Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 308 из 371 • <  1 ... 305  306  307  308  309  310  311 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
ztaz писал(а):
с чего взял, что прямой контакт трубок ето круть???
ну типа нет прокладки с алюминия который хуже проводит тепло
для видео у меня затычка 5670 вроде 64 вата, в общем думаю попробую. На что обращать внимание как признак нехватки мощности БП? мониторить 12в линию постоянно или есть более правильный подход?
Фото: 30
ztaz писал(а):
вообще всегда прямой трубок считался плохим вариантом - ежели не вкурсе.
Zalman CNPS12X - один из ярких представителей прямого контата. С прямым контактом на 1366/2011 показывает себя отлично. На 115х увы.
За разумные мегагерцы.
вот из этого сайта https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/vent ... 19-2016%3B
есть что-то лучше чем https://hard.rozetka.com.ua/coolermaste ... cteristics
при том что он достанется за 700грн?
есть мысль взять этот https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/vent ... a-10x.html
но будет ли он лучше реально чем coolermaster hyper 212 evo который вроде очень тихий, что тоже важно
Последний раз редактировалось Дыма 12.09.2018 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
Дыма Ветка выбора воздушных кулеров в другом разделе.
спасибо за напоминание, переезжаю)
Всем привет!
Есть материнка g218a-v1.2. Bios 02-21-2017.
Не работает с 2680v2. С e5 1620 и e5 2640 работает.
В чём может быть проблема? Данная мать не поддерживает такой проц?
Фото: 261
santka вам сюда Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Вчера забрел случайно в ситилинк и волосы дыбом от цен на 2066 и райзены. Цены на процы на 2066-просто отпад -от 30000,Райзен -8/16-от 24000-плюс к нему мать хорошую под разгон и память дорогую итого 50000 как минимум.К тому же я не думаю что после замены на эти платформы производительность вырастет феноменально!!!Вывод один брать 1650/1680/2680 v2 и добить памяти до 32 гб и сидеть не дергатся с нынешним баксом...Печаль-беда...
Huananzhi Gaming X99-TF ,2667v4/32gb ddr4,Superjetstream 1080 8Gb,БП Чифтек 750Вт,монитор BenQ XL2410T.Cooler Master storm sniper black
правильный вывод :applause:
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Фото: 190
Здравуйте.
Есть МП Pegatron IPISB-CH2 судя по микрокодам зашитым в последней версии BIOS для этой платы максимум Sandy Bridge E3.
Вопрос собственно в том насколько сильно будет душить камень ограничени в 90A VRM(3 фазы VCC Core).
Фото: 30
nixon2992 в стоке всё должно работать. А вот с разгоном я бы не экспериментировал.
Подскажите, выбираю для сборки на 2011 плату, предлагают HP z620 с поддержкой xeon v2 и китайские клоны хуанан X79 3.2S1 LGA2011 ATX
На z620 нельзя разгонят процессор, нет радиатора на цепях питания процессора. И вроде нельзя выставлять множитель оперативной памяти. С какой частотой поставил память так и будет работать. Какие плюсы минусы у этих двух плат?
Одна новая, но китайская. Другая б/у но фирменная.
minato87 ужо написал те на укрооверах :-) про хуняняни зайди в соседнюю ветку про них, там спроси
зачем, какие задачи?
Исключительно игровая машина
т.к. и 16Gb памяти достаточно то я бы сейчас собирал на амд\райзен ибо там есть перспектива
с головняком/танцами/разгоном :lol:
Только что считал аналогичную сборку на райзен 2600 b450 плата и 16 гб зеленой памяти самсунг 2400( пишут гонится до 3000 3200)
На 175 доларов выходит дороже чем сборка на 1650 v2, плата X79 3.2S1 16 гб памяти 133 серверной и кулер Cooler Master T400i
Можно сократить разницу купив сначала одну планку на 8гб для райзена.
Фото: 93
Можно сьэкономить - взять 1650 а не 1650v2. И райзен 5 1600 можно купить вместо 2600. Но сидеть в одноканале с 8гб памяти - врагу не посоветую.
Лучше заранее согласуйте с жабой сколько Вы можете отдать за платформу. Копите необходимую сумму и берите сразу. :beer:
Разница между 1650 (ака 3930k) и Ryzen 1600 есть в этой статье.
А 175 долларов лучше к видеокарте добавить ;)
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Кто-то юзает "горячие процы" типа 1650-1660 на кулере Zalman CNPS10X Performa ("+" версия и обычный)? Мне походу его не хватает (версия +). Обновил корпус, стало 3 вентилятора на 120 (1 на вдув, 2 на выдув). Заменил вентилятор на перформе на Gamer Storm TF-120. Думал упадет температура, но не особо. Без разгона в простое 40-45 градусов. В нагрузке (линкс) - доходит до 83-85. С разгоном вообще беда (до 4.2) - в простое 52-55. Под нагрузкой - уходит за 90.
Термопаста Gelid GC Extreme. Нанес хорошо так, но без излишков. Кулер притянут к сокету хорошо, винты затянуты туго, выдув к задней стенке. (мать Asus P9X79 LE). Менять перформу на хороший кулер (типа Assasin II, Deeocool REDHAT, thermalright legrand macho rt, и тех, что влезут в 169 мм высоты до боковой стенки корпуса) буду, но хочу убедиться, что дело в нем.
