МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Olezha могу посоветовать вот, что ещё. Снимаем крышку, запускаете ноут и пальцем трогаем все трубки, что идут от радиатора к процессору. Воздух холодный - это уже говорит о том, что или СО для процессор накрылась или прижима нет.
Если нет прижима...да должен быть или не докрутили, или не так вставили. Только смотрите аккуратно! Особенно установка процессора! Сильно тоже СО ввинчивать не стоит, как только болтик упёрся, на половину ещё подкрутили и достаточно, а то есть любители так вкручивать болты, что аж выгибается всё с обратно стороны. Но для начала сделайте как написал, пальцем попробуйте трубки СО в рабочем состоянии ноутбука.
Да, снимите, посмотрите отпечаток, потом, если с ним всё нормально, ставим обратно. Закручивайте только аккуратно. Закручиваем каждый болтик по диагонали, т.е. 1 и 4, потом 2 и 3, и снова. Каждый болтик как только упрётся, ещё на полоборота, чуток больше докручиваем, чтоб прижать радиатор к процессору.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
AggroShkolyar писал(а):
Господа! Тему чуток полистал, но все же... Не высоковаты ли у меня температуры, для моего кулера (Архон)?
Хотя щас у отца запустил линпак, у него такой же проц, только под Silver arrow прогрелся до 67, да и напряжение у него чуток поменьше. Может и правда норм температуры.
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Собрал,на пуске 1-ядро 30 гр второе 40 ,надо нагрузить
Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: Нефига не помогло температура лезит в гору, и вырубается
Последний раз редактировалось alex1974 12.01.2012 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Olezha ну у меня, исходя из всего вышеописанного остаётся только одна мысль - крышка теплораспределителя плохо контачит с кристаллом. Поможет только хирургическое вскрытие процессора.
Сейчас этот форум просматривают: Skylake i7 и гости: 48
