Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 308 из 501<  1 ... 305  306  307  308  309  310  311 ... 501  >
У меня OEM проц был в пакетике с маркировкой, днище закрыто пластмаской ... а зачем переплачивать за BOX если оно не нужно?
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Foxtrot писал(а):
Разница в гарантии 1 и 3 года соотвественно.
В OLDI одинаково и на BOX и на OEM 3 года гарантии
подскажите плиз, на какой максимальной частоте фсб у Е6600 наступает fsbWALL ? (хотябы примерно)
i5-12400, 2x8Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
Фото: 41
Скажите а не опасно если на проц из профиля напруга в реале стоит постоянно 1.5В(в биосе 1.55В ставил)? Если юзать постоянно в таком режиме. Не вредно это процу?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
такой вопрос
на какую информацию о температуре проца (е6400) обращать внимание, на темп крышки или самого гор ядра?...почему крышка горячее ядер?
При помощи какой проги опеределить маркировку Е6600 не вынемая его. Проц покупался ОЕМ.
v3r3r Максимальная - проц может быть вообще без него.
Himik_15 Температура в норме? Значит нормально. Хотя слишком она высоковата для столь небольшой частоты.
TheBeast1590 Смотря чем мониторите. А вообще раз 100 говорили -доверять программам никогда на все 100 нельзя.
_NoF_ Насколько я знаю - никак.
Intel Inside ;-)
Чтобы не получить проверенный на разгон процессор (бывает такое). Покупая OEM, смотрите на контактные площадки - на каждой из них должно быть не более одной вмятины от ножки разъема.
_NoF_ Демонтируйте кулер, стирайте термопасту с процессора и смотрите.
Привет всем! У кого квадра Q6600 у кого получилось заставить его работать на разгоне стабильно и при каких параметрах. Заранее большое спасибо!!!
Staslem А в статистике разгона слабо посмотреть ?
Best regards@overclocking
3DMark2001 - 64000, 3DMark2003 - 45000, 3DMark2005 - 23150, 3Dmark06- 14000
антиспамер
Staslem Специально для Вас результаты разгона
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
zalom У меня на такой же частоте Е4300, но напряжение 1.4В греется до 72С по ТАТ на воздушном кулере.
Может что-то не так с твоей СВО, плохой контакт? проверь.
Спасибо за ответ увожаемые, но у меня созрел вопрос? Почему когда проц работает на частоте шины выше 400Мгц то какой бы множитель не ставишь в биосе показывает 3.6 стабильно? В чём может быть дело? Проц не тянет? думаю нет по статистики видно. Заранее спасибо?
мониторю всем что есть - SpeedFan, Everest, Coretemp...крышка на 3-5* теплее ядер. Так на какую температуру обращать внимание?
Посоветуйте, пожалуйста, что лучше взять до выхода пенринов - E2160 за 2500р или E4300 за 3200р ? Стоит в данном случае один мб кэша переплаты в 700р? Гнать собираюсь где-нибудь до 3000 МГц
700 руб не много, но 33процента звучит многовато...еслисразу с выходом пенрина менять будеш то E2160 за 2500р тебе с головой хватит...но дешёвые модели пенрина мин через год выйдут...имей в виду.
700 руб не много, но 33процента звучит многовато...если сразу с выходом пенрина менять будеш то E2160 за 2500р тебе с головой хватит...
просто по тестам эти процессоры практически равны в разгоне, но вот насколько этот мегабайт будет влиять в играх...
Ну год-то я точно не просижу, видимо придется менять на что-нибудь типа E6750... В общем проц мне надо выбрать месяцев на 7-8.
Тесты нельзя что ли почитать? http://overclockers.ru/lab/25806.shtml
Intel Inside ;-)
Foxtrot
Я читал уже этот тест, и перечитывал, перед тем, как вопрос задать, и всё обсуждение этого теста читал. Конечно я обратил внимание на то, что в приведенных играх FPS проседает при меньшем количестве кэша, но за конечную инстанцию это брать не стал. Тестов там довольно мало, и тяжелых режимов нет. Тем более после того, как в разных ветках всплывают сообщения о том, что игры довольно требовательны к кэшу 2-го уровня, находится человек, который говорит, что это не так - уже раза 2-3 такое видел, так что я так и не смог прийти к точному ответу на вопрос, стоит ли за этот мегабайт на 7 месяцев платить 700р.
InTerLopeR Мне кажется, ответить на этот вопрос сможете только вы. Имхо я бы не пожалел 700р.
Intel Inside ;-)
