Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2003 Откуда: Москва Фото: 77
77 А у тебя такая темпа под водой (я просто заглянул в профиль)?
Кстати читал в данной ветке про деградацию ядра при таком разгоне спустя некоторое время? Если нет то в - ПОИСК.
_________________ Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку. Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Фото: 2
Фух, вентилятор таки пристроил.
=FE=***DEAD*** писал(а):
Кстати читал в данной ветке про деградацию ядра при таком разгоне спустя некоторое время?Если нет то в - ПОИСК.
где-то читал, но не помню. Как думаеш, за годик не сильно деградирует?
в данный момент прямо 53,3, пиковая была 57,8, темпа охлаждающей жидкости 30, кулеры СВО на 40% крутят, выше не хочу из-за шума принципиально, да и проку от этого не много.
..Ухты!!! СПАСИБО за подсказку - после установки небольшого кулера на радиатор элементов питания, темпа термодиода, (а он вовсе и не идиот) упала до 78 градусов - значит это темпа питания.
Странно, но почему одновременно темпа проца упала до 52???
нагрузка полная вот уже 1ч40мин без перерыва, два стресс-прайма2004, даже кулер на лету ставил!
77 Почитай поподробнее в этой ветке, мы эту проблему обсуждали. Он может при таком разгоне и через месяц начать деградировать.
Какая то у тебя получается большая Delta T (разница между водой и темпой проца - вообщем и есть показатель эффективности СВО). У меня лично разница всегда держится в пределах 13-14 град (это показатель хорошей СВО, можешь даже тесты на данном сайте посмотреть).
Может быть потому что после снижения температуры элементов питания (стабилизаторов) проца (мосфетов) они стали более стабильными в плане подачи напруги, т.е нету скачов мелких. Хотя вообщем я этого и ожидал, что как начнёшь охлаждать эл.питания так темпа проца и спадёт.
77Я это понимаю, только от этого Delta T страдать не должна. От неё должен происходить дополнительный нагрев воды и соответственно рост темпы проца, а Delta T должна оставаться на своём первоначальном месте. Всё короче закономерно. А вообще это уже офтоп
Добавлено спустя 15 минут, 19 секунд неверный меня за руку дернул выставить 290х10. Улет! только не туда куда надо.
возвращаюсь на 280х10 1.45В и буду устанавливать истину - стабильно или нет? Добавлено спустя 6 минут, 40 секунд =FE=***DEAD*** маленький оффтоп
эксперементировал с проточной водой 11градусов, темпа сандиего упала-то но "планка" от этого не поднялась!
я думал что мне Х800ХL на долго хватит(начитался всяких тестов), через месяц взял 7800GTX...
3000+венис простоял месяца 2,5, 3700+сандиего где-то с месяц и вот Х2. Вот так вот как-то выходит. Добавлено спустя 4 минуты, 50 секунд
прогнал СиМ в добавок к стресс прайм2004*2 - прошел. при прохождении ФПУ темпа питания конечно подросла так где-то до 109.
дааа.. так ни одним геймом не разогреть! Добавлено спустя 5 минут, 28 секунд
Serhios писал(а):
востребован будет как раз то через полгода-год
я думаю раньше.
Этот год должен быть переходным(не для среднего юзера, а для софт- и гейммейкеров)
Прогнал СиМ на разогрев ФПУ подольше - СиМ остановился из-за превышения темпы питания -114градусов
=FE=***DEAD*** есть ли смысл сменить термоитерфейс под радиатором питания? когда-то я его немного случайно пошевелил при установке-снятии Ниндзи. Добавлено спустя 3 минуты, 33 секунды
Serhios писал(а):
столь частая смена камней вызвана панической нехваткой производительности или так, ради интереса и разгона
ради интереса и РАЗГОНА особенно. хочется историю поподробнее выложить, но это наверное уже будет оффтоп! Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд
Думаю, что на Х2 остановлюсь подолее - очень уж он мне по душе пришелся!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: HoBocu6upck
я ващет просил написать реальные значения, готов поспорить что при выставленой 1.450 в реале будет казать под нагрузкой 1.400 и ниже, на своей шкуре это увидел, особено сильно проседает как раз когда переходишь рубеж 2300МГц. а ещё лучше если скажешь в каком диапозрне прыгает напруга во воремя работы.
