Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 22
подождем результатов все таки маркировка больше дает по своему процу еще раз добавлю: работает стабильно во всех приложениях в номинальных напругах до 3,3ггц Но!! где то раз в неделю или две слетает разлочка, и опять танцы с бубном, повышаю напругу на проц и северник, разлочиваю, ставлю напруги в дефолт , и жду цатого лунного дня когда опять случится глюк. Уже начинаю сомневаться в материнке
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
10141 профиль так, для статистики)) естесственно, что в щадящем 1300 7-7-7-20
в магазинах есть AMD Athlon 64 X2 5000+ Brisbane и AMD Athlon 64 X2 5000+ Windsor оба написано что по 2.6 ггц как я понял во всех их стоит deneb и оба должны быть физически 4-ёх ядерными?
тоесть AMD Athlon 64 X2 5000+ может попасться и на старом ядре и на новом ну в смысле то что на коробке может быть написано например Brisbane а на самом деле там будет deneb или там именно должно быть известно что deneb?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2006 Откуда: Spb
Athlon X2 5000+ - самый примечательный и интересный для оверклокера процессор, который, несмотря на "старое" название модели, соответствующее поколению К8, основан на полноценном ядре Deneb, но урезан до уровня полной схожести со старой 65нм версией на архитектуре К8, при этом он имеет низкую тактовую частоту - 2.2ГГц из-за более высокой производительности архитектуры. Его можно разблокировать до полноценного Phenom II X4 9хх. На данный момент очень редко встречается в продаже (маркировка на крышке - AD5000ODJ22GI, коробочная маркировка - AD5000ODGIBOX). Самый дешёвый из потенциальных четырёхядерников - стоит примерно $60. Ещё раз упомяну: данный процессор поддерживает только DDRII ! Также недавно был выпущен Athlon X2 5200+. Информации о возможности его разлочки нет, опровержения этой возможности тоже нет (осмелюсь предположить, что там будут попадаться все вариации: Deneb, Propus и двухядерный Regor). Известно только, что основан на ядре нового степпинга С3, по официальным спецификациям поддерживает DDR3 и может быть установлен в Socket AM3. Маркировка: AD5200OCK22GM.
помоему доходчиво написано + я выделил то что нужн прочитать
видик встроенный с 2 мя ядрами он включался я успевал кудато заходить только начинать чето делать и он выключался и включался в 7 а хр без драйверов проходит тесты стабильности и производительности в сандре и евересте а неставил только для экономии питания
тогда в настройках все авто только core unlocker запустил он нашол второе ядро все запустилось. а что с виндовсом делать???? 7 пытался переустановить тоже при установке выключается и включается кста 7 32 бита хр без проблем ставится и работает без драйверов(
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: щас пока на одном в семерке сижу разогнал до 3.7 поднял немного напряжение и оперативку подразогнал но это не важно))
Последний раз редактировалось alkoline 27.02.2011 0:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2007
MonTikor писал(а):
AMD Athlon II X3 445 ADX445WFK32GM CACAC AC 1029FPMW 9J14142G00726 удачно разлочился в Phenom II X4 B45 + L3, полностью стабилен
Есть журнале событий виндовс такое? Имя журнала: System Источник: Microsoft-Windows-WHEA-Logger Дата: 26.02.2011 21:19:09 Код события: 21 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Предупреждение Ключевые слова: Пользователь: LOCAL SERVICE Компьютер: - Описание: Устранимая аппаратная ошибка.
Компонент: AMD Northbridge Источник ошибки: Исправленная ошибка проверки компьютера Тип ошибки: 28 ИД процесса: 0
Может кто подскажет как отключить запись в журнал этой ошибки?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
10141 писал(а):
значит мне тоже не повезло и я сижу на 4-х ядерном семпроне =) CPUID у нас с sapel одинаковые
Большинство продаваемых X2 220 имеют маркировку xxExx (например NAEIC), что у них внутри? Я думаю, что Sargas, из которых делают Атлоны х2 и Семпроны. Вообще, если я правильно понимаю, есть 4 типа ядер и 3 типа маркировок: xxCxx = Deneb xxDxx = Propus xxExx = Regor/Sargas Возможно, Sargas и Regor - это одно и физически одно и тоже, кэш L2 как-то залочивают/урезают. Heka и Rana не существует, все феномы X3 основаны на Deneb, а все атлоны X3 на Deneb или Propus. Атлоны X2 с кэшем L2 2x1MB все на ядре Regor, а Атлоны X2 с кэшем L2 2x512КБ бывают со всеми 3 типами ядер: Deneb, Propus и Sargas.
sapel писал(а):
Читал что еще есть способ узнать маркировку, по CPUID процессора.
Не всю. Тип ядра ты так не узнаешь. Для любого способа проверки тебе всё равно придется снять кулер. У меня в обозримом окружении есть 3 экземпляра X2 220, два разлочивающихся на Denebe и один неразлочивающийся на Regor/Sargas, у всех трёх CPUID 00100F63h, что в разлоченном виде, что в неразлоченном.
Mixer 460 писал(а):
тоесть они все на ядре deneb?
Ты читать умеешь? У X2 5000+ на Denebе частота 2200МГц, а у Brisbane и Winsdor - 2600МГц.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
что именно написано Hibrid и all core выставляешь?
Написано типа ошибка драйвера, что то про видеоадаптер и советуют обратиться к производителю,но этот набор текста появляется,когда при перезагрузке выходит меню с выбором, а именно:загрузиться с проверкой(рекомендуется) и обычная загрузка.Если запускаю с проверкой выходит длинная надпись что система работает не правильно и может выйти из строя,но и про драйвера и адаптер,а если загружаюсь обычной,то грузится логотип windows и дальше остановка.Если выставляю Hibrid,то получается чёрный экран с красной полосой в верху,если вместо АВТО выставляю All core,то высвечивается строка где написано -2% и при перезагрузке просто чёрный экран.Думаю это не для моих мозгов!Может нужно ещё где то и что то выставлять?Но если это действительно сложно,то может не стоит испыиывать судьбу?Что посоветуете!
Дело не в твоих мозгах, скорее всего этот проц разлочить не удастся никак, ядра мёртвые или кэш.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
