Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 308 из 654<  1 ... 305  306  307  308  309  310  311 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
cannibal_pro писал(а):
AlekXL ну как знаете... я только предложил, могли бы использовать совместно с турбокором, да при парковке Windows 7 сама не отсылает ядра в Р4 - это должна делать МП, когда нагрузка на ядра минимальна (происходит сброс частот, уменьшение подаваемого напряжения..)
это выдумки. Матплата это не деает. Это делает драйвер, либо спец утилита. Мат. плата вообще говоря ничего не знает от текущей нагрузке.
откуда такие познания?
я даж формулу с трудом энту представляю, в этот раз даже без участия сопротивления, площади и силы тока обошлось :D
вы верно плохо представляете закон Ома. На курсе физике в школе(вы надеюсь школу закончили?) есть формулы.
N=UI, I=U/R, откуда выводится N=(U^2)/R; Сопротивление же обратно пропорционально частоте.
в формуле есть константы, и переменные. Ни вы, ни я ее не можем знать точно, но общий закон похож именно на то, что я сказал.
Примерно так оценивают утилиты TDP процессора. Берут номинал(частота, VCore) и заявленный TDP, и текущий режим . И дальше простое уравнение, из которого константы выброшены.
мдаа... а чего энто я должен вам все разжевывать?
Google - есть такой поисковик
там вы можете найти вот такую статью
"Огнедышащий дракон: обзор, разгон и тест флагмана AMD – AMD Phenom II X6 1100T"
вы не должны расжевывать. Вы должны перестать повторять глупости, написанные на заборе.
По умолчанию, Windows 7 раскидывает потоки по всем ядрам, что мешает им спать, и автоматически мешает работать технологиям турбирования — TurboBoost и TurboCore
О каком сне здесь идет речь? Аффтар той статьи уточнял? А про то что мешает турбированию - это кто сказал аффтару, инженеры AMD? Все люди лгут. Но журналисты сделали из этого профессию.
кто включал парковку - все писали "максимальная температура упала на X градусов"
пока нет пруфа от авторитетного источника, все это фантазии мнительных школьников.
парковка парковкой, но вот как устранить переброску процессов по ядрам и пропорциональную загрузку всех ядер программами, которые не оптимизированы для работы в многопотоке?
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Urserg
Панель управления -> Электропитание -> Настройка плана электропитания -> Изменить дополнительные параметры питания -> Управлением питания процессора ->
В "Переопределение ядра приостановки ядра производительности процессора" ("Processor performance core parking core override" - в англ.версии) – Отключить.
Sine ira et studio
Фото: 3
Urserg устранить переброску процессов по ядрам можно парковкой, но прироста от этого не будет. уже проверял. планировщик хорошо с этим справляеться...
загрузку всех ядер в малопоточных приложениях сделать нельзя...
Разгоним даже «Запорожец»
У меня там нет такого, только политика охлаждения и все.
Мне даже показалось, что замедлилось все...
Это скрытая настройка, кроме нее скрыто еще много чего.
Разблокировка скрытых - http://ru.intel.com/business/community/ ... entry=1100
Или рег.файл - http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... Hidden.rar
Sine ira et studio
Спасибо.
кстатии, тут один фрик говорил что на лланах типа КП гораздо лучше тубанов, а на тубанах мол, аццтой, на уровне DDR-II:
NikeFreak писал(а):
у меня ланно набирает на 1866 с 9-ми выше чем х6 на 1866 с 9-ми,
вот тест с г...обзора ( аффтар,кажется, неособенно талантлив в разгоне):
ссылка
вот мой скромный результат, на бюджетной(профильной) памяти:
заметьте моя память на частоте(279*6)=1858, то есть пониже , чем у обозревателя.
Последний раз редактировалось ZloiZmei 19.07.2012 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
AlekXL вот так судить по скринам тяжело, не зная все параметры разгона, если у ллано кп на базовой частоте то он реально обходит тубан
если у тубана КП на базовой частоте, тогда может ллано и обгонит его. Что как бэ намекает, что КП ллано - тупо разогнанный КП шестого фенома. Очень уж похожи результаты. И владельцы фена точно также могут разогнать свой КП.
Старый результат был получен с кучей фоновых программ. Вот еще получше
ллано нервно курит в сторонке. Даже бульдозер недалеко ушел. Вернее, он сливает. Из-за высоколатентного кэша 3 уровня.
Фото: 3
AlekXL не у бульдозера выше значения это уж точно
выше частота. Но и выше латентность. Я думаю, низкая латентность важнее для многих задач.
Кроме того, меня тешит мысль , что на свете много хомячков вроде вас, которые имея топовые платы и процессоры, но не разгоняя, имеют худшие показатели, чем у моего дешевого, но тщательно подобранного, и разогнанного железа.
Ну, вот еще примерчик в копилку тубана:
Не понмю когда игрался и сделал скрин, но здесь CPU-NB - 3000МГц и одна планка памяти гнусмаса на 4ГБ DH0 c 2000МГц
Постриг отложился, пропили облачение! :)
здорово. Но судя по вашим словам это спорт. Я не люблю спорт. То, что я показал: это рабочий разгон, 24/7
К тому ж одноканал. На реальных задачах моя подсистема памяти будет быстрее.
Не совсем, с понижением множителя проца до x15,5 (3875 МГц) система работала 24/7, закрепленная часовыми+ прогонами прайма. После разлочки x4@x6 долго с потолочными частотами игрался, сейчас условия и охлаждение несколько изменились и с двумя планками памяти CPU-NB уже 3000МГц не держит и позволяет 2000Мгц памяти только при установлении планок по отдельности, стоит установить обе, CPU-NB выше 2950МГц не идёт, а память ограничивается 1900МГц
Монах писал(а):
. После разлочки x4@x6 долго с потолочными частотами игрался <..>
Ну так выложите актульные, рабочие результаты и настройки, и температуры.
Поделитесь реальным опытом, а не спортом.
Фото: 3
AlekXL почему не разгоняя? сейчас разгон 4.5 на постоянку...
когда был фен работал на 3.9GHz и 3.0 cpunb так что есть с чем сравнивать... да это спорт... да и не топовые у меня комплектующие, выбираеться по достоинствам, одно из которых - хорошая система питания, т.к зная по тубану 4+1 фаз уже маловато, если не сдвоенные... свои скрины могу выложить вечером если хочешь...
С полгода сидел на упомянутых 250-3875-3000-2000(8-9-9-15 1Т Ung одной планкой) до смены Zalman'а Z9+ на Carbide 500R, БП, добавления памяти и охлада, о каком еще не реальном опыте речь?
Профиль ни от кого не спрятан и сыпать однотипными скринами аиды в теме без особой надобности не считаю нужным; предыдущий выкладывался в контексте сравнения с ллано, по ним было наглядно ясно, что огромного шага в развитии контроллера памяти между тубаном и ллано нет
таких скринов не так и много.
Они интересны. Как и опыт разгона. Но дело ваше.
Здравствуйте, вобщем победить температуру нормально не смог в нагрузке LinX макс. 64 градуса на 3.8 напряжение 1.34 в биосе, как думаете на постоянку пойдет? просто думаю в реальных приложениях такая температура не поднимится, кодировал видео в XMedia в формат mkv температура поднялась до 56
Мониторил аидой
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas и гости: 54
