Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 310 из 371 • <  1 ... 307  308  309  310  311  312  313 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
8800 писал(а):
Все зионы для 1155 сокета гонятся только по шине.
Разгон по шине для материнки не вреден?
Ryzen 5 5600, B550, 32Gb, RX 9070
Для мамки нет, если позволяет выставлять и проц эту частоту тянет. А вот различная периферия может глючить из-за повышения частоты тактирования шины pci-e и соответственно sata контроллера и прочих устройств сидящих на ней, т.к. pci-e привязана к базовой частоте. Как будет работать конкретная конфигурация, только опытным путем. У меня на 110 мгц все работает нормально, в т.ч. и звуковая карта.
Фото: 4
Оправдывает ли себя почти двухкратная переплата за 130МГц разницы в X5690 против X5680? Планирую брать два в сервер, но старший по карману бьет в таком случае. Разгона не будет (он невозможен).
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Фото: 47
Meeku От задач зависит: если у вас час машинного времени приносит кучу баксов за каждый МГц, то оправдана. Если скорость работы не критична и лишние 130МГц вы не сможете утилизировать 99,9% времени - зачем переплачивать?
Фото: 14
Dark-Fox писал(а):
PS: Core i7-3930K разогнал попутно снизив напряжение ядра до предела (если ниже то начинаются сбои). При этом TDP не выходит за пределы 130Вт. Если доверить выставить напряжение МП в автомате, тогда во время стресс-тестов потребляемая мощность переваливала за 150Вт, проц жутко грелся, и тест долго не проходил
Подскажите почему я свой разогнать не могу 3930к, биос пропадает упирается в 3.9
Фото: 46
может кто подскажет?
заведутся ли без танцев с бубнами Intel Xeon E3 v3 на моей asrock h81 pro btc ?
Народ, разрешите задать глупый вопрос:
сокет 1366
мать Giga GA-X58A-UD7
память Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866 XMP 9-9-9-27
был проц i7-930
поставил Xeon X5680
Без разгона заодил в настройки БИОСа, включал ХМР профиль и автоматоц проц начинал работать на 133 МГц, а память стартовал уже не на 1066, а как положена на 1866 и все было ОК. Потом уже, когда разгонял проц, т оигрался множителями.
Вчера поставил Х5680, все отлично завелось, но память все равно работает только на 1333 по-дефолту, как и проц на 133... Множители ничего не меняют. Включение ХМР профиля тоже. Единственный вариант заставить частоту памяти поднять, это гнать по шине синхронно с процем. Но о 1866 и речи не идет... Даже на 1600 пока не запустил. Скажите, это нормально?
BQ!900/14700K/MSI Z790 Tomahawk/G.SKill 6800 CL32/1080Ti/CorsairRM850x/ArcticLFII 420/Sams34 |
BQ!600/4790K/Z97Deluxe/2133/1070/BENQ EX3203R/CM1000W
Статус: В сети
Фото: 11
нормально + c хмp надо тайминги только брать, а потом его отрубать и настраивать. А так, можешь 1 к 1 поставить(частоту и вольтаж Pci-e, ток тож в авто, а то не все мамки переваривают) :secret: и будет тебе фэншуй :so_happy: +
2100 по памяти https://yadi.sk/i/VyeLnF4t3RJALh https://yadi.sk/i/NqYZ61fl3PuRCP https://yadi.sk/i/2mmTqq5e3RJAU8 https://yadi.sk/i/9VUSbkFP3RJAYN https://yadi.sk/i/_6ZWmQff3RJ9Vf особенно если баллистики 8гиговые. можно вместо нормал->авто можно и QPI/VTT ->авто, но он больше нужного скорей выставит+ с 5680 скорее и меньше можно поставить - будет зависеть, сколько у тебя будет показывать, где у меня 1.037500v. + для наглядности https://yadi.sk/i/yAI3KGSwEiVQMw :declare:
Спасибо за ответ!!! Самое обидное, что на моей GA-X58A-UD7 не знаю почему, но, чтобы я не делал, после разгона комп работает отлично, пока я его не выключу и не включу снова. Сразу ошибка "OVERCLOCKING FAULT" и БИОС сбрасывается на дефолт. Понятия не имею, что делать :( Подскажите советом...
Статус: В сети
Фото: 11
lightning писал(а):
Подскажите советом
биос прошить последний не помешает согласно своей версии платы https://forums.tweaktown.com/gigabyte/4 ... -bios.html иль с гиговскго сайта для тренировки,я шью через винду посредством гиговского atBIOS, а потом уже скринов подкинуть - наглядности ради а ля Я :declare:
BOBKOC я пробовал и последний официальный БИОС и вот этот:
GA-X58A-UD7 (rev1) BIOS F9d mod
Modified with :
Intel SATA RAID 11.5.0.1111 to 11.6.0.1702 (modified by CPL0 for TRIM support with SSD RAID0)
Intel SATA AHCI 1.20E
Realtek LAN 2.45 to 2.58
JMicron ROM 1.07.28
Marvell BIOS Version 1.0.0.1033 / Firmware 2.2.0.1125
с того форума... Одно и тоже...