поэтому повторно
1) что в реале кажет при выставленой напруге 1.450 и 0 наргрузке проца при минимальных частотах (ака максимально холостой ход)
2) что в реале кажет при выставленой напруге 1.450 и максимальной загрузке и разгоне.
BSWrama прошу прощения за неверно прочитанный вопрос - невысыпание сказалось.
На самом деле при выставленном 1.45 в биосе показует 1.45-1.47, но никогда не меньше. По прогам тоже самое только скачки в разные стороны немного больше и чаще- а вобще я им мало доверяю. Имхо что-бы реал померять нужно знать куда настоящий вольтметр сунуть- но мне это ни к чему. Мне важна лиш дельта для разгона и я отталкиваюсь от биоса. Добавлено спустя 3 минуты, 6 секунд kuzmenko , я себе искал манчестер 2006 года, а особенно первой недели и вот мне очень повезло - я нашел то ,что искал и понял что искал то, что нужно! Добавлено спустя 9 минут, 5 секунд манчестер это - ADA3800DAA5BV
X2 3800+@ 280*10=2800 при 1,45вольт - стабильность подтверждаю, стресс-прайм2004 два экземпляра,на каждое ядро поодному прошел 11часов изнурительной работы, после СиМ и пару разных марков там.
предварительный тесты Х2 3800+@2800МГц
3dmark01 - 29063
3dmark05(1280x1024) - 7656, cpu(1024x768) - 6567
3dmark06 - 4445(1718/1745/2095) - вобще непонятно не стабильные результаты в 06
PCmark04 - ошибка теста проверки грамматики SandraLite 2005 :
арифметический - 25199/11498
мультимедийный - 53540/57639
память - 5267/5331
SuperPiMod 1M - 32,2c.
RAR - 551
два RARa - 496+487=983
средний FPS,by Fraps, (1280x1024 максимальное качаство без сглаживания):
UT2004(albatros) - 196
Battlefield2(dilan plant) - 76
F.E.A.R(встроенный тест,1280x960,AAoff,AF4x,max quality) - 37 (создателям игры ... )
HL2 - пока не запускается Quake4(собственное демо-кровавые подвалы ) - 123,8 к слову на SanDiego3700+@2900 - 115,3
OBLIVION(ALL MAX +HDR 1280x1024, подвалы,на верх еще не вышел(жду 1С ) )- min 29, max 164, ave 66 Добавлено спустя 5 минут, 29 секунд BSWrama , я особо не занимался изучением изменений питания при различных нагрузках и разгонах, тем более каждому экземпляру мамки свои причуды.
мне главное производительность, поэтому "играюсь" с Vcore только для достижения макс. частоты.
З.Ы. Я говорил, что прогам, а не датчикам не доверяю.Как можно доверять прогам, если они разные результаты выдают! Смотри лутше в биос!
да блин какая разница что они показывают, тебе ясно было сказано посмотреть перепад при самом холостом ходе и максимальной нагрузкой, тут не важно что проги/датчики будут показывать, я же тебе сказал у меня перепад составил 0.1В, а у тебя сколько?
А вот мне пока что похвастатся нечем: X2 3800+ (Toledo) 49неделя @ 2450 (245х10), без поднятия напряжения. А я-то губы раскатывал аж до 260, как минимум. Память Samsung UCCC DDR400, рабочая частота 205, выставлена в биосе делителем 166/200, тайминги 2,5-3-3-5 1T. На 245 завести память не удалось, опять же бе поднятия напруги. Не хочу пока повышать напругу нигде, пусть недельку приработаются. Кстати это мой первый компп на AMD, раньше были только пни.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2005 Откуда: kuznya
BSWrama Сильная просадка Vcore это особенность стабилизатора Epox 9npa,у меня под S&M напруга проседает на ~0.09v.При прочих равных на Abit AV-8 было -0.04. Кстати,не подкинешь ссылочку на вольтмод?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
