Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 310 из 1244<  1 ... 307  308  309  310  311  312  313 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
MarWood писал(а):
AceWeal
У меня первичные тайминги хуже твоих, но я имею read 51к и латентность почти такая же 66. Кэш 3 уровня так вообще 414 :-) Все почему - вторичные вручную задавал.
Можно увидеть скрин с Ryzen Timing Checker? Знающие люди подскажут, что можно подправить.
Сильно лучше,чем у меня ?
Какой параметр за L3 отвечает? Я так понял, что Write надо ближе 400 довести ?
Фото: 50
Могу ошибаться, но за кэши процессора разгон процессора отвечает, нет?
У вас обоих 3,9 у него автобуст 4200 вот и разница. У меня тоже 6 ядер и кэш 3 400+
37596
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Litmus
найди найти баланс частота\тайминги, при котором можно отключить gear down mode, есть предположение, что оно и отъедает в рендере СБ
Ребят ,кто-нибудь пробовал играть в bf1 на ryzen 3 2200G? Да тестов полно,я скачал с Origin лицензионную ,которую купил по скидке и игра выкидывает. Я прогружаю карту и выкидывает на рабочий стол ,как будто не хватает памяти для vega 8 / хоть в биосе я выделил 2 ГБ максимально возможное ,озу у меня 8 гб ,запускал на низких 1080p ,снижал разрешение - не помогает .
Фото: 42
а мне можно померится L3 и даже L2 c учётом частота ниже на 50Мгц по ядрам
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 24.10.2018 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 50
Вечером проверю. В Аиде у меня разницы нет.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Вот я про это и говорил. На одинаковых частотах проца почти одинаковые кэши.
Опытным путем выяснил, что сильно дает прирост Tcwl в СБ
я скидывал с 16 до 14 и сразу +10 очков, но ошибки...
этот параметр должен быть четным? кратным чему-то?
для бф1 нужна дискретная видеокарта не ниже 1050ти, а чтоб комфортно 1060 3гб
PS еще забери премиум -дают бесплатно
на ддр4 насколько знаю может быть больше или равен tCL,однако на предыдущих типах память мог быть и меньше
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Нет, у тебя лучше. Я больше не мучаю оперативку. Смотрю за состоянием системы, чтобы она была стабильно во всех задачах. В последствии буду отталкиваться от этого.
Неделя пройдет, попробую улучшить результат.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
MarWood писал(а):
Если оперативка дефолтно идет 3200-3400 Cl15-16, то это скорее всего отборные B-die.
Мне хорошо и на ОЕМ планке. В воскресенье собираюсь ехать за второй. С нетерпением жду этого дня.
[URL=https://matchnow.info] Sexy Girls from your city[/URL]
t3ebedt
Дело в чем то другом ,бф1 хорошо покажет нестабильность системы
И играть сможешь в 1080р на низких . будет 60фпс
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 42
zzzzzzz писал(а):
t3ebedt
да в памяти
ASUS PRIME X470-PRO
что еще влияет серьезно не производительность, кроме tcl, tcwl , trfc ?
Всех приветствую.
Подскажите, когда ожидается выход Zen 2 и как там сильно ли будет он зависить от скорости оперативной памяти.
i7-8700K 5Ghz | Maximus X Hero | Corsair Vengerance 16 Gb 3200 | aorus 1080ti ee | H700i | NZXT (kraken) x62 | benq EX3200R | Hiper K900
Фото: 50
Смог в 3466. Что покрутить еще можно?
37633
З.Ы. Vdram 1.43 Soc 1.075
Фото: 14
rdrdscl, wrwrscl = 2
faw = 24
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Litmus
Какие-то странные у вас параметры RTT и cadbus, это вы сами их выставили или мать так поставила? А вообще очень подтянутые тайминги, если это все стабильно
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Фото: 14
А у кого какие температуры у 2700X под: простой/игры/тесты ?
А то приехал крепеж на мою недоводу H115i, так у меня в ОССТ(OCCT/Linpack) температура как вкопанная стоит 84-85.
а вообще такие температуры: 37-50/55-65/84-85
Фото: 42
хорошие температуры если 55-65 это ядра и проц в разгоне 4.1Ггц
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 50
Бета-БИОС. RTC его криво читает.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Проверил. Разница на уровне стат. погрешности
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, telogreykin и гости: 25
