Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2013 Откуда: Петрозаводск
гарик+ Если прошили последним офф биосом, то у Вас такая же проблема как у меня, которую я указывал несколько страниц назад. Надо было почитать немного и тогда не оказались бы в таком положении. Теперь вставьте проц серийный любой, естественно 1151, и прошейте биос версией ниже и проц заработает
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Незваный Гость Я даже не понимаю о чем Вы) Да и 2500 мне в принципе хватало) И вообще разгоном практически не занимался раньше)
_________________ i5 12400, galax 3070, 32gb
Последний раз редактировалось Artunkin 20.12.2016 20:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2016 Фото: 11
Artunkin Для начала надо спросить какая у человека мамка (как по мне вроде мод биосы юзают на асроках) а тогда уже прописывать решение проблем.Зачем так горячится с выводами и захламлять тему разговорами ни о чем конкретном
MakaRenkO У него msi z170, я же не дурак и глянул)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: MakaRenkO А вам не кажется, что симптомы очень похожи. Серийный проц работает, а инженерник нет. Или Вы войдете в список тех глупцов, не в обиду будет сказано, которые считали, что у меня проц сгорел, а следовательно и у него? Уже обнаружен 2 случая такой проблемы, обе у ASUS, вот еще походу и MSI подкатил
Если Вы считаете, что я преподнес не нужную инфу и флужу, то я уже и не знаю, что на это ответить....
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
гарик+ писал(а):
а на своей материнке другой проц пробовал?
Да, серийный i7 6700 работал. Но я уже пытаюсь через программатор прошить, потому что через проги не получалось понизить версию биоса, стоит защита. У MSI вроде ее нету, поэтому прочитайте мой пост выше что Вам делать
извини, не могу найти. я так понял чтобы понизить биос, мне нужен серийный скайлейк или программатор?
гарик+ Вы написали, что поставили селерон и комп запустился. Поставьте его обратно и прошейте биос версией ниже, желательно той, что была при работе с инженериком. Прошить возможно получиться штатными программами
спасибо вам, селерон пробовал в сервисе, договорился со знакомым - завтра программатором прошьет на предыдущие версии оф биоса. я ведь даже не запомнил какой биос стоял иначально))
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2010 Фото: 1
В соседней теме про м\п асус на 1151 пишут что отозвали 300* для hero, убрали со страниц загрузки (проверил, и правда для херо последний 2202). Если зайти на форум асуса, много жалоб на новый биос. Пишут если включить Speed shift, то проц на полную молотит всегда. И ещё там куча всяких косяков. Так что есть надежды, что просто корявый биос вышел и будет скоро апдейт. Да и эта технология - speed shift, делалась в первую очередь для мобилок, что-бы и энергию экономить и странички в браузере быстро грузились, там и по тестам видно, сравнивают загрузку на мобильных процессорах веб страничек. На десктопе она нафиг не сперлась. Посмотрим что будет дальше с биосами.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2016 Откуда: Калининград Фото: 0
Ребята порекомендуйте настройки для четких 3800GHz,проц i7 6400t l501c679,мать asus maximus 8 hero биос 2202,память Kingston HyperX Fury <HX421C14FB2/8,видеокарты пока нет. Проц от делать нечего скальпировал,все завелось работает, но с биосом разобраться не могу ))) слишком много всего там. Форум кубаторить тоже долго, мне просто сфоткать настройки на телефон ввести в биосе и пройти линпак и играть в игрушки серфить интернет. P.s/ проц временно будет работать с gtx 1060
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2015 Фото: 4
Artunkin Попробуй с другим процессором, что то у тебя прям совсем не прёт... И не помешает внимательно контакты процессора и сокета материнской платы осмотреть.
_________________ Asus z170 Pro gaming; i7-6400t L448; Hunix DDR4 2400 2x8 Gb
Здравствуйте, только вчера забрал инжененик с ТК. Все стал испытывать 6400t и гнать..... Е мае Мать Asrock Z170 Extreme 4 биос постоянно глючит зависает долго загружается биос корейский В чем может быть дело? В винде все нормально проц L501c679 разгон 3.6 пока что
