Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 309 из 586 • <  1 ... 306  307  308  309  310  311  312 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Куратор темы
Фото: 199
VladPayne она может и на 11 таймингах работать на такой частоте )))
Фото: 5
Atheros
Вообще космос по сравнению с моей — на этих таймингах только стоковая частота
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Куратор темы
Фото: 199
VladPayne этот отборные комплекты просто)
Фото: 96
Ничего не понимаю...у меня одного разгон под 0.6.8 линкс требует напругу большую чем под 0.6.61Е?? Признавайтесь.
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Фото: 44
Вполне может быть правдой, если в той версии Linpack нагружает сильнее.
Фото: 218
Каждый новый линпак выдаёт всё больше гигафлопс и сильнее жарит. Ведь по факту ещё недавно 0.6.5 гоняли и считалось стабильным и ведь так и было на повседневку, потом всё новее линх и всё больше напруги и температуры.
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Куратор темы
Фото: 199
atfinridi у меня так же)
Фото: 96
Atheros
Andrew_1985
BE@ST
вот вам спасибо :oops: ...успокоили... :dance: :beer:...тогда 0.6.61Е в мусорку...
З.Ы. Не наблюдаю особой разницы в температурах между 0.6.61Е и 0.6.8... :?: а вот разницу в напруге и Гфлопс при одном и том же разгоне - очень наблюдаю
19465
19464
Последний раз редактировалось atfinridi 26.08.2016 19:58, всего редактировалось 1 раз.
На нон-к 0.6.8 в стоке дает ошибку ан первых секундах. 0.6.6.1 - после первого прохода всегда ошибка, тоже в стоке проверял. Видимо дело в "древних" микрокодах которые зашиты в биос для разгона нон-к.
Фото: 15
atfinridi а почему у Вас на 0.6.8 меньше Гфлопс?
У себя прогнал - на 0.6.8 совсем чуть-чуть, но больше.
0.6.6.1E vs 0.6.8
0.6.6.1E vs 0.6.8.PNG [ 298.09 КБ | Просмотров: 1352 ]
Фото: 96
чтоб я так знал... :?:
вот проба с одинаковым выбором памяти в:
Linx 0.6.61E
19473
Linx 0.6.8
19472
хз...0.6.8 Гфлопс ниже...хз...при таком выборе задач напруга по ядру одинаковая в обоих версиях - если всю память выбрать, то 0.6.8 уже не проходит, требует напругу больше, так может от этого...
Вот ещё последняя проба, обе версии из шляпы темы, Гфлопс в 0.6.8 с памятью 4096, к тому же уже не проходит при одинаковой напруге о чём я и писал выше...хз...:
Гфлопс Linx 0.6.61E
19475
Гфлопс Linx 0.6.8
19474
если поднять напругу под 0.6.8 с Offset 150 на Offset 160, то уже 5 прогонов держит 0.6.8 и Гфлопс выше, но чуть не дотягивает по Гфлопс до 0.6.61Е всё-равно
Гфлопс 0.6.8.jpg [ 948.65 КБ | Просмотров: 1279 ]
V1T
Фото: 15
atfinridi На скаях лучше гнать через Adaptive Mode, когда не хватает напряжения в LinX получается кукуруза.
Куратор темы
Фото: 199
atfinridi вероятно на что-то не хватает напряжения, отсюда и ниже результат
Фото: 96
так и получается, что в 0.6.8 напруги на сам камень уже и не хватает тех самых 0.016v если не чуток больше, получится на 4700 разгона в тесте будет уже макс. 1.488v в лучшем случае, если не 1.504v... 4800 уже точно понятно что максимальная уйдёт за 1.530v даже пробовать и не буду.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
это что такое, у меня его нема.
Фото: 15
да действительно на ASRock нету Adaptive Mode :roll:
Статус: В сети
Atheros писал(а):
сегодня немного поразгонял i7 6700k, выше не смог(( не лучший экземпляр на моей памяти...
Если не сложно, StarCraft2 прогони на этой частоте.
Хотя бы жалкие сонсольные 30 фпс сможет обеспечить?
https://www.dropbox.com/s/d85o129mdkdeyak/bench.7z?dl=0
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Куратор темы
Фото: 199
N1ghtwish вряд ли получится(( под стенд видна только для тестов заточена, да и игры нет самой.
Имеет ли смысл продать 2600К и взять I5 6400 с ASRock Z170 Pro 4? Собираюсь разогнать 6400 до 4,6-4,8 ггц. Просто 2600К никак не вывозит две 290Х. Проблема в том, что он даже не грузится на 100 процентов, т.к. игры не могут загрузить все 8 потоков до 100. Всегда работает при 70-80 процентной нагрузке. А мощность уходит в никуда. В тестах хоть и обгоняет немного 6400, но в играх-то нету 100-процентной загрузки, в отличии от 6400. Или же лучше взять норм кулер, и разогнать до 5-5,1 ггц 2600К?
i7 14700KF / Thermalright Core Matrix 360 / ASUS Z790-H / OLOy 32GB 7200Mhz A-Die DDR5 / XFX 7900XTX Merc 310 / Corsair RM850x / TT Tower 500
fielach i5 6400 неразгоняется
Как бы есть неоффициальные биосы для мат плат на Z170. При помощи увеличения частоты тактового генератора можно разгонять
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 62
