Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 309 из 3087<  1 ... 306  307  308  309  310  311  312 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
товарищи, я в разгоне новичок :oops: , помогите с ним. имею fx 8320,кулер Thermaltake Contac 39, asus m5a99fx pro2.0 with uefi bios, ddr3 1600 mhz amd, Блок питания OCZ ModXStream Pro 600w, интересует стабильный разгон от 4400 до 4600 мгц. опишите настройки биоса очень подробно (где какие галочки, частоты и напряжения ставить) :beer:
hoolio_g Может быть у вас выше результат от того что в разгоне и CPU-NB? может память?.
я гнал только множителем, cpu nb или еще что не трогал. думаю заняться как нибудь.
к тому же, антивирь пашет и файерволл, кароч система для игр) а не для тестов, думаю если убрать все лишние можно пару Гфлопсов по больше снять) :beer:
5800x3d DARK ROCK PRO 4
ASRock X570 Phantom Gaming 4
G.Skill 3600Mhz
ASRock rx7900xtx taichi
be quiet! PURE BASE 500DX
Corsair HX850
msi mag 274urfw
Фото: 3
Петр_
дык это у всех так)) и еще куча всякой всячины, за год использования оси
nelson999 вам бы сначала в ветку для новичков
а дальше только сами, и все зависит от конкретного экземпляра CPU и модели МП
по своей мп- посмотрите маеуал, в биос войдите-там вроде все по-русскому написано
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 71
Ecowar писал(а):
Заказал себе FX-9370....посмотрим сколько из него выжать можно.
Вот интересно по температурам и напряжению сравнить :writer:
Фото: 3
nelson999 а вы основы почитайте и сразу станет все понятно
смотрим VID вашего CPU (CPU-Z отчеты, AIDA)
отключаем турбокор, энергосбережение
выбираем опорную частоту шины FSB
ставим нужные частоты (не разгон) RAM, HT, CPUNB
ставим тайминги на RAM (стандарт)
настраиваем LLC - (смотрим обзор для вашей МП)
ток на CPU...
VRM
далее приступаем к разгону
множителем поднимаем частоту CPU до необходимой (какую вы хотите получить)
увеличиваем напряжение VCore (CPU Voltage) смотрим график
сохраняем результат и тестируем OCCT (тест Linpack) или LinX
смотрим температуры, и результаты, следим за показаниями вольтажа
если что то не так - повышаем вольтаж, если зашкаливают температуры - снижаем вольтаж, пока система стабильна, как только появилась нестабильность - снижаем разгон
и так далее по всем пунктам ..
CPUNB
RAM
и все это вам описывать?? сами читайте, думайте, если что не выходит - пишите тут, или в ветку вышей мп
Фото: 37
Или вызов оверклокера на дом. :D
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Предупреждение
Фото: 54
только через 14 дней приедет
Запахло рывком.....
На этой мамке ASUS M5A97 EVO / R2.0 норм можно будет разогнать камень 8320 и рам? И еще - вытянет ли этот камень вк 780 или тут лучше интел уже рассмотреть?
Фото: 24
Нет. Я выкладывал настройки БИОСА
Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #11410011
антивирь не отключал и видно сколько у меня в трее прог ыыы. думаю сильно это не повлияет.
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Ребят а из за чего может быть большая разница в LinX при 1,4 напруге, память 1866, 4,4 частоте показывает 74 Гф хотя смотрю у многих под 90Гф? где что не правильно?и заметил что если темпа северника 60-61 то все дальше не греет. В кинебенче 692 выдает
AMD Vishera FX-8320\ 120 мм Zalman CNPS10X OPTIMA/Gigabyte GA-990XA-UD3/DDR3 8 ГБ Kingston HyperX black Series
Фото: 3
Петр_ 91 Гфл на 4.6 - это мало...
L_E_N_I_A а какой объем задачи вы ставите ?:
Фото: 37
Это не северник точно, а где то возле питальника. Весь софт не правильно тот датчик называет.
Растёте...
выставлял 16331, щас попробую 28000 проц греется до 65 гр. я недавно тут еще с виндой химичил может это повлиять?
Добавлено спустя 47 секунд:
кстати обдуваю северник 80-кой может лучще питалово охлодить чем северник?
Фото: 37
Лучше и то и то, но северник важнее.
Растёте...
вот что показывает, значит на 28000 первый тест проходит 75 Гф потом скинул до 66Гф. Ну это ж не дело.Просто надо понять где я туплю...
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
если есть предложения пишите буду сразу пробовать. Только вот странно что кинебенч вроде как нормуль показывает а LinX нет.
график.jpg [ 163.77 КБ | Просмотров: 1007 ]
напиши пожалуйста причину, чтоб душа моя была спокойна :beer:
Фото: 3
L_E_N_I_A копайте биос, спросите настройки у VINRARUS, в профиле у него гляньте, в галерее.. и сам хочу узнать наконец то - тянет ли Gigabyte GA-990XA-UD3 разгон 8 ядерного FX свыше частоты 4.3
на систему питания установите вентилятор - доп охлаждение , ну и на северник можно
шина HT-link была 2200, поставил память в авто, стала 2600, линкс не гонял еще.
hoolio_g а может результат выше быть если у вас как я заметил оперы 16 гигов а у меня 8?
G.Skill 3600Mhz
Corsair HX850
msi mag 274urfw
Фото: 3
Петр_ от кол-ва RAM в системе - результат не меняется
впрочем как и от частоты HT
Последний раз редактировалось cannibal_pro 13.11.2013 21:08, всего редактировалось 1 раз.
cannibal_pro странно, тогда что не так? биос поправил как были скрины выше
G.Skill 3600Mhz
Corsair HX850
msi mag 274urfw
Сейчас этот форум просматривают: 777Kohn777, ink, lloydii и гости: 8
