Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 309 из 884<  1 ... 306  307  308  309  310  311  312 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Forsazh
Не нужно особо верить напряжениям датчику (у него погрешность большая).
Мультиметром надо проверить, если хочешь.
На материнской плате должны быть контрольные точки для замера напряжения. Лично я для своей на забугорном сайте нашел эти контрольные точки.
1,28В-1,321В
Это нормальная просадка напряжения для этой материнки :-) Вот здесь посмотри - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:61495-3
Forsazh писал(а):
4)1.28В-1,360В стабильно ли будет работать проц при таком напряжении,оно нормально?
Должен работать стабильно. Проверь тестами.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Процессор фен х4 955 @ 3.5ггц
куллер zalman cnps9500
vcore: 1,356
Температура в простое: 36-39
В нагрузке: 48-52
Стоит ли подумать о замене куллера или же это вполне адекватная температура? (Гнать больше не намерен)
Нормальная температура.
Forsazh
Перешей БИОС маме на последний, глядишь и само все разрулится :-)
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
JEDI_M
Температурка отличная, тока вопрос чем и как долго нагрузку давал? А то у меня целый резиратор ХТ над охладом проца трудиться, но такими темпами в нагрузке похвастаться не могу. После часового линпака градусов до 60 греется.
PHENOM2 X6 1090Т@4000/GIGABYTE GA-890FXA-UD7/CORSAIR DOMINATOR 4X2Gb DDR3 @1666/SAPPHIRE HD5970@850/1200/PALIT GTS250/COOLER MASTER 1000W/TT ARMOR
Evgen27 писал(а):
JEDI_M
Ну максимум за 2 часа в OCCT показывает 55. Приложения же настолько проц не грузят и там до 52.. Ну значит залман 9500 всё еще вполне достойный куллер даже для феномов х4, хотя сама модель вроде как старая уже и на самом куллере нет маркировки, что подходит под сокет ам3... То есть на момент выпуска куллера такого еще не было.
JEDI_M
Двух часов в ОССТ в принципе достаточно для проверки на стабильность, но для максимального разогрева рекомендую линпак 64 бита.
у меня проблемка 4000Ггц берёт стабилен судя по осст и CINEBENCH при 1.55 температура оставляет желать лучшего 69-71 кулер CM hiper n620 а 4100 не берёт.гдето видел обзорчик где гоняли проц с 1.58в напругой каковы могут последствия быть разгонял только свободным множителем ЦП NB нетрогал
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
Ребят, а может ли от разлочки и не большого разгона 720 Фена помереть матплата (профильная)?
PhenomII 955BE C3|CoolerMaster V8|MSI NF980-G65|2X2Gb DDR3 1333|MSI GTX460 Cyclone 1GD5/OC+Zotac GT240AMP|Chieftec CFT-700-14CS|
MaD!CaT писал(а):
Модель: AMD Phenom™ II X4 925
ОЕМ: HDX925WFK4DGM
ВОХ: HDX925WFGIBOX
Степпинг ядра: C3
Тактовая частота: 2800 МГц.
Напряжение питания: 0.90-1.40 В.
Максимальная температура: 71 °C.
TDP: 95 Вт.
подскажите пожалуйста, его в продаже найти реально?
slesh1 писал(а):
ОЕМ: HDX925WFK4DGM
ВОХ: HDX925WFGIBOX
Степпинг ядра: C3
TDP: 95 Вт.
Едь к нам в Мурманскую область и будет тебе счастье :tooth: http://apatity.positronica.ru/catalog/c ... s/?brand=6
ща воткнул свежекупленную по дешевке ГТ240 в комп....
лана хоть запустилась!, а проц определился как
вот я валидацию прошел ;-DDDDDDDDDDDDDDD
Сижу, ржу)))))))))
CPU PSN : AMD Engineering Sample (ES)
TWKR
И в биосе так-же определился)))
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Сижу, ржу)))))))))
TWKR
это у тебя так 965феник определился???
fil873
показывало до вставления видюхи что он B55 3.4Ghz поднял множителем. Воткнул видюху и он твикером стал
Так что есть польза от GT240 xDD
Ща попробую её вытащить, что будет)
upd.: Вытащил видюху - Б55 снова) Воткнул - все также Б55.
nVidia, прокачай мою тачку)))
Фото: 27
Нет. Только если изначально была с браком.
нет...просто к асусу нужно привыкнуть ;)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Просто две мамки от асуса упали с одинаковыми симптомами за 4 месяца. Значит проблема однозначно в БП
Фото: 130
а че именно то случилось?
Сначала через раз стартовала, потом стала виснуть через 2 мин после удачного старта. 1 по гарантии поменяли, во 2 обнаружили мех. повреждение и сняли с гарантии. Знакомый говорит либо БП лукавит, либо проц из-за разгона с разлочкой мать жжет. Вот и ХЗ :?:
Фото: 130
ну из-за разлочки такую мать врятли можно спалить. а вот бп погляди в нагрузке как себя ведет по линиям. сколько лет БПшнику? если 3-4 года, то не удивительно что он мог бы че-нить убить. свое уже отработал просто.
БП в эксплуатации с сентября 2009 г., в нагрузке не шумит, просадок по линиям не обнаружил (мониторил эверестом).
Сейчас этот форум просматривают: aleksk2, Balthazar, Hermes_Conrad и гости: 20
