Core i7 4710HQ @ 2.5 Ghz 16 ГБ DDR3-1600 Nvidia GeForce GTX 860M (2 ГБ GDDR5) Samsung 850EVO SSD 250GB
погонял свой проц вообще кисло:
3,2(номинал) 1,4(номинал 1,45)
4,0 1,56
4,2 1,67(выключается тупо, помойму перегрев датчики не снимают темпу :abuse: хотя думаю мать :gun: )
Сейчас этот форум просматривают: paps и гости: 26
