Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2012 Откуда: Волгоград
ПРОЦ-960Т, мать-MSI 970A-G46 биос "4", кулер IH-4500, б.п.-OCZ 600W, ОЗУ-ксюникс 8Гб. Собрал, поставил систему Win 7 64 sp1, выставил множитель "20" - завёлся на 4000 при V-1,419, слегка потестил-при 100% нагрузке темпа проца 41,а чипсет около 70градусов -на ощупь кипяток. Сбросил,поставил доп. кулер для чипсета,попробовал разогнать по шине: 250-нет, 230-нет, 225-завёлся (маловато будет), Всё сбрасываю-влючаю анлок-тоже нет,но загрузился на 3300 в "авто". Опять ставлю "20" - всё крутится - вертится а клава с моником молчат,для сброса помогает только батарейка. потом "18", и даже "17" с отключеным турбо-негрузит.Грузит только в штатном режиме.Ничего не понимаю-МОЖЕТ ПОДСКАЖЕТ КТО на что грешить?
Последний раз редактировалось alex1974 22.07.2012 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Внесу свои 5 копеек поповоду парковки ядер и температуры проца. Проц 1055t. Разгон 4.0, turbo core отключен. Последние 2-3 дня смотрел что измениться при включении парковки. А изменилось следующее.
При небольшой нагрузке (в районе 5-10%) все ядра спят, 1 ядро работает на частоте 4,0 с максимальным напряжением (у меня стоит phenom master, в режиме P0 напряжение 1,4 на проц и 1,1250 на северный). Температура при этом держиться в районе 46-47 градусов. При этом по показаниям все той же программе проц работает в режиме P0 иногда и в основном P1 ( там уже напряжение 1,275 и NB с 1,1250)
После этого отключаю парковку. Другие ядра просыпаются. Проц начинает работать режиме P4-P2 (редкие переключения в P1). Температура при этом падает до 43 градусов.
Не знаю как с точки зрения энергоэффективности, но с точки зрения тепловыделения очевидно что парковка только ухудшает ситуацию.
P.S. Возможно до меня это уже 100500 раз проверяли, так что простите заранее. Всю тему не листал.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
Зачем вам максимальное напряжение при минимальной нагрузке, да еще и для одного ядра? После этого выводы о бесполезности парковки ядер от вас звучат особенно убедительно. До вашего компетентного отзыва не заморачивался изучением предмета парковки ядер и пока и не тянет, но знаком с PhenomMsrTweaker'ом, с которым желаю познакомиться и вам, хотя бы на основе профилей его пользователей в предназначенной утилитке теме, чтобы не жарили проц завышенной для простоя напругой и не жаловались потом на недостаточно низкую температуру
Так проц сам же переходит в режим Р0. Прикажете в режиме с максимальной производительностью мне выставить напряжение из энергоэффективного режима? Если же работают все ядра то работает уже в других режимах с меньшим напряжением. Минимальное напряжение у меня в режиме Р4 (1,075 и 1,085 для NB).
as_lan, оченно извиняюсь за глупость, похоже в очередной раз затуп словил путая порядок P-профилей.
А касательно изначального отзыва о парковке: будит все ядра любое преодоление порога нагрузки ЦПУ или конкретно многопоточное? Просто, если, к примеру, запустить однопоточный WoT, станет ли операционка задействовать и выводить из спячки другие ядра? И сильно ли изменилась темпа в простое с ~1.0в и х4 на одном ядре, относительно ~1.0в и х4 на шести ядрах?
Думает будет, ведь работай они все 6 при Р0 темпа выше ведь чем если работает одна при Р0. Проверить на многопоточность пока нет возможности. Нет софта под рукой.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2011 Фото: 0
Скажите что что это было? запускаю LinX задача на 10000 (772) 5 проходов, после первого же прохода пишет остоновленно из-за ошибки, перезагружаю компьютер запускаю LinX проходит все пять проходов без ошибок
_________________ Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Нестабильность, если следовать аналогии - каков вопрос, таков и ответ. А вообще подробно расписали условия - особенно частоты, напряжения, охлаждения, реакцию системы на оверклокинг/даунклокинг, состояние винды, вероятность кривости софта. Если хотите простых предположений, то очень вероятно, что проявляется нехватка напряжения (ЦПУ/ЦПУ-НБ/Памяти) или недостаточность охлаждения выставленному напряжению. А так возникновение ошибок в стрессе уже повод пересмотреть частотный профиль. И помимо линпака потестили бы для верности праймом с часик, потому как, если система пройдёт часовой прогон, то вполне возможно сейчас сказывается кривость линпака или ошибки жесткого или кривой сборки ОСи.
Монах ОС не сборка, частоты 3.8 cpu 2550 cpu-nb. напряжение в нагрузке по Aidе 1.308 на cpu, тем же LinX ставил максимальную задачу на все 16 гиг памяти 15 минут без перерыва жарил проц задачу прошел без ошибок, еще праймом тестировал но не долго где то час. Стабильно
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Уважаемые Камрады! прошу помощи в настройке/разгоне 960T + ASUS 990X EVO + DDR3 Samsung Original. Вообщем сразу не догоняю.
Такие пожелания и вопросы: 1.В Windows режим энергосбережения (нашёл вроде, есть какие-нибудь ньюансы?) 2.Основную частоту думаю оставить либо номинал, либо снизить до 2.5 гГц, см п.5. 3.Память до 1600 мГЦ. 4.Что делать с HT и NB не знаю, просветите, на какую частоту оптимально вывести? 5.Хочется заюзать Turbo Core.
Общая схема работы представляется такова - простой (частота ~1-1.5гГц, напряжение понижено), работа с офисом/интернетом/мультимедиа (частота 2.5-3 гГц, напряжение ~1.25 Вольт), нагрузка/игры (Turbo Core - ~3.5 гГц, напряжение желательно до 1.3 Вольт).
Какие есть заковырки? Что и где копать, и какие напряжения использовать на остальные компоненты (номинал выставить?) Удивили возможности настройки. Первый камень AMD, так что не серчайте, не в курсе шины HT и ньансов. И что это за парковки и профили P?
ZeroCooolX, если профильная Перформа и стоит, то до разгона имеет смысл проверить 960Т на стабильность в разлоченном до шести ядер состоянии. А ориентир вам такой: CPU: 3,8-4,2ГГц _ 1,4-1,45в /безопасный предел 1,5в, но зная, что материнские под нагрузкой могут выдать процу и больше, стоит под стрессом последить за напряжениями с помощью утилиток, можно, к примеру, табличкой стресс-теста Аиды CPU-NB: 2,7-3,1ГГц _1,3-1,35в HT: 2ГГц _авто (избыточен и в номинале) Память: 1600МГц CL7 или 1800-2000 МГц CL9 1,6-1,65в
Для активации энергосбережения поставьте утилитку PhenomMsrTweaker, один раз настраивает службу и потом не достаёт, не болтается в автозагрузках и трее. Там и выставите значения напряжений и частот для простоя и нагрузок какие понравятся вам и будут стабильны
Подскажите чем можно нормально посмотреть работу турбобуста, а то AMD OverDrive показывает ацкий разгон 1045T до 5 ггц при шине 265MHZ , хотя суперпи проходит за 15-16. секунд #77#77 #77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Откуда и все.
Думаю грешить нужно на мать MSI 970A-G46, у меня такая же, и проц такой же , при изменении настроек в биос на разгон уже дважды слетал биос,похоже эта мать не пригодна для разгона, или не дружит с 960Т.
