Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 308 из 527<  1 ... 305  306  307  308  309  310  311 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Но да Бог с ним: не судьба,значит не судьба!Спасибо что всё грузится и работает нормально!А это главное!Спасибо за советы!
может какието драва надо поставить или напряжение дето поднять подскажите плюз кто знает????
Фото: 132
alkoline писал(а):
а хр без драйверов проходит тесты стабильности и производительности в сандре и евересте
"стабильности и производительности в сандре и евересте" - это ни о чём не говорит.
Наверняка Prime95/Linx легко свалят проц.
Поднимай напряжения на памяти, CPU, CPU-NB, эксперементируй, экстрасенсов тут нет.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
valera60 винду накатывал на 4 ядра ?
Видеокарта точно рабочая?
какой вольтаж на процесор выставляет мать в трехядерном режиме ?
какая ревизия проца ?
1. i5 2500K@4800|Performa|vapor-x 4890|Z68 E3 G3|Samsung1333|Fsp600W
2. x2 5000+@x4 fx5000@3000Mhz|Box||N68C-S UCC|Crucial800|250Watt
ура!!!! поднял напряжение на чипсет все заработало))))))))))!!!! :super:
10141 писал(а):
valera60 винду накатывал на 4 ядра ? Видеокарта точно рабочая? какой вольтаж на процесор выставляет мать в трехядерном режиме ? какая ревизия проца ?
Видеокарта GTX260 рабочая 100%
Если правильно понял про вольтаж,то Эверест показал 1,33,а CPU-Z 1,328 в
Ревизия RB-C2 степпинг 2,а на процессоре написано следующуу
AMD Phenom ii
HDZ 720WFK 3DGI (по моему правильно прочитал)
СФСЯС ФС 0905АЗЬЦ
9084325890188
А как накатить Windows я не в курсе,поэтому наверное нет не накатывал,если это не сложно обьясните как!
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
не правильно написал исправляю
CACZC AC 0905FPMW
valera60
чуть приподнять вольтаж например 1,4 пробовал?
HDZ - разблокированный множитель - а ты какой ставишб множитель на шину 200?
или у тебя АВТО ? =()
Вольтаж подымать не пробывал,потому что не знаю: как и где.По поводу множителя знания как и по вольтажу.Наверное зря затеялся.Может подскажите где прочитать более подробно,потому что если что то сделаю не так это будет пипец!
Решил поставить се вторую ось,XP.С разлоченным процем не захотела ставиться,ну ладно,скинул биос в дефолт.В итоге хрюша грузится с отключенным 3-м процем.На семерке не было никаких проблем.
AMD Ryzen 7 5800x / Radeon RX 5700 XT GAMING X / Ballistix Sport LT 2x16Gb / Corsair RM750i 750W
Тип ЦП TripleCore AMD Phenom II X3 Black Edition 720, 2785 MHz (14 x 199) в Эвересте 2812 MHz
Системная плата Gigabyte GA-MA770T-UD3P (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Дисковый накопитель WDC WD6400AAKS-22A7B2 ATA Device (640 Гб, IDE)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 260 (896 Мб)
DIMM2: Kingston 99U5471-001.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) 2 планки
Блок питания Chieftec CFT-600-14CS 600w про буквы CS не скажу что точно,но фирма,мощность и число 14 100%.Блок питания завтра гляну точно!
DVD-RW думаю не очень важно.Всё скопировал в Эвересте.
Люди подскажите, две недели назад проц Athlon X3 2700 на матери MSI 870-G45 разблокировал в Phenom X4 B25 + кэш 6 мб. Две недели все работало нормально, потом в один момент появились во всех играх артефакты и дикие глюки. При отключении ядра все нормально. Что теперь делать, как вернуть ядро назад, или все, можно забить?
выручайте! :)
Мат.плата ASROCK A770DE+ bios 1.7 + феном2 560 hdz560wfk2dgm CACAC
делаю попытки в разлочке выставляя в биосе АСС на:
авто получаю темный экран->биос в ноль;
пер коре еще не разобрался в точности что Это, но при его, пер кора активации, кажет 4 ядра и +-какие-то проценты, при сохранении параметров опять темный экран и опять сброс биоса....
Подскажите каким макаром можно "завести" эти ядрЫ?
seergey
покапавши инет я пришел к такому умозаключению
ACC - All Cores
Валуе Корес - (-2%)
с етими параметрами я бы поиграл
L3 Алокейшн - BSP \ выставь другое там должно быть
ЦПУ корес контрол - Disable \ выставь другое там должно быть
...шину 200 и множитель 16,5 тоже нада выставить руками
далее я бы выставил напряжение на проц ну хотя бы 1,4
если ничего не помогло
пункт CPU Active Core Control тут нужн будет поискать битое ядро
как?
выключать одно из предлагаемых к выключению ядер поочередно
как вариант быть может на трех ядрах будет работать
судя по етому списку http://www.asrock.com/mb/cpu.ru.asp?Model=M3A770DE ваша мать держит ваш проц с тепловыделением 80 w
преположу что открывая ядра ваш проц автоматом станет тепловыделять 80*2 = 160 w, что на 20 w больше максималки ...
бред канешна полный просто мысль вслух
мыслил по етой картинке
Купил мать ASRock 760GM-GS3 и Sempron 140. Хотел разблокировать ядро но нечего не вышло. Но возможно не совсем правильно пробую?
Сразу поднял наприжение до 1,4v Advanced Clock Calibration поставил в Auto. Мать после этого не смогла нормально выключиться и пока не сбросил биос не стартовала. Перепробовал много вариантов опции Advanced Clock Calibration. Может посоветуете что-нибудь?
варианты Advanced Clock Calibration
This allows you to adjust Advanced Clock Calibration feature. The default
value is [Disabled]. Configuration options: [Disabled], [Auto], [All Cores] and
[Per Core]. If you select [All Cores], you will see the option “Value (All
Cores)”. Configuration options: [+12%] to [-12%]. If you select [Per Core],
you will see the options “Value (Core 0)”, “Value (Core 1)”, “Value (Core 2)
” and “Value (Core 3)”. Configuration options: [+12%] to [-12%].
valera60 писал(а):
10141 писал(а):
valera60 заполни профиль или опиши все свои детальки
Профиль заполнил.Блок питания указал правильно.
картинка для valera60
Добавлено спустя 16 минут 28 секунд:
MagicBolls писал(а):
Advanced Clock Calibration [All Cores]
Value (All Cores)
Configuration options: [-2%]
в вашем вопросе уже есть ответ
10141
CPU core Control в этом окне такой строки нет,что нужно сделать чтобы появилась!
10141
Пробовал эту комбинацию, не запускается. Значит скорее всего проц не тянет.
valera60 писал(а):
10141
а он тебе и не нужен
10141
Включал Hybrid u All Cores компьютер не грузится после логотипа.Даже не вылетает квадратик семёрки.
меняй
вольтаж проца на 1,4 (не более 1,475)
вольтаж моста на 1,3
пробуй так сказать еще
+ вопрос
кулер стоковый ? какая температура не разлоченого проца в винде
у меня например
17 опен кейс
21 closed case
