Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 310 из 1128 • <  1 ... 307  308  309  310  311  312  313 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
3770К
после снятия крышки обратил внимание что толщина самой крышки приличная 3-3.5 мм
куда столько?
есть ли пруфы на использование без крышки? целесообразность?
и имеет-ли смысл стачивать (правда рука отсохнет чтоб в два раза уменьшить)?
"Пока Вы продолжаете делать то, что Вы делали, Вы продолжаете получать то, что Вы получали." (Джим Рон)
VladCOP писал(а):
куда столько?
Распределять тепло по большей площади.
Отдельные деятели юзают наголо, но прямых сравнений с крышкой\без я не видел. Имхо крышку лучше оставить как есть.
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
Хотя шлифануть ее, пользуясь случаем, лишним не будет.
lautre1
думаю ты прав
учитывая величину тепла которое необходимо будет отводить.. в тонкой крышке отвод будет хуже за счет снижения толщины и поперечной площади
+ сейчас прикинул, что если без крыши, то придется демонтировать прижим штатный, а значит прижим к сокету (ножкам) будет за счет неравномерного давления по кристалу (центру) водоблоком.. ((( хреновый вариант
крышу оставляю
спасибо
Фото: 30
VladCOP 5800К используется без крышки. Кулер прямо на кристалл (с небольшим слоем мх-4). Пока-что максимум видел 49 градусов на цп и 67 на видеоядре, но АМД может привирать температуру.
За разумные мегагерцы.
Фото: 9
VladCOP у ЕК есть специальный крепеж , без лишнего гемороя можно поставить водоблок прямо на кристал ! хотел прикупить, а потом передумал, чтобы не было соблазна второй раз крышку сдирать.
Cougar MAX-G; 10700K@5.0; MSI Z590 GF; Palit 3080ti GameRock OC; G.Skill TRIDENT Z 32Gb 3200cl14@cl16/4000; LG GL2783A 144Hz
Собираюсь нанести Галид жм-6 на кристал профильной вк, нечего не будет с моих охлаждением?
Arctic Accelero TWIN TURBO II
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Barchetto
Не должно.
ЗЫ Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
lautre1 писал(а):
Не должно.
Важно!
- ЖМ нельзя использовать с алюминиевыми кулерами. Только медь, серебро, никель!
Это из фака, а вот что пишет motnahp
наоборот нежелательно, т.к. никелирование хоть как-то предохраняет медь от взаимодействия с ЖМ
:roll:
Egor008 писал(а):
советуют покрыть их лаком в целях электроизоляции.
Да вот думаю, обычный лак для ногтей подойдет? Хочу залить вокруг кристалла
Фото: 41
Barchetto
У меня кондеры ничем не покрыты, просто если наносить минималньое кол-во ЖМ на кристалл и на крышку и хорошо его размазать, у меня зубочисткой это делалось, тони че там не вытечет и не замкнет, я решил не мазать и все норм, вот уже месяц после скальпа - полет нормальный.
Обычный лак для ногтей от времени и от температуры может потрескаться, что будет дальше хз, я хотел пасту MX-4 мазать, с ней то безопаснее - она то как раз сделана чтобы годами работать, уж лучше ее, но я в итоге от всего отказался.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
скотчь для микросхем или обычной изоленты будет вполне достаточно если ты хочешь подстраховаться от попадания ЖМ на компоненты камня или мамки
Фото: 5
ЖМ медь не растворит в ноль, но потом затруднительно будет кулер снять.
В теме сплывала информация, что от температур высоких он таки пузырит. Так что от греха подольше лучше взять изоляционный лак для плат.
Речь об GPU без крышки.
Доброго времени суток!
Мелькало тут в теме насчёт замены термопасты из-под крышки на легкоплавкий припой (BY_Pashka вроде бы писал об этом на 154 стр.) Хотелось бы узнать поподробнее на этот счёт - пробовал ли кто ещё такой же метод, что из этого вышло, как проходил процесс, чем пользовались, имеет ли это вообще смысл и т.д. Вопрос даже не столько в контексте оверклокинга, в котором я, прямо скажем, даже не новичок, а просто комфортной работы мощного процессора в компактной системе. Написал бы в приват, но на данный момент не хватает сообщений для пользования этой функцией. :)
Фото: 41
Stigga
Зачем что то придумывать, есть ЖМ и нет проблем!
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
Stigga
Прежде чем действовать, хотелось бы сперва узнать и про такой вариант (и не в последнюю очередь просто из интереса к инженерной задаче :) ). Тем более, что сам процесс, как я могу предположить, особо сильно не отличается.
А, да, точно, ошибся чуток. Страница та, но посты про припой принадлежат Partizanchik22. Извиняюсь. :) Но вопрос, тем не менее, остаётся.
BY_Pashka писал(а):
Гемор..
Вы какой припой хотите использовать? Опять же- это не из простых- технологический процесс..
Этот вопрос для меня пока открытый, и ответ на него я надеялся найти в этой теме. :) Первая мысль была о чём-то вроде ПОИн-52 (в связи с упоминанием о сплаве на основе индия в качестве припоя на интеловских процессорах), а за деталями и частностями полез сюда.
Фото: 9
для пайки к кремнию надо использовать припои с большим содержанием индия или галлия в других случах потребуется металлизация
зы процы на производстве паяют чистым индием
Надеюсь, что мне не придется его потом снимать! У жм вроде со временем улучшается тепло-отдача или я ошибаюсь? Ивообще будет ли профит как с цп у вк кристалл то больше
подстраховаться одно, речь шла на постоянно
Himik_15 спасибо за столь информативный ответ, но речь шла о GPU
Фото: 9
кстати можно проверить на стекле если припой намертво липнет к обезжиренному стеклу то и к кристаллу прилипнет
Фото: 5
Как я знаю нет.
Результаты на HD 6970. Nanoxia TF-1000 - ЖМ.
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov, Лев77 и гости: 32
