Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 310 из 3087<  1 ... 307  308  309  310  311  312  313 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
Петр_ я тут тоже решил потестить и скинул частоту CPU NB до 2.23 и поднял частоту CPU до 4.7 получил 98 Гфл (при задаче 27000 ) 83гр
и на частоте CPU NB 2.25 и CPU 4.75 с ошибкой получил 100 Гфл и перегрев 90гр
правда дома жара ~30Гр
скрины выше
- эт где все на авто стоит? - все в ручную ставить нужно
Разгоним даже «Запорожец»
значит после охлады питания начало стабильно выдавать 81Гф
AMD Vishera FX-8320\ 120 мм Zalman CNPS10X OPTIMA/Gigabyte GA-990XA-UD3/DDR3 8 ГБ Kingston HyperX black Series
Фото: 24
не обязательно. только питалово проца и оперы. остальное у меня стабильно работает - лоад лайн чувствую что на екстрим переходит в авто режиме. Умная плата ;)
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
L_E_N_I_A
скрины с макс напрягом проца и темпами можно в студию?
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
от таймингов памяти зависит результат? а то она у меня еще на интеле мозги крутила (ибо дешевая)
5800x3d DARK ROCK PRO 4
ASRock X570 Phantom Gaming 4
G.Skill 3600Mhz
ASRock rx7900xtx taichi
be quiet! PURE BASE 500DX
Corsair HX850
msi mag 274urfw
Вот настройки биоса
5.jpg [ 159.98 КБ | Просмотров: 1063 ]
4.jpg [ 178.17 КБ | Просмотров: 1063 ]
3.jpg [ 151.69 КБ | Просмотров: 1063 ]
2.jpg [ 165.46 КБ | Просмотров: 1063 ]
1.jpg [ 160.38 КБ | Просмотров: 1063 ]
Фото: 3
Петр_ очень не значительно, 0.1-0.5 Гфл
L_E_N_I_A
а должно 90 с чем то..
кто то мне говорил, что эта версия биоса сырая .. лучше использовать старую..
hoolio_g
так и есть.. завышает на много при этом, ульта хватит - чуть завышая при нагрузке
да и вообще лучше все питание настраивать в ручную, ведь важен каждый градус сохранить, мы ведь не под азотом гоним
Последний раз редактировалось cannibal_pro 13.11.2013 22:27, всего редактировалось 1 раз.
вот темпа
Добавлено спустя 43 минуты 24 секунды:
перепровка биоса чуть улучшило ситуацию linx 84-83 показывает кинебенч 709(частоту поднял до 4,5 темпа осталась таже). Всем спасибо за помощь! если будет у вас завтра время то продолжим.
график 2.jpg [ 162.42 КБ | Просмотров: 1056 ]
Фото: 24
L_E_N_I_A на частоте 4500 не может быть темпы 65 - ну никак. Только под водой. Значит сбрасывает частоту в определённые моменты. Как писали выше, на частоте 4500 должно быть примерно 95 гигафлопс
Klim D, а вообще без какого-либо разгона, сколько флопс выдает линпак?
Фото: 24
Второй Ту-140 купить чтоле? :-P
Имхо пару градусов скину. И ещё наверх два 140-ых или 143-их поставлю, должно помочь набрать стабильные 100 флопс при темпе не выше 79 - хотя хз
Фото: 71
Вечером попробую :-)
Ребят у меня вопрос у меня процессор Fx 6300
Мамка m5a97 r2.0 выше 3800 процессор себя ведет странно иногда вылетают приложения просто так,иногда винда лагает,мышка
Пробовал напряжение от 1.300 до 1.400 незнаю не помогает,частоту nb поднимал,частоту ht не трогал
Помогите
Фото: 24
hancog На сколько прогреваются VRM?
Кстати от разгона проца увеличилась оценка и видяхи. Было 7.7 и там и там
#77 #77
Доброго времени суток!
Прикупил себе fx 8320 и материнку M5A78L-M/USB3
В общем вопрос следующий:почему под максимальной нагрузкой проц сбрасывает частоту?Какие параметры отвечают за эту функцию?
Температура выше чем 63 градуса не поднимается в линпаке.
pavlo писал(а):
VRM
до 70 максимум если 1.35 и минут 30 в линке гонять
pavlo не получится у вас на такой материнке нормально разогнать (скорее всего не все функции разгона есть), как писали в этой ветке под хороший разгон нужна мамка на 990fx чипсете.
если не прав поправьте.
G.Skill 3600Mhz
Corsair HX850
msi mag 274urfw
Фото: 24
pavlo
меняйте мать пока не сгорела - дельный вам совет даю
Добавлено спустя 40 секунд:
Петр_
о каком разгоне вы говорите? на ней даже номинал 3,5 не держит. срочно обменять нужно
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
hancog
частоту nb поднимать не нужно. напряг на проц ставьте оффсетом, сначала 0,01250 и выше пробуйте. Темпы VRM должны быть повыше в вашем случае. До 4.2 думаю спокойно разгоните. Напряг на память ещё поднимите на 0,05 вольта
Я так понимаю в руках вы эту материнку не держали?Из серии не смотрел но осуждаю?)))
Официально мать поддерживает этот проц,Рассеиваемая мощность у нее 140вт максимально для процессора(из спеки на сайте).
на 4.6гГц игры идут без проблем,батл 4 и танки,и метро тоже идет.Проблема заключается в том что кратковременно,1-2 сек происходит занижение частоты до 1.4-2.9 ггц,
какая функция отвечает за такое поведение?
менять материнку не собираюсь,корпус мАТХ новый,и менять его нет смысла
Фото: 71
Так и ТурбоКор может себя вести и APM попробуйте выключить и QnQ . Попробуйте по очереди исключать эти прараметры.
Фото: 37
Не на том экономишь, не оверклокерская она совсем...
Бред. На 990fx можна такую отстойную мать найти... :facepalm:
Даю совет №2: убери разгон и юзай на стандартных частотах. ;)
Чем? :)
Ты используешь мать вместо радиатора что ли? :lol:
Все вишерки после частоты 4,2 очень быстро набирают потребление.
Это так и надо. ©
Неужели ты считаешь что перехитрил маркетинг физику?
Количество фаз, и немного доп. питание ЦП.
Вообще APM, но без него мать заплачет в истерике.
Ну твои проблемы, тебя предупредили.
После пол часа игры (не выходя из нее) попробуй пальцем мосфеты на нежность (находятся за ЦП, возле черных высоких кубиков).
ПС: для разгона мог бы хоть с радиатором на питальнике взять материнку и с 8ми пин. (например GA-78LMT-USB3).
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Сейчас этот форум просматривают: dimidroll_92 и гости: 14
