Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1216 • Страница 32 из 61<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 61  >
FAQ
Что такое BSEL mod?
BSEL mod - это модификация, связанная с обманом механизма определения штатной внешней шины процессора. Механизм определяет уровень контактов BSEL (Bus Select) и по ним выставляет шину. Если конфигурацию изменить, поменяется шина. Естественно, так можно разогнать любой процессор на любой мат. плате, поддерживающей данный механизм, лишь бы он выдержал разгон до такой шины, а мат. плата знала такую частоту. Поскольку механизм существует только на процессорах Intel, то и BSEL mod возможен только для них.
Точнее, ещё можно сделать его для AthlonXP, но на той платформе это не нужно.
Статьи по теме:
Время разгонять камни! - описание работы механизма и теоретическое обоснование. Самая полная таблица BSEL. Дано описание модификации для AthlonXP, Socket 370, Socket 478, Socket T.
BSEL mod, E4300 & платы под Core2: Проверка "боем" :) - описание модификации с иллюстрациями и практическим применением.
[url=
http://people.overclockers.ru/antinomy/ ... re_Mobile/]Разгон Intel Xeon, Pentium M, Celeron M, Core Mobile[/url] - то же, что и первая, но для серверных процессоров и ноутбуков.
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 18.05.2007 5:27
А 101(или выше) пробовали?
Попробуйте перепрошить БИОС матплаты(возможно на более старую версию).
Как сделать модные штаны из немодных?
Всё просто! Оденьте их поверх памперса!!
шил и старые и новые версии, осталось только промежуточные версии попробовать.....хотя думаю что маловероятно что пойдет. шью биос с галочками - очистить флеш память,отключаю от эл-ва, вытаскиваю батарейку, замыкаю джампер, нажимаю несколько раз на пуск...после этого прошиваю биос заново..
101-110 - сброс параметров в дефолт
УРРАА проблема решилась полным сбросом БИОС, и перепрошивкой БИОС F3a !!!
Извиняюсь за беспокойство!!!:wink: теперь все работает как и прежде 333х9
У меня SpeedFan показывает (и другие программы тоже) что температура одного ядра 45, другого 55 (Atlon 3600 X2) градусов. Даже при проcтое разница между температурами 10 градусов. Что может быть?
mydoks Блок питания какой? Если с теми же настройками раньше было можно гнать, то 98% дело в БП.
FEDAS63 Вам в другую тему.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Народ подскажите плиз что можно измудрить) сделал мод http://pix.academ.org/img/2008/02/06/20 ... e387611603 соединил BSEL1 c VSS получил fsb 266 соединял сначала фольгой потом аккуратно припоял волосок проволки все работало но эти пояния на процессоре делал неоднократно изучал короче все что можно сделать короче говоря отлетел контакт bsel1... проц работает и без него на стандартных частотах разгон дает маленький. так вот в чем вопрос что ещё можно соединить и изолировать до 266??? 333 не надо так как плата не потянет уже пробовал... может на материнке соединить ножки бсел1 с всс??? на месте где отлетел контакт вообще есть связь с материнкой???
можно фото поглядеть(макросьёмка)?
К сожалению фотика нету((( и не предполагается...
На материнке соединить БСЕЛ1 и VSS можно, будет тотже результат.
Antinomy - поправьте если не прав.
БП FSP 400W-60PN по линиям (12В-+)- около 26-28 А
ВООО! сделал!))) также всё соединил при помощи фольги не процессоре и работает даже без этого контакта)))
Извините если задам глупый вопрос но,я собрался зделать DSEL на своем процессоре а то выше 266 не гонится.Так вопрос такой (все статьи прочитал но все равно не много не понятно)Понял что надо заизалировать G30 и H30 и все или еще что-то надо заизалировать или запаять?Кто может выложить фотки как это делается ?
Шуруп забитый молотком,сидит крепче чем гвоздь закрученный отверткой.
Gregorev007 вот по этой фотке просто соедини контакты и всё) будет 333 http://pix.academ.org/img/2008/02/06/20 ... e387611603
Вот тут всё видно(мод для 200->333, для 200->266 бОльшую "перемычку" делать не нужно):
Ничего изолировать не нужно(вариации бселмода). Для 200->266 BSEL1 замыкаете с VSS (H30 замкнуть с L30). В Вашем случае можно сделать бселмод 200->333 (поскольку мать "поддерживает" шину 1333). Этот мод делается точно как на рисунке.
Вот реальное фото моего бселмода 200->266
http://pix.academ.org/img/2008/02/06/26 ... 103d7f3f22
http://pix.academ.org/img/2008/02/06/ef ... a87872e306
Ничего не изолировал, просто положил кусок фольги и приклеил его скотчем(по краю).
Огромное спасибо!Буду прбовать :)
За термопастой схожу (чтобы сразу поменять ее)
Добавлено спустя 1 час, 55 минут, 54 секунды
А можно ли зделать BSEL на Celeron D 2.93 GHz + ESC MB P4M800-2M ?
Добавлено спустя 54 минуты, 26 секунд
Зделал BSEL все работает догнал до 2.89 ГГц но вылетают BSODы.И еще частота памяти при шине 300 = 225 (450 МГц) ставлю больше но все равно скидывает на 450.Что делать?
cfyz
спасибо, подошёл
этот метод, система загрузилась по дефолту как 266*11
сейчас оставил 289*11
спасибо!
В тёмный час душа укрепляется и даёт силу бороться и победить. ©
отошёл от дел, бываю редко.
Вы то сами поняли что написали??? Возможно имеете ввиду 3,89 ???
Быстрый и хороший проц - это быстро и хорошо =)
Alexey2000 вы не поняли речь шла о другом процессоре
Gregorev007 если вам удастся поставить его на шину 667 Мгц, то возможно. 166Мгц х 22= 3650Мгц. На шине 800 такой целерон не заработает 200Мгц х 22= 4400Мгц.
скажите, на 4500 bsel на 266 делается точно также как и на 4300?
и еще нагуглил на 4300 чутка другой bsel: http://www.techspot.com/gallery/showpho ... user/25139
несколько отличаются :) какой мне подойдет (E4500, GA-945P-S3)?
и еще вопрос - какая из контактных площадок(верхняя, нижняя на фото) G30, а какая - H30?
Скажите, а чем отличается бсел мод представленный по Вашей ссылке от описанного в FAQ и этого:
Бсел мод для Е4300 и Е4500 - аналогичен(как и для всех камней на сокете LGA775).
Проц Е4300, по шине идет до 399МГц, дальше 400 и 401 провал, потом опять идет до 406, не сложно догадаться, что 400мгц это ровно 100% разгон по шине, мне кажется, что сама мамка, зная что проц имеет 200Мгц шину в номинале не дает поставить 400мгц, бсел мод на 266мгц решит эту проблему ?
Здесь могла быть Ваша реклама
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 46