Статус: В сети
Фото: 11
lightning писал(а):
я пробовал
если в дефолте такой проблемы нет, то переходи к наглядности и применению мной скинутого :paint: в соответствующей мамке теме, а так пойди :dntknw:, что у тя там
BOBKOC в общем, ситуация следующая.... Скидываем по-дефолту БИОС. Все отлично работает в штатных частотах. Но, как только меняю параметр BCLK Control с DISAMBLE на ENABLE и даже не меняю 133 МГц на другое значение, то уже сразу после перезагрузки БИОСа пишет ошибку "переразгона" и скидывает БИОС на дефолт. Я даже попробовал не 133 МГц поставить, а 132 и все то же самое.... Не знаю, что и делать...
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 27 секунд:
BOBKOC нашел я, в чем зарыт камень преткновения.... Как только я изменил множитель памяти по-молчанию с 10 на 8, то сразу все начало работать и разгоняться :) Видать особенность какая-то с Ксеоном этим... Множитель 10 по памяти только по-дефолту работает... А с 8 уже нащупываю, как у нас дела с разгоном :)
Попадаются в продаже платы от ПК HP Compaq 8200 Elite Microtower MT PC Desktop.
Модель материнки - HP FXN1 E93839 611835-001
Chipset - Intel H67
Socket - 1155
Тип памяти RAM - DDR3
Тип поддерживаемых процессоров Intel Sandy Bridge и Ivy Bridge
Может кто в курсе, запустится на ней intel xeon e3-1230 v1?
Если нет, то может v2. Хотя про 2 версию пишут, что с ней может быть больше проблем с совместимостью с материнками 1155.
Фото: 190
Должен спокойно,запуститься,в отличиет v2.Так как у HP обычно OEM MB имеют микрокод только для одной генерации процессоров.
Получается процессор Xeon E3-1230 v1 и линейка G, i3, i5, i7 для сокета 1155, это одна генерация процессоров?
P.S. Никто не сталкивался с подключением питания к материнке HP FXN1 E93839 611835-001, от ПК HP Compaq 8200 Elite. Там нет 24-контактного разъёма питания, а есть два разъёма: 4-контактный и основной 6-контактный. Есть на AliExpress и eBay переходники 24-пин на 6-пин, для ПК HP, но серии Z. Вот не знаю, они подходят? Может кто решал такую проблему, отзовитесь.
Фото: 6
Думаю купить
Intel Xeon Processor E5-2698 v3 QS CPU LGA 2011-3 2.3GHz 16 Core QGEN QGN2 SR1XE
Я так понимаю его можно зафиксировать на макстурбо = 3.6 модификацией биоса?
Никакого подвоха тут нет? Цена подозрительно ниже аналогичных предложений.
На любой X99 материнке пойдёт?
Фото: 73
что значит генерация? V1 - это sandy bridge, а для 1155 были и сэнди, и ivy. полагаю, под одной генерацией nixon2992 в данному случае имел ввиду сэнди бридж.
3770K/3570K...
Фото: 109
NONsens писал(а):
Думаю купить
3.6 на все ядра под вопросом, лимит TDP будет срабатывать, но можно немножко погнать по шине, если на руках будет десктопная мобо, а так анлок турбобуста делали даже на серверных матерях. Из десктопных матерей практически любая подойдет, но лучше продукция от Asrock, на них максимальная совместимость с инжинерниками Xeon v3/v4. Подвоха скорее всего нет, ибо подешевел в цене прямой конкурент - TR1950x. Удачных покупок! :beer:
Фото: 6
Насколько часто и насколько сильно, в x265 например? В вычислительно слабых задачах?
Я читал на забугорных форумах на эту тему, что например 2690v3 анлочили, но эту модель не упоминали.
Я тоже не думаю, учитывая 100% рейтинг селлера и сколько этих процов он уже продал.
Но: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты #14452570
EvG писал(а):
igan писал(а):
За 150 будут дремучие инженерники, а за ~300$ есть интересные камни.
насчет инженерок точно,
и за 300$ точно так же нет ничего интересного, нормальные цены на подобные процы начинаются от 600$ все что дешевле, полный шлак, одним словом полудохлые,
за последние полгода приносили десятка два таких вот дешевых процов с целью оживить комп. т.е. комп работает но очень медленно, иногда отваливается память, иногда просто непроизвольно перегружается, и главное когда ставишь рабочую пару 2683v3 и все работает ... и никто не верит что им могли крутые продавцы с Ебея прислать дохлые,
на HWboT и среди результатов бенча Corona 1,3 есть куча результатов различающихся в 2 и более раз, а теоретически два четырнадцатиядерника одного поколения с одним TDP при максимальной загрузке должны дать примерно одинаковые результаты, на тестах реальных камней так и получается, к примеру проц который по ссылке E5-2695v3 под нагрузкой на всех ядрах просаживается до 2.5 ему просто не хватает TDP 120W и перестает отличатся от обычного 2683v3 который эти 2.5 делает без просадок, а вот 2697v3 у которого 145W дает результат примерно на 15-20% лучше.
.... на практике видим что есть нормальные процы сгрупированные вокруг одного результата, и есть огромное количество с результатами до 2-3 раз хуже - вот это и есть процы по 300$ c Ебея!
Добавлено спустя 1 час 45 минут:
Я правильно понимаю, что никакая память ни на каких матерях выше 2133 с ним не заработает?
Возьму тогда 4шт SK Hynix 16GB DDR4 - DIMM - ECC Registered - HMA42GR7MFR4N-TF
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
