Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 309 из 970<  1 ... 306  307  308  309  310  311  312 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
foxconn?)))
AlexPSS писал(а):
И так - умер в один прекрасный момент мой и5-2500 (не к) ....
В профиле Феном ??
Если МП Асус сюда ходи, это не редкость для определенной партии... Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Vlad_L в профили дом пк - этот у родни кря сказал, мой 2ой комп
Freeman,Doc GA-Z77-D3H
Добрый день. Помогите разобраться с разгоном процессора. Сменил полностью железо. Раньше разгон ограничивался как правило множителем+шина мат.платы+вольтаж. Сейчас много нюансов. Разгон упёрся в 4.4 Ггц и 1,18V, всё что больше, дальше не идёт. Увелечение вольтажа не даёт 4.6 Ггц. Задирать больше 1.26 не хочется.
Помогите пожалуйста с настройками. Что где крутить. Спасибо.
1. #77
2. #77
Пресс, это не то что на животе, а это то что в кошельке!
Доброго времени суток!
Хочу похвастаться какой мне попался классный экземпляр камня 3570K
4200GHz - 1.2V (VID 1.248V) - 76град под LinX AVX
4400GHz - 1.3V (VID 1.306V) - 86град
Хочу спросить: у кого-нибудь были "лучше" или я один такой фартовый?
И еще вопрос: разница между самым горячим и самым холодным ядром при нагрузке составляет прим. 8...10 град - это нормально?
Какие обычно температуры в LinXe на таких частотах?
Фото: 3
для такой напруги темпы нормальные. а от частоты мало чего зависит.
XANT по настройкам BIOS лучше спросить в разделе по профильеой материнке:
ASRock на Intel Z77 LGA1155 "Ivy Bridge"
Я так понимаю, что разгоняете турбобустом. Вижу в настройках BIOS пункт "Additional turbo voltage" - попробуйте там напряжение поднимать...
bru.net по моему вольтаж уж больно высоковат, по идеи при 4200GHz вольтаж должен быть 1.1v а не 1.2V а при 4400GHz вольтаж должен быть 1.2v а не 1.3V
хотя у каждого по разному, зависит от самого камня.
Извините, слово "классный" забыл выделить кавычками - это был сарказм))
Просто какой смысл в версии К, если он у меня работает на 4200MHz ((
С таким успехом можно было купить просто 3470 и завести на туже частоту
Обидно, тем более, что у меня концепция бесшумного компа - все на пассиве, кулер начинает раскручиваться начиная с 50град и то до 900об/мин, и для меня важнее температура нежели частота, вот и не спешил с апгрейдом Core2Duo E8200/3,6GHz (тоже на пассиве) ждал IvyBridge...
А тут такая засада(( Хоть продавай...
Скажите на нормальных камнях на частоте 4200 какая температура в LinXe ?
65-70. У меня аналогичный проц, на 4.4 пашет без ошибок в журнале на 1.288-1.292(под нагр. в linx) темпы до 88 доходят.
bru.net а меньше чем 1.2 не заводится? у меня 4.4 на 1.151 работает
Что это за зверь ?
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91019
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
F@tality S - Энергоэффективные процессоры с более низкими частотами в сравнении с безиндексными моделями. TDP 65 Ватт
нет, не заводиться и дело не в кривых руках (я еще Duron 600 гнал на 1200MHz лет так 10 назад**)) и не в материнке, если кому интересно, то мое железо: Core i5 3570K = Zalman CNPX10 = Gigabyte GA-Z77-D3H = Kingston HyperX 1600MHz 2x4GB = Corsair Force GS 180GB = OSZ Vertex4 128GB = Radeon 5770 SDDR5 1GB
**Вот то БЫЛ РАЗГОН !!! Когда копеечный камень превращался в топовую модель за 500-600 баксов, а сейчас???? Эх были времена....
grigosha какой у Вас VID на 4.4GHz, у меня 1.306V, а на 4,2GHz VID 1,248V. Да и энергосберегалки у меня все включены, окромя C1E
1.181 vid,а как гоните? турболимитами или множителем?
Фото: 59
3770k Box 4.5ghz 1.195v Linx 88гр
Samsung BH0 2400 10-10-12-24-cr1 16gb
Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
grigosha писал(а):
1.181 vid
У меня аналогичный)))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Помогите разобратся стоит ли брать: http://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/tovary_dlya_kompyutera/intel_core_i7-3770k_ivy_bridge_141247471 , как я понял это предпродажный(инженерный) образец, как расшифровать маркировку и стоит ли вообще связыватся с этим процессором.
Примерно так:
TurboBoost отключен, C1E тоже
Остальные энергосберегалки вкл.
множитель 44
перебираю LLC, нахожу "синяк", смотрю Vcore под нагрузкой
офсет +0.01
или
множитель 42
LLC на авто, Vcore NORM
офсетом перебираю в "минус" пока не нарушается стабильность (в моем случае VID1,248V -0,04V = Vcore 1,2V)
BY_Pashka писал(а):
А какая охлада стоит? Есть ли дополнительный обдув, а еще- может это шумит вентиль на видеокарте?
Да всё старенький Титанчик! Но вроде с шумом потихоньку справляюсь, ставлю в районе 10 в биосе и вроде как терпимо!
Теперь собственно вопрос, как мне этот 3470-ый разогнать?:) частоту я нашлка как поднимать, сейчас 100 стоит, сколько ставить и какие параметры еще выставлять? Где турбо-буст включать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
