Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 307 из 1244<  1 ... 304  305  306  307  308  309  310 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Litmus писал(а):
А по первому вопросу идей нет?
К сожалению, нет. Кроме RTC, других программ не встречал, которые эти параметры читают.
Но в любом случае мать ставит что-то из доступных :) работоспособных комбинаций для самсунга не так много, смею предположить, что Proc должен быть 60-53,3, cad bus 24 или 20, RTTnom 34 или dis, RTTpark 48 (маловероятно 60), addrcmdsetup 1 (маловероятно).
El1x3r7714 писал(а):
Обязательное условие ли кратность tRRD_S?
Уже нет, но значения ниже 4xTRRDS могут просаживать latency. Оптимально начать с 4xTRRDS и прибавлять по единице до стабильности.
Фото: 50
Dark_Cloud писал(а):
Но в любом случае мать ставит что-то из доступных работоспособных комбинаций для самсунга не так много, смею предположить, что Proc должен быть 60-53,3, cad bus 24 или 20, RTTnom 34 или dis, RTTpark 48 (маловероятно 60), addrcmdsetup 1 (маловероятно).
Это я все пробовал. Ошибки...
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
MarWood писал(а):
Подожду пока ты 2-ую планку купишь)
Скорее всего на выходных поеду за новой. Если что, просто сдам текущую, как ту что куплю, и куплю еще, чтобы были одной недели производства. Но это в крайнем случае. Если не заведутся хотя бы на 3400. (но хочу конечно 3600 в 2 канала с текущими таймингами)
[URL=https://matchnow.info] Sexy Girls from your city[/URL]
Фото: 59
Litmus писал(а):
Всем привет! Заменил таки свое двуранговое недоразумение на Kingston 3600 MHz HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16). Удалось добиться стабильной работы на 3400 на значениях таймингов из калькулятора. Теперь возникло 2 вопроса.
1. Система не проходит ТМ5 при любых значениях терминаторов и Прока из калькулятора. На авто все норм. Как посмотреть, какие значения ставит доска, если у меня 243 бета-биос, который не читает RTC?
2. Калькулятор предлагает TRDWR 6, система даже не стартует на значениях ниже 9. Это с чем мне повезло? Можно ли как-то обойти?
В калькуляторе пресет самс оем выставить
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 50
Пробовал. Тайминги из калка + авто терминаторы = норм, терминаторы из калка = ошибки в ТМ5.
Litmus, а что делать, если в кальке нет такой частоты для самс оем?
так а вам зачем, если уже стабильно? :-)
ну попробуйте пресеты Hynix, если спортивный интерес.
b-die v2 пробовать.
Фото: 50
Так понять что мать сама ставит и крутить это, для штурма новых высот))) У меня 3466 с 1 ошибкой ТМ5 Люсмус эдишн проходит. Хочу покрутить еще.
b-die v2 пробовать.
Ясно, сейчас посмотрим, что получится. Спасибо.
пробуйте tRCDRD 19. Или 18.
у меня в планах допилить 3400, но уже на новом биосе. Наметил план, что буду перебирать: tFAW 34->28 (tRRDS 7x4), tRTP 13->12 + tWR 26->24 (2x tRTP 12), tRDRD/WRWR SCL 5/5->4/4.
Ну и на 3466 ProcOdt/Rtt покрутить. На 3466 1.37v - тм5 прохожу, а прайм нет. Если не будет быстрее, чем 3400 - то и нафиг, разницу даже в тестах с лупой искать надо, а тайминги и напругу повышать требует.
Фото: 50
Спасибо, попробую.
Уважаемые, помогите запустить Samsung B-Die 2Х16 (Corsair Dominator Platinum) на частоте выше чем 3066. До этого были 2x16 Hunix MFR работали на 3133 на таймингах 15-17-17-35. Samsung сейчас работают на 3066 на таймингах 14-14-14-34. Процессор Ryzen 2700X материнская плата Asus B350 Prime Plus Биос последний.
Проблема следующая не могу запустить на 3133 или 3200 :bandhead: . Вот настройки для 3066. Прошу помощи. :cry:
у нас фоточка не грузится. Еще скиньте пожалуйста артикул, если не сюда то в лс. Или скрин thaiphoon burner.
Добавлено спустя 56 секунд:
в каких слотах стоят? может быть банально из-за этого, сам столкнулся.
Последний раз редактировалось rufus20145 23.10.2018 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Все по фен шую 2 и 4 слот как вмануале к материнке.
Получается запускать на Продоке 60 или 80(это 3133).
На 53 не стартует. Напряжение на чипсет нужно накидывать, то есть чтобы было выше 1.1 и на память нужно накидывать выше 1.46 вольта. И это для старта на 3133, что мне кажется не нормальным.
а чего RTTPark такой дикий? дуалранк штоль?
все, исправил он спойлер.
gtgambit писал(а):
2 и 4 слот как в мануале к материнке.
хорошо, тогда пожалуйста скрин thaiphoon burner.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
дуалранк штоль?
да, смотрите на верхнюю строку 2 столба, там есть DR
эти показания могут неправильно считываться, мне и 2DPC-SR, и 1DPC-DR показывало. Перезагружаешься - опять норм.
Если дуалранк, тогда не понимаю возмущений, адекватный результат, в таблице разгона мало у кого больше при таких таймингах, да и мать вроде не чемпион по разгону двурангов.
Еще и 32 гига, чипов в два раза больше или они большей плотности.
gtgambit , пробуйте настройки из таблицы разгона, там RTTPark 480 даже есть. Или тайминги не такие кошерные выставить придется.
Фото: 50
Доброго вечера! Подскажите, пжлста, что еще подкрутить можно?
37596
Добрый вечер, простите великодушно, вопрос: мать msi x470 gaming pro carbon, проц 2600, питание проца 2 по 8, у менч бп чифтеч 1200 с двумя кабелями питания 1норм 8, второй разделенный 4норм и 4 как на видяхе. Включил 8 и 4. Хватит ли для разгона или нужно менять бп?
Извините, наверняка все уже было и не раз, если не сложно подскажите или тыкните носом где искать.
Спасибо.
Вот пожалуйста
Как RTTPark понизить?
Кадбасы выставлены по 24-24-24-24 ибо это самые подходящие возможно для этой материнской платы, у Студента тоже 24-24-24-24 выставлены, то есть не просто так. У меня даже с не кошерными нормально не заводится.
Память хоть и самсунг B-Die но двуранк так как 2х16. Было бы 2х8 был бы синг. А так двуранг.
Последний раз редактировалось gtgambit 23.10.2018 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: bonovoice, Michailovsky и гости: 18
