Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург
CodeRush смотрю разбираешься в этих энергосберегалках, поэтому вопрос есть...в биосе всё включено, кроме C3&C6, в ОС выставляю режим электропитания, ставлю "высокая производительность", захожу в диспетчер задач, жму мониторинг, выбираю ЦП, он показывает от 90-100% максимальной частоты процессора, при этом по cpu-z 1600, дальше, выбираю "сбалансированный" режим питания, в cpu-z всё так же 1600, но диспетчер уже показыват от 40-50 где-то...как то у меня немного не укладывается в голове, реальная частота вроде не меняется, а вот мониторинг показывает якобы меняется....кому верить?сдаётся мне, что кукурзка всё это
_________________ "Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008
Humane, точно не CPU-Z. Частота, им отображаемая - это средняя частота за довольно большой промежуток времени, примерно за 0,5 с. Рекомендую понаблюдать за pwrtest /ppm и за pwrtest /ppm /live в двух окнах, там оно гарантированно правильно показывается. Это не кукуруза, это разные алгоритмы управления частотой в зависимости от профиля. --- Вообще я понял, надо себе хороший аппаратный ваттметр покупать. Вот тогда и выясним, кто тут энергосбережение, а кто кукуруза.
CodeRush ну вот и я о том же(ну про ваттметр) т.к. я думаю и pwrtest тоже не 100% даёт гарантии...да и в данной описанной мной ситуации мне кажется это глюк или кукурузка самой ОС, т.к. cpu-z уж я верю, да и остальные мониторинги тоже показывают 1600, да и по ваттам в аиде тоже видно, т.к. когда фиксировано например 4500, без энерг. фич, то по ваттам выше показывает...так что пофиг на мониторинг ОС самой, это видимо такая же чушь как и оценка производительности в ОС =) Спасибо большое за ответ!
Humane, pwrtest - это утилита из пакета Driver Development Kit, которой производители БИОСов и поставщики драйверов, реализующих Processor Power Management, эти самые драйверы отлаживают. Если ей не верить - то вообще кому тогда? Только ваттметру нормальному, наверное. И то ведь, купишь розеточный ваттметр - скажут, что условия одинаковые не созданы, остальное тоже все неравномерно жрет, и доли ватта, о которых тут идет речь, все равно можно на погрешность прибора/БП/видеоядра/черта лысого списать. А в линии питания только самого процессора не так то просто впаять по амперметру... Самый простой способ разобраться со всем этим - не париться вовсе. Работает - не трогай.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: Блин все иду спать... это даташиты от mobile... чет сегодня торможу не по детски... Хотя... судя из этого даташита в 1.52 нет ничего страшного... Для desktop даташиты действительно обновились, но скрин в предыдущем посте из даташита для mobile версий, в desktop редакция таблицы осталась старая... Но имхо учитывая тот факт что камни на одном техпроцессе... споры про опасность всего что выше 1.38в можно прекратить.
Сбросил биос на дефолт. Решил глянуть какой вольтаж в режиме Авто подается камню... и что же это получается? у меня при 4ггц хватает и 1,180v а на полностью стандартных настройках биоса при загрузке в турбо бусте ему нужно еще больше? (сфоткано во время прохождения linx)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
CodeRush писал(а):
seg@, никогда его на твоем процессоре в разгоне отключать не надо, иначе получишь множитель 33х максимальный. В К серии разблокировано увеличение только турбо-множителя, предел обычного как был 33, так и остался.
Поясните, пожалуйста, этот момент. Т.е. вы хотите сказать, что если в БИОС намеренно отключить ТВ (TurboBoost -> Disable), то станет невозможным изменить базовый множитель выше х33 (х34 для 2600к), так?
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2011 Откуда: Самара
К примеру на МП Asrock при выставлении множителя выше базового, TurboBoost отключается автоматически... (исчезает данная настройка в БИОС).
Нужен совет. Столкнулся с проблемой, разогнал камень до 4.4Ггц 2500к(на материнке asrock p67 extreme4) при 1.275v получается при 2 уровне Load line colibrate в простое 1,288v, а в нагрузке 1.280v. Long duration power limit= 200 и Short duration power limit=250 Проверял на стабильность Линксом в больших ко-вах прогонах. В прайме тоже очень происходила проверка. В итоге сегодня утром он вырубился с БСОДОм. Что можно подкорректировать что бы такое не повторялось? Stop error code: 0x124_GenuineIntel Process name: csrss.exe Probably caused by: hardware
В.Викторов, Vlad_L, если поставить множитель больше 33х на 2500К, то Turbo Boost больше нельзя выключать - множитель работать не будет. А как это выглядит в настройках мат. платы каждого производителя - его личное дело. Попробуйте на ваших обычных 4+ ггц в RealTemp или ThrottleStop галочку Disable Turbo поставить и понаблюдайте за частотой и множителем.
Последний раз редактировалось CodeRush 02.11.2011 11:01, всего редактировалось 1 раз.
vertizo, а нет такой возможности. Я о ней мечтал пару десятков страниц назад, но пока это лишь мечты... Можно настроить так, чтобы и в простое и в нагрузке напряжение на одну и ту же величину изменилось, скажем, на 0.05 В поднялось. Это VCore = Offset +, 0.05V. Другой вариант - постоянное напряжение для всех частот. Больше вариантов нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
CodeRush на матерях его по ходу выключить нельзя... точнее он либо становится неактивен либо вообще исчезает если множитель CPU задать вручную. Дело не в том. При установке множителя выше стандартного все настройки турболимитов и турбомножителей игнорируются... так что вопрос весьма спорный...
alex1974, спорно, да. Эти тонкости работы ТБ в нестандартном для себя режиме надо в даташите для разработчиков смотреть. Но по поведению - это знакомый всем владельцам i7-9xx дополнительный турбомножитель или два. Которые тоже только при включеном ТБ работали.
CodeRush Если я не ошибаюсь, то на асроке оффсет работает криво, он к авто напряжению прибавляет выставленное значение оффсета(т.е. у нее три режима Auto, Fixed mode, Offset). Придется наверно в Fixed mode добавить 0.005v. Или я чего то путаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
