Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 308 из 586 • <  1 ... 305  306  307  308  309  310  311 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 96
:crazy:
Andrew_1985 писал(а):
Раз нет толку от разгона шиной - вернул её в дефолт 100, кэш пошёл максимум до 4800, на 4900 не ходит.
Погонял LinX v0.6.6.1E, так как он жарит поменьше и за 90 не уходят ядра, на 20000 задача 24 прохода 15 минут, потом просто надоело. Ходит на 4900/4800 кэш при 1,456в, но по факту во время теста почти всё время 1,44в - невязки нет, память 3866. Всё, наигрался, решил оставить так 4900/4800 1,456в, память 3866 на постоянку. Все напруги, вроде, безопасные - 1,456в камень, 1,35 память, IO - 1,1, SA - 1,2, всё остальное зафиксировано по дефолту в биос, чтоб не прыгало в авто режиме.
19411
У меня на постоянку 1.408 4.9Гц кеш47 памят 3733Гц 1T.Это напряжение для и игр и оно постоянно 1.408 и игры не вылетают и не вылетают даже рои 1.392.А так как у меня стоит LLC 7 ,то напряженин до 1.440-1.456 повышается только когда запускаешь Linx.Точнее оно скачет 1.424-1.456 :shock: .Так зачем мне надо на постоянку 1.456.Но процессор не скальпирован хотя охлаждние хорошее Говорю сразу- Ггфлопс мало, тк как Linx 065 а для Linx068 надо ЖМ под крышкой...
194311943019432
Plextor M8PeY-256Gb
Фото: 216
Atheros писал(а):
а VID какой и 5ггц на какой напруге грузит
VID-1,246v, Batch-L550B891T, на какой напруге грузит пока не проверял.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Кстати какой LLC лучше выставить - у меня стоит 5, в таком виде получается 1,45, но в том же линх почти всё время работает на 1,44. При таких на стройках по факту камень без нагрузок на более высоком вольтаже, а под нагрузкой на шаг ниже.
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
TyPuCToZ писал(а):
i5-6400T должен работать без проблем.
TyPuCToZ писал(а):
инженерник QHQG
Вот именно I7, думаю рискнуть взять - вроде работает у всех, вот только стоит ли оно того? Или проще купить I5 6400 обычный и быть счастливым?
Я — человек. На мне стоит клеймо! Скальпирую процессоры в г.Орёл.
Фото: 5
atfinridi - на какой частоте у тебя 6600, сколько стоит по шине, какая напруга у тебя с этими 100 прогонами и какой режим по напруге
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
дамс... 1,45 уже стало безопасным, ну ок =)))))
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Выражаю огромную благодарность Atheros за скальпирования камня 6600к! Быстро, дельно, вкусно. Пришёл, воткнул, стояло у меня все на 4500, помня старые данные, включил тот же прогон на линухе - ребят, 4500 конечно немного, да и вольтаж у меня стоял при этом 1,3, однако между тем что было и есть разница колоссальная! Если помните, я тут недавно писал, что у меня одно ядро сразу уходило на 91-95С, в общем после скальпа там больше 71-73 не выпрыгнуло! по самому горячему ядру... так что абсолютно ни о чем не жалею! и ещё раз спасибо за это Atheros
Ахтунг!
Фото: 96
B.O.B.
ты про какие 100 имеешь ввиду? разгон на 4500 или 4600?:
если 4600 - кэш 4200\ BCLK-100.00\ FCLK-1GHz\ Vcore Voltage: Offset 230, LLC-Level -3, bios - 1.296v, нагрузка - 1.408v. ...остальное на скрине в HWiNFO32 всё расписано.
19397
если 4700, дык только 90 прогонов успел до работы, настройка всё так-же, только Offset 300, LLC-Level -3, bios - 1.360v, нагрузка - 1.472v
19438
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Последний раз редактировалось atfinridi 25.08.2016 18:31, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 96
У вас проблема не только в термоинтерфейсе была но и в качестве охлаждении.На хорошей водянке можно и без скальпа наверное.А 92 градуса у меня только на 4.24-4.56
19429
19430
Plextor M8PeY-256Gb
Фото: 96
так это когда было!...с кривым термоинтерфейсом на кристале и на Перформе с разгоном на 4600... после этого мне показал BY_Pashka, что было у меня под крышкой :?: теперь-то я в шоколаде :beer:
Фото: 9
приветствую.
был у кого нибудь опыт эксплуатации и разгона инженерных образцов так называемых i7 6400t из китая?
поделитесь опытом и какие могут быть подводные камни. уж очень читерно выходит :D
i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
Фото: 5
Тут никто не сталкивался с ситуацией на 6600к, когда память выше 2133 почти отказывается работать? XMP или ручная настройка не помогают.
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Фото: 96
так чтобы совсем - дык нет.. у меня выше 2666 не хочет, XMP - нема такого :?:
Куратор темы
Фото: 199
B.O.B. pll termination voltage попробуй опустить еще, примерно 1.1500v, еще градусов 7-10 подскинуть можешь, правда не факт что будет работать ) эти параметры индивидуальны )
Фото: 5
- пасиб, попробую
Ахтунг!
Фото: 5
atfinridi
У меня жестко до 2200, потом ни в какую. Вольтаж на контроллер вообще ничего не дает.
Товарищи, задумался об апгрейде, расширяю знания о новом поколении ЦП, и уже не в первый раз натыкаюсь на комментарии вида:
Скажите, это аутист параноик или стоит прислушаться? Какое охлаждение считается безопасным?
Куратор темы
Фото: 199
wangmerc ну что текстолит гнется это правда )) первооткрывателем был Smoke)) когда стакан азотный пошевелил)) вмял всю нижнюю часть сокета))) а также проц сделал дугой))) проц выровняли обратно, работает норм) мать тоже работает норм, выгнули ножки обратно)))
По факту, ставил нокту D14, без проблем, перевозили комп и тд, но лучше всего конечно быть осторожными и не давить на кулер, чтобы проц пошел на изгиб
Фото: 5
я думаю что большая часть - это порево и параноя, если бы Вы видели, как я первый раз прикрутил перформу 10-ую.... когда только ставил давно 6600к этот, ноги дугой были у перформы, я забыл вытащить пластиковую вставку с бэкплэйта перформы, что с обратной стороны шла, она давала ещё лишних 3 мм )))))))))) после повторной установки, как надо, усилий раза в 3 потребовали меньше шурупы, закручиваемые до упора... =)))))))) я до сих пор думаю, как и вовсе там нерасплющил всё и однако - всё чин чином и на матке и на камне...
Ахтунг!
Фото: 5
Atheros
Хорошо с водичкой. Комп столько весит, что никуда не увезешь :D
Куратор темы
Фото: 199
сегодня немного поразгонял i7 6700k, выше не смог(( не лучший экземпляр на моей памяти...
19448
Фото: 5
Atheros
Тайминги с частотой памяти больше впечатлили :shock:
После экспериментов с разгоном получил 6600K@4.5ггц и 2800@15-15-35 на памяти (кингстон 2133 4x8гб). Не является ли такая память слабым звеном для проца, пока время не прошло могу сдать её в магазин и поискать более быструю, если это даст реальный прирост. Нигде не нашел толковых тестов как скорость памяти влияет на производительность в различных приложениях, самый полезный был вот http://www.3dnews.ru/925895/page-2.html , но там тестов мало, если судить только по ним выходит моего разгона памяти как раз достаточно.
Могут ли вылезти какие-то проблемы из-за того что контроллеру памяти проца приходится работать с четырьмя двусторонними планками?
