Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 307 из 654<  1 ... 304  305  306  307  308  309  310 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
markz0R +1
AlekXL для игры и ОС с каспер за глаза 4 гигов оперы.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 6
Плата: GigaByte GA-MA785GMT-UD2H
Процессор: Phenom II 960T
Кулер: DEEPCOOL Tiger Shark
Корпус: Zalman z9 plus
Разлочил проц до 6 ядерника, работает стабильно. Попробовал разогнать его до 3.6GHz с напряжением 1.35v, NB до 2.8GHz 1.3v. Температура ЦП под LinX или prime95 61C (по показаниям материнской платы), температура в помещении 24...25С.
Вопросы: Нормальная ли теммература у процессора? Выдержит ли плата такой разгон (или можно гнать еще :?: )?
yanus_irk слабовато охлаждение
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Фото: 4
Тут плата слабовата\старовата, а не охлад.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 6
Я понимаю, что плата не фонтан. Выдержит ли плата такой разгон? у платы TDP 140W, а у проца 125W.
И какая температура для Thuban является критической (когда срабатывает тепловая защита)?
NikeFreak писал(а):
а как ты ставишь 3,9, проц БЕ?
960T всегда BE
Фото: 4
Парни, у меня разница между температурами ядер и крышкой проца сейчас почти 15 градусов ! Ядра показывает 25, а ЦП 40 градусов !
Вопрос кто врет.
*AMD OverClan*
Да и охлад тоже, на сабжевой только СВО дало возможность летом играть на 4200 без проблем.
radical писал(а):
Потому и греется дико, что VID'ы от балды выставлены. Многие матери сами повышают напряжения при разгоне шиной.
На NB обычно можно еще и уменьшить напряжение от номинала. У меня NB работает на 3000 при 1.0V, а CPU на 3600 при 1.4V. Под LinX 60град было максимум, причем кулер у меня по современным меркам слабенький.
Это опечатка?
Добавлено спустя 32 секунды:
Вопрос кто врет.
Очевидно что ядра не могут быть 25.
Фото: 4
Ну и крышка не может быть 40 градусов в простое.
*AMD OverClan*
Может, почему нет, и зависит от проца, у меня сейчас 42С(25С комнатная) ЦПУ в простое почти всегда загружен на 5-10%, при 30С комнатной - было 46-47С куллер - 900-1000оборотов... чем больше свежего воздуха в корпусе тем холоднее камень, думаю это логично, а у меня корпус не ахти=\
Asus M5A97Pro|Phenom 960T(х6@3.6)BE + CM Hyper212EVO|Plextor PX-128M5Pro(v1.03)|2xKingston HyperX KHX1600C9D3/4GX|GF8800 GTS320/320|Chieftec APS-550S
Температура процессоров AMD
Оффтоп заканчиваем!
Sine ira et studio
по поводу турбокора: некоторые говорят, что он дает едва ли 5% производительности. Это неверно.
На w7-64, при базом множителе 13, и множителе 15 у турбокора, и опорной частоте 249, прирост в малопотоке будет составлять около 10.6%.
На скриншоте результаты 1-3 это включенный турбокор, 6-9 - выключенный
При этом камень будет греться намного меньше, чем на частоте, эквивалентной множителю 14. Заметно меньше, особенно если вы вручную снизите напряжения для P1 в PhenomMsrTweaker (я говорю о температуре во многопотоке, где турбокор будет выключен, в малопотоке, понятно, температура будет курортная).
Фото: 3
AlekXL попробуй выставить множитель 15, снизить вольтаж , отключить турбокор и использовать парковку ядер... температура должна быть такая же... или даже меньше..
Разгоним даже «Запорожец»
Как можно использовать парковку ядер?
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Фото: 3
Urserg в малопотоке не задействованные ядра будут спать, потреблять меньше энергии, кстати с парковкой вероятность срабатывания турбокора выше, без парковки при малопотоке, процессы скачут с одного ядра на другое - тем самым мешая и турбокору и сжирают доп энергию.. производительность без турбокора одинаковая с парковкой и без
Я это в основном понимаю. Но как и что и где включить, чтобы эта парковка заработала?
Фото: 3
Urserg ну поиском то я думаю умеешь пользоваться, название парковка ядер, только сразу скажу максимальное кол-во ядер всегда 100 а то есть кое где ошибки
У меня нет такой опции. У меня потолок 13. Да и дело не в том. вольтажи у меня давно все рассчитаны минимальные , я уже писал
у меня 3640 =1.34, 3300 -1.168. (несколько эмпирических точек+сплайновая интерполяция)
Тепловой пакет пропорционален квадрату напряжения, и частоте, то бишь эти 340 дополнительных мегагерц обойдутся мне в 45.18% прироста рассеиваемой мощности.
No, thanks. I don't buy it.
И да, парковка НЕ снижает теплопакет. Лучше шесть ядер в p3, чем 2 - в p1. Кроме того, кажется, Windows 7 при парковке вовсе не переводит ядра в p4.
Добавлено спустя 7 часов 8 минут 39 секунд:
вы слышали это гдето? но доказать не сможете, думается. Я сильно сомневаюсь, что турбокор выдаст больше попугаев , в случае парковки ядер.
Фото: 3
AlekXL ну как знаете... я только предложил, могли бы использовать совместно с турбокором, да при парковке Windows 7 сама не отсылает ядра в Р4 - это должна делать МП, когда нагрузка на ядра минимальна (происходит сброс частот, уменьшение подаваемого напряжения..)
оххх .. что я несу
Тепловой пакет пропорционален квадрату напряжения и частоте
откуда такие познания?
я даж формулу с трудом энту представляю, в этот раз даже без участия сопротивления, площади и силы тока обошлось :D
мдаа... а чего энто я должен вам все разжевывать?
Google - есть такой поисковик
там вы можете найти вот такую статью
"Огнедышащий дракон: обзор, разгон и тест флагмана AMD – AMD Phenom II X6 1100T"
(специально ссылку не выложу)
в статье
По умолчанию, Windows 7 раскидывает потоки по всем ядрам, что мешает им спать, и автоматически мешает работать технологиям турбирования — TurboBoost и TurboCore
кто включал парковку - все писали "максимальная температура упала на X градусов"
да и у меня до бульдозера был фен 1055т, так что я то знаю о чем речь идет
Добавлено спустя 37 минут 17 секунд:
если приложение не использует все ядра, то возможно выдаст и больше, но не на много..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
