Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 309 из 2332<  1 ... 306  307  308  309  310  311  312 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Ideafix хотел запустить OCCT, а он ругается говорит "запуск не возможен. Недостаточно памяти". P.s. ОЗУ 2гб, отношение к шине 1:1.
Добавлено спустя 5 минут:
Ой жесть теперь выдаёт каждое ядро 100% загрузку.
rudm
Мне к примеру пришёл за 15 дней.
Куратор темы
Sem98 Ну, на вирусы проверьте :) Посмотрите что за процесс всю память и весь проц съел... а ну как у Вас тот самый майнер, что с новым uTorrent ставится, или просто троян-шифровальщик.
Фото: 4
Sem98 Сначала сбросьте настройки биоса на дефолт, потом разбираться, какие процессы забили память. Ну или format c: :-)
Не мешайте мне мешать!
evgen1979 писал(а):
т.е. по сути как мой i5-2400 как бэ? т.е. максимум можно взять частоту турбобуста и все?
хуже...на 1155 турбобуст +4 (+2 на младших моделях), на 1150 - только турбобуст на все ядра и все. Ну и + шиной и там и там можно немного.
Фото: 5
sarge8383 писал(а):
зато на его фоне сольётся квад при топ видюшке в процессорозависимой игре
Ну никто и не спорит. Память у квада в 1.5-3 раза медленнее, чем у 2500к. Плюс у 2500к ядра более технологичные, скажем так. И у него 4 ядра, а не 2+2 как у квада. Было бы странно, если бы квад был мощнее, чем 2500к.
На порядок выше, это значит в 10 раз. А это не верно. Разница будет процентов 20 на одинаковой частоте.
Ктому же, у 1156 тоже память быстрее работает.
1.Сначала про забивку Цп. Жрёт все это дело процесс NsCpuCNMiner32.exe.
2. Про частоту. Сбросил bios. Частота вернулась. После перезагрузки опять занижена 2ghz.
3. В ж.диске появилась странная папка photo(5mb). Если зайти в неё, то открывается обзор в котором выбираешь файлы(поняли вы меня?) И внутри 5-6 картинок с природой. Если удалить папку, то снова появляется. Наверное вирусняк?
Sem98 писал(а):
Наверное вирусняк?
146%
Точно, вирус. Вот зараза во все разделы ж.диска залез. Сейчас переустанавливаю, потом думаю kaspersky virus remove total заюзать. Как вам такой процесс лечения пациента? Или есть более продвинутые способы?
Лучше DrWeb CureIt...
Фото: 8
оно и есть
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
есть:
Ptrade5 писал(а):
format c:
+ установка винды (ну, или чего-нибудь другого) с ноля - этот и будет самый продвинутый
Последний раз редактировалось majden 27.03.2015 21:48, всего редактировалось 1 раз.
interseptorV писал(а):
Температура на скринах удивляет, либо некорректные данные, либо процу явно душно. Вентиль на цпу на 3000 об. это что-то . Надо бы вентиляцию корпуса продумать.
А тут не поймешь кому верить - bios врёт ибо стар уже сильно. Все 4 программы показывают разные значения, точнее отличающиеся на 10 градусов всегда.
Радиатор кулера не раскаленный, трогать можно, как и северника и мосфетов.
Вдув и выдув есть.
Кулер боксовый родной от core2duo E6550 2.33 с медным сердечником.
В простое стоит 30% от максималки вращения - 1000 rpm.
Oleg Reva
Спасибо всем отписавшимся! :beer:
Вдув и выдув есть.
А воздуховод с боковой стенки на охлад проца есть !? , у меня такие же цифры были без воздуховода, с ним на 8-10 меньше.
Кулер норм нуна ставить !
Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
запиши на болванку kaspersky rescue disk 10 и ей пролечи комп(запускать перед загрузкой системы)
http://support.kaspersky.ru/4162
и прошей модифицированный биос.
Дыма писал(а):
Service22 писал(а):На 775 десктопных матерях с 771 Xeon некоректно работают технологии энергосбережения.а для чего модифицированный биос? я думал он для решения этой проблемы и прошивается...
Не совсем так - если МП и bios старые, то могут быть проблемы. К примеру S3 спящий режим не будет коррктно работать (не будет просыпаться), либо при запуске будет терять часть функций процессора.
У меня не такой корпус :)
Full big tower (еще с 1998-1999 года).
Воздуховода нет.
comp.jpg [ 81.74 КБ | Просмотров: 2139 ]
Oleg Reva
Фото: 4
Братцы, так как же вы хотите чтобы он работал, да еще в разгоне? Физику то учили в школе, где же он воздух то брать будет для охлаждения??? У меня стоит со снятой боковой крышкой, хоть и дырка в ней есть....
P.S. Нахрена на домашнем компьютере технологии энергосбережения, гибернация, спящий режим и т.д. ?????? Что за бред????
Ptrade5
А для чего этот вентиль напротив питания?
Комп.jpg [ 227.61 КБ | Просмотров: 2515 ]
да, и с твоим корпусом просто противопоказано закрывать стенку при твоих то железках
зы. не использую корпус уже года 4. только открытый стенд
Фото: 4
Вентиль дует на память, без него беда...
Да, после разгона без него тоже ни как , греца как "уьюг" :)
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Воздуховода нет.
Думать над охладом корпуса, ежели просто cpu куллер поменять то мать в перегрев пойдет .
