Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 32 из 75 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
память кингстон тайминги 9-3-3 может ей тоже задрать напряжение до скольки только?
зы а еще как память глючит на разгоне?
а разница такова 230*2 =460
215 *2 =430
30 мегагерц
у меня и видео с такой шиной побыстрее валит на 200шине гдето 3700 в 05 мраке на 230 гдето 4000 так что производительности прибавляет полюбэ
Фото: 51
SergeyTN
лучше в Эксперт и ставь их сам, например 2,5-3-3-7
Так в агрессив такие и стоят.Короче сегодня поднял напругу на северном мосту до 2.9 и проц пошел как 200 на 11. Пока стабилен и не греется хотя ,очень долго не гонял его. :D :dance:
Нужно ли ставить кулер на мост?Тайминги на памяти 2,5-3-3-7 стоят.
А вот у меня наконец-то завелся мой Торик на 166 шине при вольтаже 1.800. PCMark подарил ~6500 на проц и ~4100 на память. В играх не пробовал. Сегодня буду тестить на Prime95 (кстати, как с ней правильно обращаться, киньте ссылку если не трудно). Раньше глючило на 166 при 1,850 скорее всего из-за заниженных таймингах. Работает только при выставлении по SPD. И как-то странно: показывает температуру при нагрузках (при максимальных) всего - 45 гр. Может и правда датчик свистит? Датчик не подсокетный (бог его знает какой).
Иные акулы заметны не размерами, а масштабами того, как гребут...
Куратор темы
Monarch
на
Фото: 51
всю ночь гонял S&M не завис и все окей.:wink:
зЫ при напруге 1.75 и 230*9.5
а у меня даже не запускался на этом множителе,а с 11 пошел!
Добавлено спустя 33 минуты, 17 секунд:
iliya_doncov не знаю как на Нф-7 а на эпоксе 8RDA мост это-DIMM VOLTAGE REGULATOR.
Monarch Маркировку проца напиши похоже что от такого же я избавился.
у меня он гнался до 168/13.5 и был стабилен а выше неа.
Винтовка — это праздник !
flrem Маркировка проца AXDA2200DUV3C. А что разве уж так плох проц, что ты от него избавился?
Кстати, как влияет напруга на северный мост при разгоне проца? Больше стабильности будет? И не опасно ли это (может памяти плохо при этом)?
Фото: 51
он был с заблокированным множителем а этот нет. :super: !
у меня пока не поднял на 200 не заработал!
AXDA2200DUV3C.
а вот такой и был,а вторая строка?
ну а если мост греется присобачим вентиль всего делов то!
на памяти напруга у меня тоже поднята только не помню сколько!
Джедай
Monarch
В вашем случае поднятие напруги на СМ поможет осилить частоты FSB более 200МГц, т.к 200МГЦ - штатная.
На память это никак не влияет, она отдельно питается, и также отдельно поднимается ее питание.
Почитайте форум, а в особенности тему вашей мат.платы - многие вопросы отпадут.
Джедай
KoH
Обсуждается в соответствующей ветке - не оффтопте!
А вот у меня бивисе в разделе Power BIOS Features есть такой общий
пункт <b>System Performane - Standart/Fast/Fastest/Turbo/Ultra</b>.
Когда ставлю Fastest еще один затемненный пункт DRAM Command Rate принимает
значение <b>1T Command</b> вместо <b>2T Command</b>.
Этот параметр как-то влияет на оперативку что ли?
При разгоне проца по шине на 150 МГц. все вроде бы в норме, но на 166 шине
случаются перезагрузки в играх (это когда стоит Fastest). Разгон также глючит при любых изменениях
таймингов на опертивке (поэтому их и не стал трогать).
И еще: есть такой пункт: DIMM Default Voltage. Какую напругу и на что он меняет (стоит 2,50
В общем вопрос такой: если я выставлю шину на 166 и выставить System Performance на Standart,
надо ли будет помимо напруге на проц подымать и эту напругу для стабильности?
А то вот вроде и работает на 166, но как паршиво, случаются частые перезагрузки.
Короче, будет ли стабильность при разгоне, если подыму напругу на сев. мост?
Дайте совет. СПАСИБО.
напруга на памяти по дефолту
возможно, даже скорее всего
2T двухсторонние модули, 1T одностороние.
+ с 2T разгон по шине выше
по крайней мере на NF7
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
у меня ахр торобред Б 1800+(1533)
материнка Epox 8rda+ rev 2.1
Вопрос: влияет ли на разгон данного проца пункт в биос cpu interface - есть agressive и optimal?
Kash
У меня влияет - не могу поставить шину 200 на optimal, только на agressive
Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
to Kash
У меня такая же мать и проц, если ставлю в agressive то разгон до 2200МГц (200*11), если в optimal то мах 2084 (166*12,5). На шине 200 мах 1900МГц
Люди, ну вот у меня проц так и не хочет нормально работать на 166х13,5. Напругу уж итак поднял до 1,850 (дальше есть только 1,9). А проблема такая: бывают перезагрузки (в основном при играх). Температура доходит до 52. Кулеров много. В чем же дело может быть?
OlegYch
Разве мало мощности? Расчитывал мощность через прогу PSC. Заспас огромный. Сколько тогда посоветуешь?
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды:
Может напругу поднять нужно маленько? или лучше не стоит? Все таки БП 300W.
Куратор темы
Monarch БП БП рознь, "китайские" ватты надо уменьшать в 1,5 раза примерно, плюс еще просадки напряжений... Вот InWin'овских 300 ватт тебе бы хватило "за глаза", а китайских - 420 и то напруги проверять надо.
А че если правда поднять напругу до 1,9? Поможет? или сгорит? В статистике подымали и выше. Или мать не выдержит?
Monarch
этож просто для рекорда,
у меня на 1.9 и 2500mhz загружается , только нахрен это надо когда на 1.62 работает 2250, а на 1.57 2150
правильно тебе говорят про блок, возможно в нем причина
Monarch
темперутуру чем измеряешь?
подсокетник врать может сильно,
ты попробуй все таки блок заменить, потому как даже китайские блоки разные бывают,
а лучше поменяй на FSP или InWin или еще какой нить приличный,
например у мя стоит блок FSP215-PNA 215Вт проц 2500Mhz на напруге 1.55v три винта и DVD-RW, RAID, 9600XT и еще куча барахла PCI и все тянет нормально,
хотя может и не в блоке дело,
кулер какой?
TSC Russia Team
Жизнь коротка. Потерпи немножко...
Сейчас этот форум просматривают: LLIMeJI, Mark Andy, TJS и гости: 37
