Меня интересует вопрос:у проца 6300 множитель 7 (судя по факам я понял что вверх множитель не задирается), а 6 можно поставить?
мне это надо для того чтоб фсб была 500 Мхз, т.е. 3 Гц 6300 возьмёт?
или лучше купить 4300? у него множитель 9, он сможет до 500 Мхз доползти если множитель понизить до 6 или такое невозможно?
TheBeast1590 я играю в игрушки и мне вычислительная мощность проца не нужна (обогреватель), мне главное чтоб общая скорость системы была большая, хотя может я совсем ничего не понимаю в современных технологиях
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
4iko мда,с такой конфой...для разгона до 500 нужна быстрая память, до 1000мг (если материнка от интела..... если нВидиа то память значения не имеет)
бери 6300 и мать на нВидивском 650
Частота шины сама по себе ничего не даст в плане производительности системы. Да и 500МГц очень мало какие платы дадут. 450МГц без глюков - и то редкость.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
Intel: Критическое обновление для семейства процессоров Core 2 Duo
Microsoft выпустила критическое обновление для владельцев процессоров семейства Intel Core, которое устраняет возможные сбои работы данных процессоров, связанные с надёжностью микрокода.
В частности, обновление касается процессоров Core 2 Duo E4000/E6000, Core 2 Quad Q6600, Core 2 Xtreme X6800, XC6700 и XC6800. А также оно касается мобильных процессоров Core 2 Duo T5000 и T7000. При этом обновление не затрагивает ядро Yonah (32 разрядный процессор Core 2 Duo).
Уже стало известно, что отзыва процессоров не последует, производители материнских плат вскорости выпустят обновление BIOS, а на данный момент рекомендуется установить обновление от Microsoft (Windows XP/2003/Vista).
Владельцам процессоров AMD устанавливать данное обновление не нужно.
Народ, что это? Взял с Radeon.ru Что за баги там в микрокоде? Я с таким не сталкивался. И вообще что значит Core 2 Duo E4000/E6000? Если у меня 6300, мне ставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: Москва
Я даже и не знаю к чему эта проблема относится.
Суть в следующем:
В ТАТ, и СPU-Z 1.40. Не отображается второй проц. Т.е. в ТАТ он показывается, но затемнен серым цветом, раньше токого не было. Он мониторится хорошо, но нельзя нажать на кнопку тест. Что это такое? Мож я в биосе чего понажимал? Проц Е6600
http://img213.imageshack..us/img213/4488/24380067ua3.jpg И это температура без нагрузки, вроде большая. Стоит залман 7700медь.
Foxtrot писал(а):
Himik_15[/b] Температура в норме? Значит нормально. Хотя слишком она высоковата для столь небольшой частоты.
Температура как раз не нравится - ТАТ в покое показывает 60-62 градуса! В нагрузке ТАТ показывает 76-79 - близко видимо к тротлингу и я долго ТАТом его не нагружаю, а вот в кодировании аудио и видео более 70 небыло!
Но скоро буду все собирать в новом большом корпусе и ставить на проц Tuniq Tower 120+2х120мм - думаю должна уменьшиться!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2005 Откуда: лефортово
в качестве общей информации:
повредил свой 4300: угол с треугольной меткой расслоился. система иногда не заводиться, иногда заводиться на 3ггц!? видимо в этой области контакты отвечают за идентификацию проца (множитель, шина и т.д.). после этого решил снять крышку -успешно, под ней кроме кристалла ничего нет, так что можно не опасаться повредить мелкие элементы. между крышкой и чипом высохшая паста какая то, заменил на залманавскую термопасту -температура в нагрузке упала на 5-7 градусов...
Я даже и не знаю к чему эта проблема относится. Суть в следующем: В ТАТ, и СPU-Z 1.40. Не отображается второй проц. Т.е. в ТАТ он показывается, но затемнен серым цветом, раньше токого не было. Он мониторится хорошо, но нельзя нажать на кнопку тест. Что это такое? Мож я в биосе чего понажимал? Проц Е6600 http://img213.imageshack..us/img213/4488/24380067ua3.jpg И это температура без нагрузки, вроде большая. Стоит залман 7700медь.
температура обычная, а вот про 2ой проц неактивный, у меня е4300 тоже после каких-то манипуляций стал не активным, есть подозрения на настройку биоса, но это надо у знатоков спрашивать. Потому что поставил голые винды с сп2 и запустил ТАТ 2ой проц не активен.сбрасывать настройки биос на дефол не пробовал ибо вломак><
всем привет! Вот что получилось добится 333*9 500 4-4-4-12-4 25 задержка 51ns всё стабильно по другому ни как не хочет. Но я думаю что для четырёхядерника с головой пока хватит...
Сейчас этот форум просматривают: Dce, hahahaman7 и гости: 24
