Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1397 • Страница 32 из 70 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 70  >
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет".
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
А есть возможность попробовать?
Кто когда разгонял P4 2.4 Northwood на MB P4S533-VX? ClockGen рапортует о The chipset does not match
Иисус Христос любит тебя, и желает спасти тебя!
вот у меня такой конфиг:
Мать Gigabyte 8IG100-G
Проц P4 2400 Northwood
Family f
Ext.Family 0
Model 2
Ext.Model 0
Steping 7
Revicion C1
Память 2х512 noname & Kingston
Тайминги 3-4-4-8
Напряг на память 2.9
Напряг на проц 1.6
Frequncy 205.9 Dual DDR
Слабый разгон... 2400@2963
Множитель 18
FSB 164.7
Bus speed 658.7
Почему так слоба? что поможет посоветуйте =(
Охлаждение салидное:
Проц Медный Titan куллер, с очень тонкими ребрами и куллером пощностью 4500 оборотов+оверлокерская труба в крышу, там еще куллер и филтр, тмпература 30 градусо в простое 45 в нагрузке
Северный мост Алюминевый радиатор причудливой формы + 80мм вентиль
Память Медное охладение от Titan
Видео Алюминево медный процессорный куллер Zalman
Поставь память 3:2 или 5:4.
Разогнал свой проц до 3.590, дальше никак FSB 224, до 230 винда грузиться но тест S&M не проходит, выше 230 винда вообще не грузится синий экран и перезагрузка.
Память ставил как DDR333, не помогло. Тайминги завышал, не помогло. Подымал напругу на проц до 1.625, не помогло.
Конфа в профиле.
Ваши советы и предложения?
Это не мы такие, это жизнь такая.
заметил у себя такую особенность-Р4 2,6\512\800 с включенным НТ разгон максимум 245мгц по шине с напрягом 1,55В дальше упорно не хочет даже при 1,75В а при выключении НТ работает без повышения напряга на шине 250,проходит все тесты не глючит,мало греется,вообщем я доволен,но неужели эта НТ может оказывать такое влияние на разгон?
Максиально получилось разогнать до 267Мгц напряг 1,6
saygon
Да я просто глянул статистику. 3.7-3.8 максимум. Northwood 3.2 вроде самый верхний. Или 3.4. Так-что это скорее всего предел. :(
Не пробовал на разгон, но на производительность влияет прилично.
P.S Попробовал. Как было 3.44 так и осталось. А может и мамка больше 285 не тянет. :(
Отредактировано куратором: Кир. Дата: 11.09.2005 18:44
Последний раз редактировалось sergey ko 09.11.2005 16:06, всего редактировалось 1 раз.
sergey ko не заметил во всяком случае в попугаях а фпс в игрушках уж точно меньше не стало
Отредактировано куратором: Кир. Дата: 11.09.2005 18:45
А больше стало? :wink:
Я сегодня ночью в FEAR гонял.А в это время Download Master к нему русик качал.Плюс eMule чето подкачивал.Плюс каспер. Плю оутпост.Плюс еще штук 35 процессов.Так что без НТ никак.И видио покодировать побыстрее получиться.
sergey ko
Самый последний из Нортвудов - 3.4 ГГц, сам такой полгода искал, в итоге взял 3.2, это максимум что нашел.
saygon
На разгон никакого дествия НТ не оказывает, проверено мной за 3 года обладания Нортвудами. Но теперь я на А64.
Delenda est.
а реально, что асинхронный режим работы (при разгоне) наиболее быстродейственный?
Мои резалты на 6600gt: 3D Mark 2003 ~ 9100,
3D Mark 2005 ~ 3800
SinED xp
Надо смотреть конкретный случай.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Dark Knight писал(а):
sergey ko
saygon
Видел я 3.4 с 2 мегами кеша в ультре так он стоил почти 1000 usd :shock:
Отредактировано куратором: Кир. Дата: 11.09.2005 18:34
Snow
т.е.? ну к примеру на моей системе?
3D Mark 2005 ~ 3800
SinED xp
Асинхрон можно попробовать, если процессор разгонится по шине до 250 или близко к этому. В остальных случаях у тебя будет значительный провал по частоте памяти и полагаю, что даже возможные низкие тайминги не спасут.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow
т.е. при частоте 235 не стоит?
3D Mark 2005 ~ 3800
SinED xp Нет.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Капитан
Это EE. Своих денег изначально не стоил, щас тем более... :)
SinED xp
Я на практика этого так и не добился. Даже если брать без разгона: шина 200; память DDR400 vs DDR500, то разницы практически нет (и спорный вопрос в какую сторону :) ). А если ещё разогнать, то такой памяти не найти - какая потребуется. В занижающем синхроне тоже счастья, разумеется, нет :wink: (если нет необходимости...)
sergey ko
-ну у меня таких задач машине не ставиться и наврядли будет,вчера вечером я прогнал СРU тесты из 3DMark 03 и 05 с НТ и без него разница в фпс смешная
Dark Knight
-только у меня вот что то оказал :)
объясню ситуацию подробнее-S@M вовремя теста с вкл НТ определяет ессно 2 проц-ра как 0 и 1 ошибка выскакивает все время у 0-го проца те который как бы виртуальный,сначала я думал что это глюк S@M поэтому поставил на 10 прогонов CPU тест из 05 фигак он и вылетел в перезагруз где то на 7ом проходе,НТ отключен-10-20-30...прогонов,прогон S@M при 100% нагрузке в самом длительном режиме - все ОК
Ну и как это понимать?
я прикупил память на 512 , так теперь проц выше 2900 не выползает блин , зараза , , , , , , , а номинал P4 2800 512kb ну шина 800, може поможите
[url=http://userbars.ru/][img]http://img376.imageshack..us/img376/3757/97643709cz4.png[/img][/url]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
