Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 32 из 1128<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
rihs
дружище, а нельзя ли процесс скальпирования по-подробнее ?
Вообще-то я не любитель асусов, так получилось.
Фото: 4
Сегодня от безделья скальпировал свой A 64 X2 3800+ Manchester S-939.
Температура до скальпирования под садомазой составляла 63/68 по ядрам,
после стала 61/63 градуса. На разгоне снятие крышки не отразилось,
как было 2500мгц так и осталось. Пришлось снять радиаторы с памяти
т.к. кулер ЦПУ после снятия крышки стал в них упираться. В качестве
термоинтерфейса под крышкой была обнаружена окаменевшая серая грязь.
Короче после нескольких часов плясок вернул на место крышку,
соответственно сменил термоинтерфейс на и под ней,
а также вернул на память радиаторы. Темпа под садомазой стала
62/65 градусов, на чём решил и успокоиться. :tooth:
Снял крышку со своего A 64 X2 3800+(вроде Toledo) - резал лезвием Спутник :)
Весь процесс был затеян из-за неравномерного нагрева ядер при разгоне. При тестировании утилитой S&M одно ядро грелось до 56, а второе - до 72.
В итоге получил следующее по данным S&M (разгон до 2950МГц при напряжении 1,425v, процессор охлаждался Cooler Master GeminII+2 кулера 12см):
3Dmark2005 - 36/38
SuperPi 1.4 (запускалось 2 копии программы с просчетом до 32М) - не более 40 градусов
S&M (9 циклов, более часа проверки тестом FPU) - 48/50,8
Мазал термопастой от Залмана. Причем, когда жена открывала балкон температура одного из ядер в простое падала до 3-4 градусов. Разница в простое между ядрами осталась в пределах 8-10 градусов, при нагрузке температура ядер выравнивалась.
К сожалению, из-за особенностей моей материнки очень трудно ровно поставить Gemin при снятой крышке, т.к. пришлось снять защитные резинки с боковых лапок, оставив только средние После снятия кулера второй раз поставить его также ровно пока не получается, да и Залмановская термопаста закончилась. Куплю Алсил-3 попробую снова.
<=INQUISITOR=> , у тебя наверное кулер слабый, раз темп-а осталась такой же высокой
http://hriusha.mybrute.com
Фото: 3
Celeron 430, ядро крепилось на "термопасте" и она начисто высохшая какая-то.
Пациента без крышки на разгон не проверял, куплю кулер подходящий...
удовольствие без эл.плиты не получил :D
Apueu писал(а):
rihs
он ее помоему дремелем срезал:) сурово
Фото: 4
Кулер у меня аналогичен с Ice Hammer 3875wv? Просто изначально крышка была установленна
на совесть и окаменевшая грязь как не странно выполняла функцию термоинтерфейса.
ядро как на целероне туалатине, по форме, ну может больше чуток))
Tuareg19 писал(а):
ufk А у тебя проц когда выпущен? А то у меня та же проблема, на дефолтной частоте в S&M 65 градусовна одном ядре и 60 на другом, а в простое 45 и 41 соответственно. А на 2400 МГц до 70 доходит. У меня проц 24 неделя 07 года. Остальная конфигурация в профиле. Вот и думаю тоже что ли крышку срезать?
Крышку найти не могу,потому когда точно выпущен не скажу...середина 2006 примерно,наскольно помню по маркировке...
Да таже проблема была...одно ядро греется заметно сильнее чем второе и начинает сыпать ошибками в садамазе...после того как снял крышку температуры ядер почти сравнялись и в целом температурный режим стал ниже на 10 градусов примерно...что не удивительно...у меня крышка криво стояла и термопаста под ней тоже не ровно нанесена была...
KPEKEP писал(а):
Apueu писал(а):
rihs
Единственный инструмент который я использовал - напильник ( частично виден на фотке )
ну принцип один и тот же, я бы резал ножиком канцелярским, резалт был бы лучше имхо, без этой металлической рамки)
Снял крышку с windsor F2. (термопаста) Разница температур между ядрами как была, так и осталась.
Когда кулер ставил( GeminII ) , отколол уголок кристалла - на работоспособности не сказалось. На фотке ещё целый.
Tesla12
тоже не отразилось :)
ЗЫ: сильно на вытерал, а то еще чего отвалица))
Чтобы не делать ошибок нужен опыт, а чтобы был опыт нужно делать ошибки...
Последний раз редактировалось olegk@ 20.07.2008 11:00, всего редактировалось 1 раз.
чем крышку приклеить или как вернуть её на место?
достался Opteron двух ядерный после трепанации, t в простое, без разгона и при 1,325v, ниже 38 не опускается и это под Big Typhoon VX(обороты на мах) и алсил3.
aleshka-line
А вы думаете, если вернуть крышку на место, температура уменьшится ? :)
Можно приклеить термоклеем алсил-5.
Tesla12
возможно, я на это надеюсь.
На кристалл термопасту, по краям, в месте соприкосновения с крышкой - силиконовый герметик. Я перед продажей своего оптерона клеил именно так :wink:
Температура не уменьшится. Если сделаешь всё аккуратно, останется примерно такой же, но скорее всего возрастёт на пару градусов.
Ага, только небольшой свободный участок надо оставить, чтобы полость под крышкой не была замкнутой.
Styrbjorn
У кого я брал проц говорил, что не вскрывалася, но после второй установке кулера, крышка снелась с кулером :( х.з. как она держалась.
С чего она возрастет?
38 под мах оборотами, это разве нормальная температура для Opteron165?
Пока только на кристал нанес Алсил-3, крышкой накрыл и кулерок сверху.
Под крышкой остался герметик или еще что-то со следами кристала, эту хрень не снимал, оставил для центровки крышки.
Styrbjorn
свою пробовал назад поставить, температура испортилась до того уровня как с приклеенной крышкой, опять в столе валяется :) наверное приклею твоим методом и продам весь конфиг нафиг, тоже кору хочеца ))
aleshka-line
бугага, крышка волшебными свойствами не обладает, ты уж поверь ;) а с крышкой ты температуру мониторил? сколько было? 38* это на ядрах или именно проца? думаю основание кулера подровнять будет не лишним..
ЗЫ: кулер si-128 vcore 1.41v мать сама завышает :oops: частота 3ггц температура проца 27* на ядрах 31-33*...
Сейчас этот форум просматривают: S_Snake, Victor91rus и гости: 19
