Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 308 из 884<  1 ... 305  306  307  308  309  310  311 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 3
AZZOT писал(а):
4,2 1,67(выключается тупо, помойму перегрев датчики не снимают темпу :abuse: хотя думаю мать :gun: )
На таком напряжении под воздухом долго он не проживёт... да и деградировать может моментально...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
(_Alexis_) да я в курсах, серавно мать его так не держит или СО (GEMIIN 2)
Добавлено спустя 42 секунды:
может ктонить знает как следить за темпой?
stalkerus11
у C2 95W,
у C3 тоже 95W.
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
JAWA-163rus писал(а):
stalkerus11
у C2 95W,
у C3 тоже 95W.
В факе написано, что у С3 больший разгонный потенциал вроде как...я из за этого немного огорчён, что С2 подсунули.
Asus G551JM Intel Core i7 4710HQ @ 2.5 Ghz 16 ГБ DDR3-1600 Nvidia GeForce GTX 860M (2 ГБ GDDR5) Samsung 850EVO SSD 250GB
Еще вот какое дело. Когда я начил устанавливать куллер на свой AMD Phenom II X4 955, то термопаста растеклась по всему процессору(и на материнку возле сокета попала). На следующий день, я с дуру решил его помыть и поэтому побрызгал на него средством для очисти очков, а потом сушил феном(1.У меня он сильно нагрелся ему нничего не будет(если к примеру его рабочая темпрература +62С, а он нагрелся гдето до +75С)?), просто на моих двух процессоров(этот и 4200+) в дном и том же месте есть такой небольшой зазор,(2.Из-за того что там побывала влага(только там не на ножках) ему что нибудь будет?) феном сушил максимум 10-15 минут а всего 6-6,5 часов.
3.С процем AMD Phenom II X4 955 у меня на матери(GA-MA78G-DS3H) конденсаторы разогреваются до 72С - какое ваше мнение по этому поводу и какова температура ваших кондеров(если можите измерить)?
Прошу ответить на мои вопросы с 1 по 3.
Заранее огромное спасибо!!!
К стати все работает нормально уже 22 часа без выключения!!!
Про температуру:
Кондеров мерял - мультиком
А проц рукой трогал. я хотел знать +62С это его максимальная РАБОЧАЯ температура или вообще (если вообще как их в печь тогда ставят)
Процессор AMD phenom II X4 955. Температура в простое опускалась до 36 С. Но при нагрузке проца (например при игре в GTA 4) температура резко поднимается до 80, а то и до 90 градусов, причём температура ядер всегда в среднем выше на 10 градусов. Пробовал чистить кулер, менял термопасту - не помогло. Вентиляция в корпусе вроде нормальная вот ссылка на него http://www.nix.ru/autocatalog/cases_asc ... 80076.html + ко всему в нём сверху установлены два доп. вентилятора на выдув по 140 мм. Грешу на слабый кулер http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_f ... 46641.html , но может проблема в чём то другом. Никаких манипуляций вроде разгона и повышения вольтажа я над процессором не совершал,т.к. не являюсь особым специалистом в этом деле. Подскажите пожалуйста что-нибудь.
SerGie понизьте напругу на проц до максимально стабильной и температура уменьшается, а так таким кулером только двухъядерники охлаждать:)
Люди а это нормально что у меня на проце AMD Phenom II X4 955 напряжение 1,582????????????????
думаю кулер слабоват ..не справляеться с охладом..
для 4ядерника тагого кулера мало да и жарко сейчас поэтому такая температура ..
у бокс версии кулер посерьезней чем у вас стоит
http://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU_A ... 75928.html
Forsazh
Это для какой частоты? 4 Ггц что ли?
для номинальной
мать сама выставила
Forsazh
Авто в топку, ставить вручную 1.2-1.4 для номинала.
Хотя по спецификациям
Напряжение питания 0.875 ~ 1.5 В (по сайту никса)
Voltages 0.825-1.425V (на оф. сайте AMD)
Он на таком напряжении уже 3 дня работает. На много ли сократился его срок службы???
Какое у этого проца нормально напряжение дожно быть.
Мать завышает сама на 0,2 В.
К стати на тестах температура поднималась до 100С потом тесты выключались(сами) а комп работал(хотя по идее он же должен был ребутнуться или отрубиться при перегреве)
Куллер Zalman CNPS10X Performa.
Материнка GA-MA-78G-DS3H.
К стати сейчас напряжение 1,312 В и теперь температура кадого ядра +41С(максимум) а ЦП +50.
При работе в 3 дня с напряжением 1,582-1,6 В намного ли сократился срок службы проца AMD Phenom II X4 955
Forsazh
1,3в
Если сразу не сдох, то жить будет :D
PHENOM2 X6 1090Т@4000/GIGABYTE GA-890FXA-UD7/CORSAIR DOMINATOR 4X2Gb DDR3 @1666/SAPPHIRE HD5970@850/1200/PALIT GTS250/COOLER MASTER 1000W/TT ARMOR
Ну а срок службы сократился или нет?
Фото: 64
Forsazh
Ответ может быть один - время покажет. Нет формул/законов вычисляющих подобные зависимости. Может год, может два, может месяц, может 10 лет. ИМХО.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Forsazh
Маловероятно что 3 дня работы на завышенном напряжении как то отразятся на жизненном цикле проца.
Forsazh
Почитайте про деградацию процессоров. Срочно снижайте напругу до уровня 1.325. Сомневаюсь чтобы в Авто-режиме мать столько бы выставила (1.5В и выше обычно используют при разгоне от 3.8 ГГц), посему отключите от греха подальше, ибо как писали выше, за пару дней работы в таком режиме никак не отразится на ЦП, но в дальнейшем - 100% отразится не самым лучшим образом.
Phenom II X4 B45@3,4 (w/o L3)/TT BT/GB 770T-USB3 1.0/2*2Gb DDR3 1333/2Tb Sams + 250Gb WD + 1Tb Hitachi/Palit GTX460 768Mb/CM 500W/CM CMP-350
Mulber
То есть отразится если он и дальше будет работать таком повышенном напряжении.
А за три дня ему ничего не будет.
1)Правильно я вас понял?
2)В BIOSе у меня стоит напряжение 1,4В а показывает(и в BIOSе и в программах) 1,582В. А если я например ставлю 1,275 то(в BIOSе и в программах) показывает 1,28В-1,321В. Почему материнка завышает то напряжение которое я ставлю в ручную, и почему напряжение на процессор скачет, а множитель не меняется(это нормально)?
3)В тестах при напряжении в 1,582В температура доходила до 100-110C почему у меня он тогда не перезагрузился, или просто не вырубился?
Добавлено спустя 56 минут 41 секунду:
1.28В-1,360В!!!
4)1.28В-1,360В стабильно ли будет работать проц при таком напряжении,оно нормально?
Добавлено спустя 44 минуты 30 секунд:
5)А как оно может отразиться?
Может у вас материнка глючит :spy: , тода её в магазин :gun:
Низкое напряжение не приведет к плохим последствием. Главное найти то напряжение, на котором система будет работать стабильно ;) (прогоняйте LinX раз 20).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
