Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2012 Откуда: РБ Фото: 96
Andrew_1985 500 раз повторю - выставляем Real-Time, Вся память и на 50 прогонов хотя-бы, тогда и побачим - насколько толще...а то что у тебя сейчас - просто ветер. Мои стабильный разгон на 48 проходе вылетел, при этом я понизил напругу всего на 1 шаг, а так - 100 прогонов легко.
Добавлено спустя 26 минут 21 секунду: Strimm
Попробуйте снизить pll до минимума-1.1, приятно удивитесь нагреву
Уже вкурсе - температуры ниже конечно , только стабилен ли разгон - сегодня на ночь на 100 прогонов заряжу и тогда побачим.
_________________ i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 219
Ну каждый как хочет развлекается. И линх хоть 100 прогонов не гарант, тот же прайм бывает может вылететь после него. Ну и ошибка в линх может вылететь просто если что то делать или устанавливать в системе, даже в этой теме писали. Так что я считаю глупым жарить свыше 90 градусов часами камень и главное сокет материнки со слабым питанием. Тут на форуме был где-то смешной случай, человек часами жарил в линиксе и прайме камень, а потом у него через 40 минут репак игры вывалился с ошибкой.
Добавлено спустя 1 час 20 минут 52 секунды: Сейчас занимаюсь разгоном памяти, появился ряд вопросов: 1) Даёт ли что-то разгон по шине BCLK в играх и бенчмарках или он только позволяет подобрать другие комбинации частот проца, памяти и кэша? На z68 разгон по BCLK разгонял и PCIE, а тут как? Есть смысл в итоге в разгоне по бслк, влияет на производительность как-то? 2) Память у меня ходит на 17-17-17-34 3866, выше 3866 не грузит, видно материнка блочит разгон. Кэш пошёл до 4700, н 4800 чёрный экран и оверклокинг фейлд. В тесте аида64 памяти разгон по кэшу накидывает несколько тысяч по скорости. Даёт ли в играх и бенчах разгон по кэшу прирост?
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Нет, не дает, просто множитель умноженный на шину дает другие комбинации по частоте.
Откуда уверенность, что мать не может, я думаю уперся в тайминги субтайминги и напряжение. Поставь на память для начала 1.7v и я уверен либо частоту увеличить либо тайминги снизишь
Лает прирост в тестах синтетики, в играх нет, особо нет смысла держать кеш на пределе стабильного порога.
Atheros На самом сайте материнки они хвастаются как раз порогом в 3866, так вот играясь с разными комбинациями bclk я выставлял 3880 и система с чёрным экраном не старт и оверклокинг фейлд, при том на 3866 три часа прайм ходит. По факту 14 мгц не могли повлиять и система хотя бы стартовала. Тайминги пробовал аж 22 - но выше 3866 не работает никак при любых таймингах. Напряжение выше 1,35 не ставил и не хочу. Плюс вот тут http://www.overclockers.com/forums/show ... C16D-16GTZ у них на простой матпллате так же не шла далеко память никак, а на топовой материнке они до 4200 разогнали. Тут такое впечатление, что на уровне биос всё что ставишь выше 3866 не грузит.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2009 Фото: 8
BE@ST Не, я уже разгонял его и выставил все параметры как нужно. Просто это стало после очередного обновления BIOS и черт дернул - поменять память местами. BIOS обратно вернул, память - тоже, но результат не поменялся.
_________________ AMD Ryzen 5 7600 ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49 Noctua NH-U14S LIAN LI Lancool 216 Seasonic SSR-850TR
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
Значит на новой версии биоса эти параметры не подходят и надо заново подбирать. п.с. естественно перед подбором необходимо сделать сброс биоса.
labeanchik
вы такого еще не видели
...а че...нормальный борщ... по поводу обнов биоса тоже буду еметь ввиду, а то я уже 2 раза обновлял - пока ещё ходит с прежними параметрами..хз...я б хотел чтобы напругу снижало как-то..что-ль... а то ни тепло ни холодно с этими обновами за месяц по 2 раза
Раз нет толку от разгона шиной - вернул её в дефолт 100, кэш пошёл максимум до 4800, на 4900 не ходит. Погонял LinX v0.6.6.1E, так как он жарит поменьше и за 90 не уходят ядра, на 20000 задача 24 прохода 15 минут, потом просто надоело. Ходит на 4900/4800 кэш при 1,456в, но по факту во время теста почти всё время 1,44в - невязки нет, память 3866. Всё, наигрался, решил оставить так 4900/4800 1,456в, память 3866 на постоянку. Все напруги, вроде, безопасные - 1,456в камень, 1,35 память, IO - 1,1, SA - 1,2, всё остальное зафиксировано по дефолту в биос, чтоб не прыгало в авто режиме.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
homepcnet писал(а):
Привет всем, заработает ли данный проц i7 6400t 2.2 ггц степпинг q0 на моей мамке GIGABYTE GA-Z170M-D3H DDR3 rev1.0, появилась возможность купить.
i5-6400T должен работать без проблем. Хотя, судя по постановке вопроса, видимо подразумевается инженерник QHQG, который китайцы называют i7 6400t. Этот может и не заработать, гарантий никто не даст.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Pavel414 и гости: 58
