Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 310 из 501<  1 ... 307  308  309  310  311  312  313 ... 501  >
Sanctuar У процессоров Core общий кэш L2 на два/четыре ядра. Кэш L1 свой у каждого ядра и используется только содержащим его ядром.
Объясните такую вешь. 22 июля Интел выпускает процессоры с 1333 мгц шиной. Однако E6750 уже можно найти на прайс.ру. Почему так рано? И какого степпинга будут процессоры E6x50 - G0 или E0?
Vitebs писал(а):
G0
Опечатки или первые ласточки.
Intel Inside ;-)
Фото: 5
не опечатки
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/Int ... 66160.html
hsh4 Хм.. взгянув на цены все становится ясно. Барыжат...
Intel Inside ;-)
337$ ?? :shock:
Кто-то явно очень жадный, продавать проц по цене на 150 зеленых дороже рекомендованной. Очень сильно надеюсь, что такая цена связана с "первыми ласточками". После официального релиза цены - дай Бог - должны быть ниже.
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
И по поводу степпинга
http://overclocking.ru/hardnews/print/25659.shtml
Как уже отмечалось, четыре модели Core 2 Duo E6x50 на базе степпинга E0 тоже будут представлены 22 июля
Vitebs Ваши данные о степпинге устарели - http://overclockers.ru/hardnews/26079.shtml
Intel Inside ;-)
Соит ли менять свою мат.плату (см.профиль) на Asus P5B Deluxe Wi-Fi-AP iP965.Хотелось бы иметь стабильную систему при разгоне 3,4. Профильный проц стабильно работает на чистоте 3.0 при Vcore-1,28 или 3,2 на Vcore-1,45,выше не идёт хоть тресни. Хотя температура при 3,0 Ггц в простое 29,в нагрузке 49,и при 3,2Ггц 31-53 под эверестом.Пока есть такая возможность до конца недели.
8888 Нет, смысла нет. Берите сразу ASUS P5K Deluxe тогда.
Intel Inside ;-)
8888 у беарлэйка (П35, Х38) с разгоном твоего проца ещё получше дела обстоят чем у п965
вот ветка http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=144199
и здесь http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=149332
если речь только о п965 то стоит.
Моё мнение ,менять не стоит. У твоего проца высокий множитель(для Конрое). 975-й чипсет на твоей мамке в полне выдержит разгон по полной этого проца.
Не забудь , что мамки АСУСА занижают вольтаж установленный в БИОСЕ.
Для дальнейшего разгона подними вольтаж на чипсете и памяти.
anatoly12 просто память стоит как 667мх это нормально. Задрать ФСБ это и есть разгон проца...
Разогнал (ASUS P5B) немного проц (E4300) до 2,7 Ггц, FSB 300 частота работы памяти (samsung PC 5300 667. 1024*2) составляет 600 1:1, напряжение на проце выставил минимимум 1,25 остальные напряжения на AUTO (какие лучше поставить?), вроде все загружается и работает доволен дальше гнать не хочу.
пункт блокирующий частоту шины PCI 33.3MHz
пункт блокирующий частоту шины PCI-Ex 101MHz; - эти пункты так и оставить?
Вопрос про тайминги какие лучше выставить? автоматически биос на данных частотах выставил 4-4-4-12 было 5-5-5-15. В тестах еверест с меньшими таймингами система показывает большую производительность, все праильно сделал?
Я в разгоне новичок, так что извините если вопросы покажутся неуместными.
Заранее благодарен.
бог велел пить но не сказал когда, поэтому мы пьем каждый день чтобы не пропустить......
anatoly12
Напряжения лучше выставлять руками.
Про тайминги лучше вот суда [url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=3991868#3991868]Общие вопросы по Оперативной памяти
[/url]
На такой частоте как у тебя сейчас можно попробовать и 3-3-3-8 выставить, хотя возможно для этого придется поднять напряжение.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Для проца выставил 1,25 а для северного моста и памяти просто не знаю какое лучше выставить при данном режиме.
anatoly12
http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19 читать
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 36#2880436 ссылка на ветку по материнке
на дефолте грузишся см пункт мониторинга в биосе, записуешь напряжение на процесоре (это дефолтное ) , выставляешь в биосе мин доступное из предложеного кроме проца ( номинал + 0,05-0,06), память на 1,95- 2,0 , тайминги чтото 5-5-5-5-15-10-10-10-42-25 и вперед к вершинам разгона :wink:
Так я больше не хочу гнать больше, 2,7 вполне устраивает под напругой 1,25, при FSB 300 память 600.
Тогда для северного моста и памяти убираю AUTO ставлю минимально возможное (интересно у кого какое при данном разгоне стоит? Тайминги оставляю 4-4-4-12. Усе могу быть спокоен в части стабильности и риска вывода системы из строя?
Фото: 5
ну теперь ставишь ортос на ночь, и если комп выживет - то можно быть спокойным :)
Возник вопрос.. Для чего при разгоне процессоров Core рекомендуют отключать энергосберегающие функции?
Violar Они могут быть причиной снижения разгонного потенциала, глюков, нестабильной работы и т.д. Поэтому первоначально при разгоне лучше их отключать.
Intel Inside ;-)
Сейчас этот форум просматривают: dalegirl, Hermes_Conrad, HertZ, selishim, serGo и гости: 23
