Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2008 Фото: 3
ЗлойГеймер писал(а):
Cдаётся мне что caramba1 чиллер использует
нет у меня чиллера, но мысли до сборки сво о нём были, оттолкнул шум и возможный конденсат.
JohnRamboRocky писал(а):
caramba1 линпак065 на 4.2 на каких напругах возьмет? чисто для статистики
4200@1.078v
Добавлено спустя 21 минуту 34 секунды: BuLkaRS кэш не разогнан, т.е 3000mhz ? если да, то можно снизить c 1.2v до 1.1v, если пойдёт - снизить ещё до 1v в конечном итоге от этого температура врм может снизиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Фото: 3
caramba1 Вроде как удачный камень попался синебенч на 4.5 на каком вольтаже пройдет? еще бы рядом окошко, с показаниями минимального и максимального vcore, вообще бы отлично было
caramba1 Поздравляю, у тебя один из лучших камней на планете Ну то есть, на 1.15 считаются очень удачными камнями, на 1.12 вроде только у одного овера 5960х видел, который пачками их отбирает
нет, не дотягивая до 80с в реальных задачах, а не просто пиской потрясти запуская линиксы.
80 на обыденных это сильно. В линпаке, там уйдет далеко за 100. Впрочем, что ждать от радиаторов с FPI 16 и 1,4в.
Goon писал(а):
Так вот возвращаясь к процентам, то около 99% пользователей так и делают используют и HT и TB, потому как их железо используется в стоке И ОНИ НЕ ИМЕЮТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАЗГОНЕ ВООБЩЕ.
Я скажу так, многие и законов не знаю, но это как известно не освобождает о ответственности.
patologoanatom писал(а):
СВО: моноблок матплаты - EK-FB ASUS R5E Monoblock - Acetal+Nickel (Original CSQ) моноблок видеокарты - EK-FC Titan X - Acetal+Nickel насос - EK-DCP 4.0 PWM (18 Вт, максимальный напор 4 м, максимальная производительность 800 л/ч) радиаторы - Magicool Copper Radiator, толщина 29 мм, G1/4, 1*140 мм на задней стенке, 3*140 мм под крышей резервуар - EK-BAY Spin Reservoir Acetal CSQ фитинги - EK-CSQ Fitting 12/16mm G1/4 - Black заглушки - EK-PLUG G1/4 CSQ-Bridge шланги - PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 15,9 / 11,1 мм - Crystal Clear (PFLEXA-758) охлаждающая жидкость - EK-Ekoolant Blood RED, заправочный объём около 1.2 литра
А с таким набором лупить 1.3в смысла нету.
Кстати, кто боиться линкс 0,65, можно 0,64 погоня с максимальными настройками, а потом чуть добавить вольтажа с учетом avx2
_________________ R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
JohnRamboRocky спасибо он серийный, значит есть ещё + свежие J 15года - интересные наверно.
в линпаке там может будет и 110 кто же знает, я точно не включу на этой напруге. xtremerigs.net насчитали даже меньше - 15fpi , но дали моим EK 360 XE 4.5 звезды, мне надо было срочно выбрать 2 рада и ждать не хотелось, а какие лучше? теоретически можно было попробовать впихнуть мосту420_104мм толщиной вместо одного XE , но тогда пришлось бы отказаться от пушш-пулл конфигурации.
В 0.64 можно попробовать.
Просто эффективность своей малая. 80 гр на повседневке много на 1.4в У меня в своё время на открытом стенде справлялся много лучше в линпаке с 1.4в coolgate360 60mm c fpi 7
dR_doc ну 80 - это грубо говоря, там был разброс от 69с до 77с по ядрам через час кодирования, да и то эти всплески - это походу старт второго комплекта вентелей и начало разгона первого комплекта с тихих 800 оборотов, система охлаждения держит ядра в среднем 65-71с.
я так настроил, что в простое (для браузера, кино и и т.д.) у меня включаются только 6 вертушек на 800об. и помпа задавлена до 1100об., остальные 7шт. спят - в результате чуть слышен шум от жд вблизи ночью. не знаю , мне кажется нормально на каждый день, хотя не буду спорить - может у кого то есть более прожорливые задачи.
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Ребятишки, для таких кипятильников как 5960Х никакой воздушный кулер хоть за 6000 р не даст то, что даёт самосборная вода. Я проверял при 3700 МГц и стоковом напряжении. На воздухе с кулером Noctua U12S - 74 градуса в Линпаке 065, на воде - на 15 градусов меньше. Не думаю, что на воздухе мой средней паршивости экземпляр смог бы удержаться ниже Tj max при 4300 МГц и 1.2375 В, а с водой - уверенно стоит на 89 градусах при окружающей 26. Чтобы трахнуть его более жёстким разгоном при напряжении свыше 1.3 В - нужен уже чиллер или фреонка. Потому, если любишь 8 ядер на десктопе, то люби и СВО . Для кого-то вода - это красиво, а для меня просто холодно и тихо.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Калуга
Вопрос, почитал тему про корсар 110 и воздух + 5820к, но не могу сказать, что получил ответы на свои вопросы до конца. Итак как я понимаю топовый воздух (стрела, д-15, phanteks PH-TC14PE - который и собираюсь взять) смогут охладить проц на где-то 4.2 при 1.15 (примерно) на постоянку, дальше уже как с процом и как гонять. Так вот вопрос по корсару, а иманно h110GTX, которая в юниверс стоит на 60 евро дороже, ну или на 50 если вычесть вентиль в крышу с воздухом, даст ли он какой то результат более вменяемый на постоянку ? Если судить по статье например - http://www.bjorn3d.com/2015/08/corsair- ... -review/2/ , то на 4.3 грубо говоря у D-14 81 градус, а на 4.4 с доп вольтажом уже ни тот ни другой не алё, причём гоняют OG Bench and Aida 32 Stress test, а не линкс 064 хотя бы. Так что каков результат на практике, есть ли смысл, а то может там разница в +100мгц, но только из за того, что вентили на 2000 будут молотить, так и нафиг его тогда ? По деньгам не так важна разница, но на нормальную воду не могу потратиться пока что.
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, crazyman и гости: 22
