Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 308 из 970<  1 ... 305  306  307  308  309  310  311 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 5
Stan i slav
Всё верно, лучше большая частота чем маленькие тайминги.
Windows 8 Профессиональная 64-bit | MSI Z77A-G43 | Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Фото: 19
ребят что за глупости?
Во первых тесты посмотрите. Во вторых просто посчитайте мат часть. В третьих - Зачем тогда профильная высокочастотная память с низкими таймами?
Stan i slav писал(а):
А вот в статье по ссылке в ФАКе говорится ровно об обратном, что лучше например 2133 с 12, чем 1600 пусть даже с 7.
Всё правильно вам выше человек и написал, особого смысла гнаться за памятью выше 2133-2200 нет, цена за отборные комплекты а-ля "2400,2600 и дальше только звезды" такая же нереально космическая. А "народный" Samsung как раз, примерно, в районе 2000-2200 МГц устаканивается (как повезет).
никаких глупостей; речь-то идет не о "профильная высокочастотная память с низкими таймами", а простом среднестатистическом комплекте. Подтверждаю на личном опыте: когда-то бывшая недешевая память Kingston 1600 с таймингами 7-7-7-20 проигрывает обычному дешманскому Samsung'у 2200 с 10-11-11-30 (по тестам AIDA64 , версия одна и та же - 2.70).
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Фото: 19
Уважаемый, в Вашем примере это же очевидно что последняя будут быстрее.
Но когда говорят 2200 на (например) 13-13-13-39 лучше чем 1600 с таймингами 7-7-7-20 - это же абсурдно
androns123, вобщем разбирайтесь с магазином, паленый проц какой-то. Вот фотка0, что примерно должно быть http://www.nix.ru/autocatalog/intel/132 ... _large.jpg
5600x|rx5700|b450m-pro|dr pro4|32gb 3200mhz|wd sn750 250gb|wd blue sata m2 1tb|hdd 3tb|sf lp 650w|fd mini c
с магазином разобрался, они сказали если не удачный то можете вернуть, но вот проблема еще там и с материнкой(выпускают олбрезки) ASUS LGA1155 на чипсете Intel Z77 (процессоры Sandy Bridge и Ivy Bridge) #10625781
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Решил глянуть какую напругу дает на проц стандартный турбобуст до 3.9, и дает он 1.2в, получается мона спокойно ставить 1.2 и уже от этого значения плясать?)
Приобрел процессор i5-3570k в связке с мамой AsRock Z77 Extreme4 и кулером Scythe Mine 2. Разогнал его до 4500, напряжение 1.2v. Проблема в температуре ядер процессора, она доходит в Linx (задача 44000 5 проходов) до 80С, в комнате +25С
Помогите с температурой, 4 кулера стоит 2 на вдув, 2 на выдув. В играх, например Crysis 3, больше 60С не бывает.
Такая высокая температура на процессоре с 22нм технологией? Может он бракованный?
Фото: 3
tevgen темпа как мне кажется в норме. статистику посмотрите в шапке темы.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
тут дело не в 22нм процессе , а в том ,что между кристалом и крышкой проца интел намазали шнягу шняжную , отсюда и темпы такие. http://www.overclockers.ru/hardnews/474 ... odnee.html
Вот принципиально решил проверить абсурдно оно или нет. Так как на данный момент приходиться сидеть на "ветеране" в лице 2600к и Z68, поэтому тесты из того, что есть под рукой.
1600 8-9-8-22 (к сожалению Драконы на меньших таймингах крайне нестабильны, вылеты или не загружается Винда)
Read=19157 Write=22063 Copy=21142 MB\s
1934 13-13-13-39 (увы, но и 2133 покорить им тоже не удалось, посему уместен вариант 1866 + небольшой разгон шиной)
Read=20717 Write=23150 Copy=23331 MB\s
Выводы пусть каждый сделает для себя сам, но по ходу дела все же замечу: никакого фатального разгрома не получилось, а частота все равно в приоритете, хоть и не существенно.
BY_Pashka писал(а):
Ну так и берите 3470 в связке с ASRock Z77 Pro4..
Народ, что-то я с этим процом и мамкой никак не разберусь в плане работы под нагрузкой. В простое 40 градусов и полная тишина, а под нагрузкой во время игры комп начинает шуметь как пылесос, хотя при сворачивании игры на проце всего 50 градусов.
Как я настраивала: там варианты такие по скорости кулера - целевые градусы (поставила 65) и Level'ы c lvl1 по lvl9. Но даже при lvl1 было шумновато. Еще вместо левела можно поставить Custom Speed, я его и выбрала, там с 1 до 225 значения, методом подбора определила что при 30 вентилятор практически бесшумен в простое. Но что делать с работой под нагрузкой?
Фото: 19
ничего. Терпеть) Или звук по громче. У меня Zalman CNPS10X Performa feat. Enermax T.B.SILENCE 12cm (UCTB12P) x 2 в простое считай бесшумны, в нагрузке их становится заметно слышно...
при снятии нагрузки температура очень быстро падает, в нагрузке было больше чем 50
если нужна тишина нужно ставить больше, где то 75-80, и(или) попробовать понизить напряжение на процессоре
подскажите есть ли i7 иви с разблок.множ. но без встройки?
А какая охлада стоит? Есть ли дополнительный обдув, а еще- может это шумит вентиль на видеокарте?
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Intel Core i7-3930K
Intel Core i7-875K
WoT: IRSS_BY_Pashka
tevgen
Ты собрался всю жизнь в линкс играть? Забей на него и играй в свои игры. В них темпа не будет сумашедшей. Если совсем боишься, то уменьши на 100МГц частоту. Температура упадёт немного в нагрузке, а в играх потеряешь пару фпс.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
И так - умер в один прекрасный момент мой и5-2500 (не к) работал без разгона и т.д.
Вытащил и увидел такую картинку
Вопрос - то что по середине - серебряная фигня - это что?
по гарантии можно такое сдать? или лучше найти чем то и подкрасить до золотого оттенка это серебрянное пятно
Фото: 3
AlexPSS по гарантии врятли примут.
Фото: 19
Да, скорее всего откажут т.к. похоже что у вас МП сгорела. А точнее не сгорела, а прострелили ключи питания на проц и шмальнуло на него 12В. Но это только предположение. Хотя очень похоже на то. И аккуратней с заменой проца в эту же МП.
Хотя може попробовать тёрочкой(которая твёрдая с частицами камешков, что чернила стирает) аккуратно зачистить все контакты до однотонного цвета. И при успешном результате с глазами по 5ть копеек и возмущённым видом нести в СЦ. По мимо этого МП тудаже.
krasnov77 Ilyasick
Понял.
Благодарю.
По мат плате - отнесу в сервис лучше - не буду рисковать.
Сейчас этот форум просматривают: Opblc и гости: 8
