Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2008 Откуда: Украина
Mitjay P5LD2 писал(а):
это не деградация, смешно если честно слышать о ней при 1.46V, даже не думайте тем более 1.5 это максимально допустимое напряжение по спецификации Intel, мой уже с полгода на 1.7V пашет при 3.9Ггц и ноу проблем... Проверьте память мемтестом. Вы точно ничего не меняли в настройках биоса за год?
Когда комп на 425*8 1.40625V начал вылетать с BSOD'ами даже при выполнении обычных задач, я убавил разгон до 400*8 1.31875V, так он проработал месяца 3, когда BSOD'ы вернулись, повысил Vcore до 1.325V и так работал до недавнего времени, Linpack'ом не проверял, решил особо не заморачиваться с тестами стабильности, вроде бы работал без синих экранов, и мне больше ничего не надо было. Но на днях решил всё-таки выяснить, что с процессором и какой разгон он выдержит. Вот, выясняю... Пока без особых успехов. Что с железом случилось - ума не приложу.
Возможно, надо поиграться с настройками CPU GTL Reference (допустимые значения 0.61x, 0.63x, 0.65x, у меня всегда стояло в Auto), CPU PLL Voltage (минимальное значение 1.5V, выше 1.6V обычно не поднимал), CPU Clock Skew (не знаю, что это за настройка, как и две предыдущие, в тестах видел, что ставили 200 ps, но у меня всегда стояло Auto), FSB Voltage (выше 1.3V не ставил, когда и как его вообще надо повышать - не знаю, как не знаю максимально допустимые безопасные значения этого напряжения), но времени перебирать все возможные комбинации нету к сожалению... Если бы кто-то дал универсальный совет насчёт этих параметров, а также всех остальных (кроме, конечно же, Vcore) - был бы очень признателен...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
Qu@dr0к сожалению тут посоветовать с второстепенными вольтажами врятли смогут т.к. это нужно спрашивать в ветке про вашу материнскую плату и я все же советую вам проверить память мемтестом загрузочным циклом на 40 минут, возможно она всему виной... Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд GlokMMC попробуй ознакомиться с этим
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
GlokMMC писал(а):
Тогда получается если бы проц на самом деле был бы 80 радусов то 1) радиатор бы очень очень горячий 2) вырубился бы комп!!!
Не получается, комп вырубится или проц начнет тротлить при достижении Tjmax (100 градусов цельсия). Удивительно что с вашим зальманом температура всего 80 градусов под линпаком... должно быть больше. Обсуждение температур в ветке на которую вам дал ссылку Mitjay P5LD2
GlokMMC писал(а):
А что куллер плохой что ли?
Скажем так - посредственный. Для охлаждения хорошо разогнанного процессора вашего кулера катастрофически недостаточно.
Обсуждение суперкулеров - тут Выбор кулеров - тут
У меня вообще оригинальная материнка... Выставляю в BIOS частоту FSB 350, множитель 9 - без повышения напряжения на процессор Linpack вылетает в BSOD. Ставлю 349*9 - Linpack не вылетает, всё нормально. Интересно другое. CPU-Z в нагрузке показывает, что частота FSB повышается с 349 до 350, а частота процессора, соответственно - до 3149.6 MHz. Когда ставлю множитель 8 а FSB 393 MHz - частота FSB не "прыгает", Linpack не вылетает. При 394*8 Linpack считает с ошибками. Хренотень какая-то.
Это невозможно. 1. Одно ядро там не выгорит независимо от второго, ибо оба находятся на одном кристалле. 2. Заставить его сгореть вообще нереально сложно - система термозащиты работает, и при достижении определенной температуры, процессор просто отключится, как и весь компьютер. 3. Даже если и кристалл каким-то образом и поврежден, то при запуске ПК вы наверняка ничего не увидите - он будет либо пищать на отсутсвие процессора, либо вообще ничего не будет делать. Это вам не старички - Атлоны 7-й серии, которым кристалл можно было калечить, а они работали.
Вот бывает же так, все вылечилось заменой процессора! Неправда ваша.
Заменила на новый E7500,всвязи с этим вопрос, при установке он определился с множителем 266х8,5 хотя должен был 266х11. Поставила принудительно работает, прогнала немного Эверестом температура не выше 45. Скажите это нормально? Только сегодня вечером проц купила в ulmart-е?
Пока гнать небуду, но потом обязательно.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
Всем привет.
Заметил такую закономерность, что температура процессора во всех тестах напрямую зависит от температуры окружающей среды и температуры системы в целом.
Например, в моём случае (система в профиле) при старте ОССТ с 34 градусов проц. прогревается до 66гр (берётся самое горячее ядро). Сейчас при старте с 39 гр. прогревается до 73 гр., а при старте теста с 50 гр., например после игры, процессор прогревается до 80 гр.
Так, что температура процессора понятие растяжимое.
P.S.
bitrate писал(а):
Мой Q6600 разогнаный до 3600мгц охлаждает за милую душу максимальная темпа 63 градуса
Здравствуйте. Помогите, кто знает.
Сначала даю спецеификации, а потом уже с ними связанный вопрос.
спецификации:
Q6600 G0 @ Zalaman CNPS9700 LED@3,2Ghz(8x400).
GA-EP45-DS3R(F10 Bios),
A-DATA 2x2GB DDRII Over Clock Extreme Edition DDR2 1066 + @ 5-7-7-24@ 800Mhz, FSB:DRAM 1:1
Club3d Gtx 260,
Samsung 500GB HDD, WD 500GB HDD,
Chieftec 560W PSU CFT-560-A12S,
Asus DRW-20B1LT@ihas220 V8l06,
Кейс: разгонял проц через биос мамки: проста поднял часоту FSB. всё остальное изменилось автоматом.
Вот вопросы:
можно ли понизить тайминги? если да, то какие значения оптимальны?
можно ли повысить частоту памяти? если да, то какая оптимальна и скакими таймингами. стоит ли менять напряжение?
CPU-Z показывает Сore Voltage 1.424V, а EVEREST напряжение питания ядра: 1.325V. чему верить? может стоит понизить?
Верить в CPU-Z Все остальные вопросы в ветку по вашей мобо. Одно могу сказать - разгон с напряжениями на AUTO ни к чему хорошему не приведет, тоесть будет либо нестабилен, либо будут значительно завышены напруги...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2008 Откуда: Минск
народ возможно завтра стану обладателем квада 6700 напсколько оправдан апгрейд с вольфа 5200 и какой разгон потянет мой кулер иглуу 5600 с 115W отведения тепла
_________________ Мой статус не прошел цензуру............
