Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2008 Фото: 3
ЗлойГеймер а вы попробуйте там стресс-тест от получасика )
2all сколько нужно ставить файл подкачки ? а то у меня при стресстесте от аиды64 сжирается вся память (64гб) и 2 гига подкачки явно мало, потому что через полчаса вылетает окно, что мало системных ресурсов и через пять минут всё замирает, но нагрузка продолжается судя по температуре. ещё заметил, что реалбенч у меня почему-то использует оперативу в пределах до 32гб, т.е половину, хотя выбрано "up to 64Gb ram", мониторил по диспетчеру приложений.4 вот из-за этого связался с аидой64 - там отжирается полностью вся память и ещё требует ). никто не в курсе, что с реалбенчем?
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Что касается файла подкачки - всегда ставлю на минимум, около 2 Гб при памяти в 32 Гб. Стабильность своих процов проверяю очень просто: сначала пристрелка в шахматах Фритц и 3Д Марках от Вантуза до 2013, в Вантузе процессорные тесты отправили проц в синьку, когда шахматы он проходил. Если всё нормально в шахматах и 3Д Марках, то вжариваю ему Линкс на 3 прохода по полному доступному объёму памяти, проверяя максимальную температуру по ядрам. После этого полученного результата оказывалось достаточно для монументальной стабильности везде. Дополнительный краштест - одновременно Линкс 065 для проца + Хэвен 4.0 для видео, но это больше для комплексной проверки СВО. Возможно мне проще от того, что случайности в работе системы сведены к минимуму благодаря использованию качественного блока питания с сертификацией Gold на избыточную для моей системы мощность, и СВО с фуллкавером на мать. А вообще кто-нить тут помнит, чем раньше системы белой (североамериканской и европейской) сборки отличались от жёлтого ширпотреба ? Прежде всего тем, что проходили контрольные проверки при стресс-нагрузке на 24 часа в 40-градусной термокамере . И вы тут Линкс боитесь включать на машинах с СВО .
hlu386 ну включить-нет линикс ваше дело, я использую другие стресс тесты.
новая сво вполне выдерживает 1.4v, сейчас пробую на 1.45-1.48v - никак не взять желанные 5ООО - винду грузит и первый же стресс xtu крашит всё, но не с зависоном, а с дампом(синий экран) - походу надо ещё где-то напругу добавлять.
Забанен
caramba1 Наверно, ты не захочешь лететь на самолёте, который не рассчитан на полёт в сложных условиях турбулентности. Процессор, крашащийся в Линксе и подобен такому самолёту.
hlu386 может хватит повторю ещё раз - в играх нет такой нагрузки, в каком приложении для работы с фото-видео я получу что-то близкое ?
вот чего уж я бы точно не хотел, так это летать на самолёте в булочную и всем потом об этом рассказывать, что равносильно использованию 5960 на частоте 3500-4000, но преподнесённое потом как нечто выдающееся, из ряда вон. мне пофиг, честно, писал уже - ваше дело, убеждать ни в чём не буду, но и мне не надо тыкать.
в аида 64 стресс тест Stres FPU гонял 10 минут, максимальная температура 93гр на одном ядре, на других порядка 85. ( купил новую блатную термо пасту..попробую заменить)
при этом линк 65 при старте первого прохода...синь
BuLkaRS на 1,3в нужно хорошо охлаждать, 93с много конечно, если только вариант для игор - в них темпаретуры будут меньше, но всё равно советую проследить. сам стараюсь не вылезать за пределы 85с на самое горячее ядро, интел рекомендует 75с(общее значение), по дефолту предел температуры 105с(срабатывает датчик и офает систему).
BuLkaRS я это и имел в виду, в играх нагрузка не больше 25-30% (редко 40%) поэтому нет ничего страшного, если поставленные настройки решают определённую задачу, но мониторинг, хотя бы фоновый для статистики, я бы какое-то время подержал, чтобы проверить наличие скачков по температуре.
Какой смысл в 065 для Иви-Е, если он не знает про AVX2 команды и в 065 греется хуже, чем в 064 ?
Версии Linpack`a там разные.
Goon писал(а):
А разве все поголовно как я или хотя бы вы разгоняют? Или вы не представляете себе реальный процент оверклокеров (ну хотя бы продвинутых пользователей, способных хоть в биос заглянуть, а уже про оверклокинг я молчу) среди общего количества пользователей/покупателей?
Процент на 2011 наверное повыше, чем в среднем по больнице. Но я не об этом, а о технологии, если она имеется, то раз насчет костылей нт такое мнение, то надо соответствовать до конца и использовать тогда и ТВ.
Uniter писал(а):
Я тоже так думал, но у меня на новой матери на 3200 1.35v работает , хотя на умершем Gigabyte без страпа больше 2400 не брала, а со страпом 2800. Здесь же возможно и больше взяла бы, но без страпа максимальный делитель 32.
На какой? У асуса подтянули немного на последних биосах и без страпа, но там еще пилить и пилить.
СВО не дает фактически преимущества на хасфейле_е в линпаке.
Что-то около 105 гр С
BuLkaRS писал(а):
что получилось добиться....5820к 1.3в 4500мгц
Если при старте такое, то реально система с проблемами.
Тjmax 91С для обычного хасфейла. На 105 гр по одному из ядру ничего не происходит. Частоты не скидывает.
_________________ R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2015 Откуда: где тебя нет
Так вот возвращаясь к процентам, то около 99% пользователей так и делают используют и HT и TB, потому как их железо используется в стоке И ОНИ НЕ ИМЕЮТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАЗГОНЕ ВООБЩЕ.
Сейчас этот форум просматривают: Neibot и гости: 13
